Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Добрый вечер товарищи и с выходными вас, думал покупать водянку но что то дорохо да и опасно, вот пришел к вам за советом. Требуется в корпусе Zalman Miditower Z9 NEO White охладить i7 8700k сейчас разгон до 4,8 в дипкулом гаммакс 300 (но тот уж слабовато справляется), хочется больше жогова, мат плата asus z370 prime, оперативка 2 слота кингстона фьюри самого обычного с радиаторами, посоветуйте чем новый интел охлаждать? Колхоз приветствуется
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ничего крупногабаритного в такой корпус не всунешь:у самого простой з9.В шапке есть хороший "колхоз" на ih-4700.Войдут любые 120мм. Скайты.Можно Тор поставить,но из-за памяти и радиаторов на мат.плате он влезет только с центральным вентилятором.А лучше-поступи как индеец...
Причем пробовал процессор скидывать до 4.2 также с понижением напруги, ситуация не особо поменялась, причем трогаю основание кулера, оно реально горячее.
а сколько ватт твой куллер рассеивает? 360 ? у меня TS140Power больше - 75С не греется, в стресс тесте CPU-Z, в играх еще меньше 35-64С
Zheestb писал(а):
Подскажите кулер для 8600K до 2.5к на первое время
DEEPCOOL Ice Blade PRO V2 и хороший напильник ~1800р
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
у каждого понятие стресс-теста разное, на AVX512(но у тебя нет этих инструкций) он бы взорвался у тебя, нужно хотя бы с AVX2 тестить. В CPU-Z залипуха, а не стресс-тест
Но мне вполне хватает для тестов, есть еще суслик-рендер, он очень показателен при разгоне, если что перегнал рендер крашится на первых 3-5 мин работы. AVX-грелки не мое, такой нагрузки в реальных условиях ни создает ни одна "нормальная" программа. У тебя есть 16/8мс на кадр в играх и если игра и юзает avx то по времени это сотые от кадра, а не постоянно.
запустил щас ассасина и 64-66С макс что увидел за 5 мин теста.
GeForce 200Ti
я просто к тому, что не нужно подменять понятия, стресс-тест это как раз, как ты выразился, "грелки", а твой случай это бенчмарк, софт проверки разгона, но никак не стресс-тест в общем понимании.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
А основание ih 4700 (+ ty147) нужно будет шлифовать или и так пойдет для ryzen 1600@3.9?
P.S. В принципе боксовый для райзена есть, но смотрю хаммер уже почти нигде не продается, решил все-таки прикупить пока остатки не разобрали. Корпус хочу брать FD Define S (ну или FD Define C).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
тогда и бери сразу Ih4800 он туда лезет всё равно крепление под ам4 покупать придётся (для 4800 в шапке звёздочка кликабельная на нужный тип)
dark4eg писал(а):
.вот и думаю махнуть на ih 4700 или нет
да, смысл от замены ts120m на Ih4700 есть и существенный однако без скальпирования его всё равно будет недостаточно теоретический предел прохождения стресс-тестов без скальпа - 4700мгц под ih4700+ty140B, и это 96-99 градусов на ядрах в пике нагрузки
гаммакс300 не способен охладить 8700к на 4.8ггц стало быть ты не тестировал систему на стабильность, а просто выставил множитель и напряжения в биос, стартанул - работает и ладно
максимум что ты можешь установить себе - macho rev.B либо ih4700+хороший 120мм вентилятор с высоким статическим давлением муген5 будет дороже при такой же эффективности тор в продаже отсутствует возможно влезет nh-d15s, но думаю это уже не твой бюджет
seat80 писал(а):
А вентилятор в 4800 менять тоже надо
не обязательно но родной обладает низкими диапазоном регулировки и повышенным шумом т.е. замена в рамках тишины поэтому я советую обычно родную вертушку убрать в корпус, а на него повесить хотя бы недорогой ty147a или ty140B, которые в диапазоне 300-900об неслышимы, но таких оборотов достаточно для рядового использования (вне стресс-тестов)
gyn75 писал(а):
Скальпировать не собираюсь.
