Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
xyligano писал(а):
Потому что на заборе «дрова» написано, а там х** лежат И проц кушает больше Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #17042509 И дрп4 не вывозит своё паспортное на таком кристаллике
А это видимо те самые "дрова": Проц не в разгоне а в турбо бусте до 4.7 поднимается, кулер сначала поставил а потом ставил память отстегнув передний вентилятор с куллера! Температура 73 в ОССТ но бывают скачки до 83 градусов И память встанет в 1 и 3 так же как и в 2 и 4 MSI LGA1200 на чипсете Intel Z490/H470/B460 (Comet Lake-S) #17057381 Я не спорю что там есть маркетинг как впрочем и в любом другом товаре. Можно официальные данные где данного кулера не хватает на этот процессор? Я не против поставить Noctua NH-D15S,но вот скальпировать процессор мне зачем как тут предложено если я его беру для игр,а не для циферек в бенчмарках? Полагаю по Вашему мнению остальные топовые воздушные кулеры тоже не в состоянии справиться с i7-10700К не то что в лёгком разгоне с играми,но даже в стоке в играх у него под ними будет перегрев и троллинг? Это не камень в ваш огород что типа я вам не верю =это просто продуктивный диалог чтобы разобраться во всех возможных ньюансах.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
и зачем мне этот г-но тест проца в авто в осст?
справку из психдиспансера? какие официальные данные ты хочешь? я тебе ссылку скинул, где в линкс 100 градусов на nh-d15s биквайт проигрывает от пяти градусов и более
какие остальные? их три штуки на рынке
причём здесь сток и игры? в стоке в играх ты его можешь с кулером за 20 баксов использовать но прежде чем перейти к играм, систему нужно настроить и пройти тесты. и ты сможешь пройти их на nh-d15s и лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
Протестировал 2 кулера Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-224-XT ARGB в Prime95 (Small FFT s) на Ryzen 3600X, 4,3GHz 1.345v (c просадкой до 1.294v):
Deepcool Gammaxx 400 EX c одним вентилятором от ID-Cooling SE-224-XT
Разница более 2 градусов в пользу Deepcool, при гораздо меньшем уровне шума, у него вообще радиатор рассчитан так что особо нет смыла туда много дуть, от больших оборотов профита нет. Но стоковые вентиляторы Gammaxx 400 EX - полное барахло, работают тихо только до 760-780 RPM, а если выше, ты их отчетливо слышно на фоне работающего сист. блока, а когда они работают в паре на радиаторе, то от заднего пропеллера вообще какой-то паразитный звук начинает исходить, на оборотах начиная свыше 1000. Пропеллер же от ID-Cooling SE-224-XT ARGB и на 1000RPM приемлемо работает для меня, я не фанат абсолютной тишины. Короче оставил себе Gammaxx 400 EX с вентилятором от ID-Cooling SE-224-XT ARGB, а ID-Cooling поставил в комп на работе с вентилем от Gammaxx 400 EX И к стати на Gammaxx 400 EX еще убогий пластиковый бэкплэйт, который довольно таки жиденький
Floirg83 писал(а):
этому тоже верить не стоит?
ты издеваешься надо мной или что? на одноклассники еще ссылку пришли
переделывай) id cooling 224 рвёт гаммакс стабильно при соблюдении условий равенства всех прочих показателей я как раз заканчиваю тест ВСЕХ бюджетных кулеров к концу недели опубликую
Ну разница какая, где опубликован обзор. Если результаты не верные, сделай свои. А то такое сравнение делать, мол Noctua еле держит 10700k, а Dark Power 4 Pro в свою очередь сливает Noctua 5 грудсуов, только с другим процессором и в других условиях, поэтом можно сделать вывод о том-то и так далее...
так а где обзор там? даже видео удалено
в идеальных условиях что на 8700к, что на 9900к естественно на 10700к дураков покупать среди моих уже не осталось тысячу раз пояснялось уже нет бегут. БИКВАЙТ!!!11 смех
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
xyligano ну окей, задам вопрос иначе. Какой кулер можно поставить на Cori i7 10700k на твой взгляд, который будет эффективным для этого процессора? Noctua NH-D15 не берём, стоит дорого.
минимум ih4800 (если есть), nh-u14s далее фума 2, с натяжкой фантом блэк далее д15, д15s, крайориг R1, ассасин 3
на этом список кулеров для 10700к исчерпывается а лучше сразу лепить 360мм воду не хуже арктик II 360
"дорого" не может приниматься в расчёт. система на LGA1200 это вообще не дёшево тут дорого всё. даже самые простые Z-платы
Добавлено спустя 52 секунды:
freedom1 писал(а):
А что в этих тестах не так?
это не тема данной ветки и я не могу объективно парировать, пока физически не имею карты на руках а она задерживается по причине событий в стране и поведению нашей таможни когда я смогу дать результат - я его опубликую. всё увидишь
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
xyligano Какая вода 360? Ты пишешь о каких частотах? 5200 под часовыми avx? И неужели IH4800 лучше Мачо, не верится, это аналог True Spirit старого, а он немного далековат от топов 2020.
xyligano писал(а):
переделывай)
Ну хз где я мог накосячить, не представляю даже)) У гаммакса даже радиатор по внешнему виду выглядит как то более внушительно, да он и физически больше, так что я даже не удивился результатам. Но опять же смотря на каких процах тестить, и может на Intel результат противоположный будет
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Sabotender писал(а):
АРГБ у них то-же не особо удачный в плане производительности... но АРГБ =)
но он однозначно лучше пропеллера от Gammaxx 400 EX, в плане шума, по эффективности они одинаковые, сравнивал на одинаковых оборотах
тебе влом по ссылке выше пройти? 250вт на 4900мгц
сто раз обсуждалось что да, лучше принципиально разные конструкции
freedom1 писал(а):
не верится
вера тут не причём
он остаётся АБСОЛЮТНО ЛУЧШИМ односекционным кулером абсолютно лучшим
у меня оба кулера на руках ещё как остальные в этом сегменте у тебя потребление ниже, а температуры выше накосячить можно очень много где: монтаж, прижим, слой пасты, сам выбор термопасты, отпечаток, темпеаратура воздуха - она должна быть одинаковая абсолютно. да и плата у тебя бомжовенькая - может быть проблемы с током и стабилизацией 224 стабильно лучше гаммакса на 4-5 градусов
И не думал.Я лишь попросил список суперкулеров которые в состоянии охладить i7-10700K.
Не могу ибо ты мне не одноклассник и не родственник.
Бабене!При чём тут они?С какого перепугу 8700К равен 9900К по TDP?Какой мне смысл в них и не покупать 10700К если у меня стоит древний по нынешним меркам 2600К?Покупка более старых относительно новых процессоров считаю не целесообразным.
Согласен абсолютно что он дорогой.Однако соглашусь и на него (дорого конечно и хотелось бы найти золотую середину по цене/производительности) при условии что по возможности не нужно будет задирать передний вентилятор чтобы поставить нормальное ОЗУ за адекватную цену.
Ноктуа и ассасин 3 в наличии есть.Остальные отсутствуют ибо сняты с производства =смотрю нашу версию украинского е-каталога. Scythe Fuma 2 =почему он в списке?Я спрашиваю это потому что его TDP как и всей продукции данного бренда не известно вам точно по причине что её нет даже на официальном сайте компании.
По возможности я пас на счёт установки СВО.