в таком случае нет никакого смысла менять перформу (если речь о Zalman CNPS10X Performa) просто смени на ней вентилятор на новый с fdb подшипником
Проц 6800К в разгоне и по ядрам и по кэшу (4.2Ghz ядра, 3.4Ghz Кэш). Сейчас стоит Deepcool Assassin II, собираюсь его перекидывать на другой комп. А ему на замену думаю вот что взять, посмотрел на Noctua NH-D15, но там вероятно будет перекрыт верхний PCI-E слот (видяха с высоким Бэкплейтом). Посмотрел на Noctua NH-D15S, у него центр смещен вверх от PCI-E слотов. Круто, да, но одна вертушка - печалька, плюс нет 2011-3 крепления. Это что значит покупай кулер за 100$, докупай пропеллер NF-A15 25$, докупай 2011-3 Крепление 5$. И ради чего это будет ? Есть ли смысл отдавать за это ~130$ или плюнуть и взять такой же Deepcool Assassin II за ~80$ без лишних трат ? Претензий к этому "Ассассину 2" у меня так то нету. Полтора (или 2) года без нареканий работает и было достаточно, вроде-бы как. Температуры до 75 градусов по самому горячему ядру проскакивали за сутки рендера летом в жару, а так обычно в районе 67 когда не жарко.
Почувствую ли я вообще в принципе разницу потратившись на Noctua с полным комплектом ? А что на счет "beQuiet! Dark Rock Pro 4", я так понимаю это кулер того-же сегмента +/- ~90$. Может стоит его попробовать, и переплатить ~10$ ради отвертки в комплекте ?
Если бы только игрушки играл не парился бы, но компуктер рендрит 24/7, Corona Render, AVX-Инструкции. Открытый стенд (без корпуса). Насколько тихие пропеллеры у разных кулеров - мне без разницы. Фанатом Noctua наверное быть прикольно, элитарно, но чет как то дороговато выходит (цены брал с местных интернет-магазинов в Одессе). Боюсь переплачу за все это дело а получу тот-же результат, или возьму Биквает и вдруг хуже станет, тогда вообще в окно выйду. Был бы проц без припоя, может и не заморачивался а так вот думаю вдруг там Noctua даст минус ~5 градусов, или не даст ? А может я вообще не замечу разницы между этими тремя вариантами, тогда зачем платить больше
Далее OFFTOP : Заказывали в одном магазине NH-D14 на MSI X99 Krait, спросили перед заказом подойдут ли крепления - сказали, да подойдут. Когда забирали еще раз спросили подойдут ли крепления - сказали, да подойдут. Пришел кулер — не подошли Сказали, ой. А вот вам ссылочка - нужно докупать доп.крепление "Noctua NM-I2011", покупайте и ждите. Я не знаю как там с NH-D15S обстоят дела. Но ну нафиг потом в последний момент еще за креплением ходить.
Есть еще вариант переставить видяху в второй слот а аудио-карту наверх переместить и все ради NH-D15. Но чем это чревато ? Будет ли какая нить разница в худшую сторону ? Ну черт его знает. Видяха дальше от проца, вдруг там какие то задержки в наносекундах при отправки дроуколлов от проца к видяхе (или наоборот). Я так-то у мамы "киберспортсмен" и для меня 295FPS вместо 300FPS - смертельно, я серьезно ! Или разницы вообще не будет в плане производительности/отклика/DPC Latency и прочего ?
Посмотрел в обзорах на 4800. Какой же он здоровяк. Я так прикинул на моей ASRock X370 Killer SLI он похоже встанет прям рядом с видеокартой (пока HD7970), не будут ли при таком расположении кулер и видюха друг друга греть?
А он точно влезет в Define S, там официально 180 мм заходит?
