Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Sabotender писал(а):
Ну нового то ничего
Новое не в отдельных деталях, а в том, что все вместе они дадут "over 400W" Полагаю, если Noctua заявляет "over 400W", то 350W уж точно будет. Т.е. это реальная альтернатива AIO 360mm, по крайней мере. Значит, это станет новым явлением на этом рынке, где много лет затишье.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
re124c4a Я ж не по тестам из интернетов пишу, всё на своём опыте, 280мм водянка чуть-чуть хуже 360мм и приблизительно равна топовой башне, НО любая водянка шумнее башни на 100% оборотов + не обдувается зона VRM и нет потока воздуха над ОЗУ
Ну в конкретно той 280 есть обдув ВРМ, да и не говорю, что все не так, просто сам долго выбирал между воздухом и водой, да и др сих пор выбираю, поэтому сижу тут в обеих темах, по просмотренным тестам башня не особо имеет преимуществ, как по звуку, так и по охлаждению, примерно они равны, от теста к тесту разница 2-3 в пользу того или иного, а вода 360 не особо выделается на фоне воды 280. Пока пришел к выводу, что тут выбор только в 2 аспектах - психологическая готовность ставить воду к себе в системник и потоково-габаритный вопрос, что влезет и как будет мешать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
re124c4aДа ты во всём прав. Учитывая что у меня было уже практически всё, то я остановился на воздухе, т.к. стало лениво заниматься кастом водой, а AIO типа арктика или там альфакула всё же имеют гарантийный срок эксплуатации и есть (вот чтобы не говорили, но она есть) вероятность протечки + поломки помпы, я уж не говорю о том, что жидкость по чуть-чуть тоже испаряется и имеет смысл покупать обслуживаемую AIO типа альфакула с окошком когда ты можешь увидеть пузыри воздуха, в общем +3 переменных в уравнение, в то время как у воздуха в крайнем случае (Бог знает когда и зачем) поменяй вентилятор и всё, причем хоть даже на рабочем ПК. Еще такой момент - все AIO идут с плотными радиаторами, а они быстрее забиваются пылью и шерстью чем башни У меня дома 2 ПК и я решил на двух принципиально использовать воздух, т.к. прекрасно знаю сколько может быть геморроя если на одном сломается какой-то элемент охлаждения.
Добавлено спустя 45 секунд: freedom1 запросто, а если черный будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
По охлаждению нет, а вот по звуку еще как имеет. Лично меня на месяц хватило для водянки, звук помпы просто достал. Но у меня корпус с перфорацией и стоит в 30 см от меня на столе. В глухом корпусе, да еще если он под столом, вряд ли так будет слышно, но факт есть факт. Установка башни решила проблему с раздражающим звуком))
Могу предположить, что у вас что-то пошло не так, например - брак помпы, осадок в жидкости, воздушный пузырь в самой помпе и тд. Все это может быть в новом устройстве прям из коробки и повышает громкость работы. Ведь некоторые покупают башни и жалуются на стрекот вертушек? А не подскажете вариант из дешевых для 3600x с автобустом, но без разгона. Все ближе склоняюсь к варианту купить 3600x как затычку до выхода/тестов zen3, а потом продать.
Это, конечно, была моя первая (и последняя) водянка, но на брак не было похоже. Смотрел видео на ютубе, как у людей стрекочет и булькает, у меня было не так, просто какой-то постоянный высокочастотный звук вращающегося механизма. Может у меня такой острый слух, я не исключаю, кто-то этого может и не услышать. К слову, водянка была Deepcool GAMMAXX L120 V2, помпа у нее постоянно вращается на 2300-2400 об/мин.
Конечно, я больше скажу, водянку я заменил на кулер Thermalright TRUE Spirit 120M Rev.B. Так вот в комплекте вентилятор просто ужасен, тарахтит и гудит, поэтому и был заменен на другой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Больше всё-таки на брак похоже. У меня водянка месяц лежала- ждала процессор с гарантии, и с 11 сентября - пока я комп на Фуме гонял. Буквально вчера опять поставил свою L240v2- как была изначально помпа бесшумная, так и сейчас заработала беззвучно. После запуска вода чуть булькнула и всё затихло. А про 120-е водянки уже много раз писали, что они даже против не очень дорогих воздушек не едут, в том числе и по шуму. Про шум/треск помпы на Дипкулах я тут один раз только видел, и то на 360-й- банально помпа 360-й радиатор могла не затащить. В Вашем случае - может просто не повезло.
Я сам теперь опять на воде, только вентили всё-таки хочу заменить на более тихие, а Фуму дочке на Фикус поставил вместо 400-го ГаммаХХ-а.
Что-то Фума 2 везде в наличии- и в НИКСе, и в ДНС, и в Онлайнтрейде- дефицит кончился?)))
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
re124c4a помпы разные бывают, на альфакуле 360мм я ее тоже не слышал, бывает просто сама конструкция такая, что ее слышно, там же двигатель на каком-то подшипнике, он не может не звучать
aSq1x писал(а):
Чем именно не угодил?
Я тут описывал, меня он взбесил всем: креплением вентилятора, расположением по отношению к видеокарте, поверхность поцарапалсь после установки, белыми надписями на черных вентиляторах (накой мне переплачивать за черный цвет когда они колхозно белой краской наносят номер партии и что-то еще), сами вентиляторы более легкие и хилые чем их поносного цвета старые, ну откровенно удешевили их, что-то еще по мелочи. Вот не знаю как объяснить, НО D15s ощущается гораздо качественнее, чем D15 chromax, я когда "хромакс" поставил рядом со своим фантексом, то реально не понял за что я отдал столько денег у ноктуа.
Не знаю, все же критерии шумности, корпус и условия эксплуатации у всех разные. Я говорю, у меня корпус в 30 см от меня стоит, сам корпус с перфорацией и все прекрасно слышно на фоне тихих вентилей термалрайт. Ну и слух у всех разный Так же, как и зрение, вон в теме "Выбор Full HD ЖК-монитора" находятся товарищи, которые разницу между 60 и 144 Гц не видят, так что...
По шуму, если только со стандартным вентилем, а можно поставить нормальный тихий вентиль, как сделал я. По температурам все отлично едет, я же тебе в ЛС кидал скрины)) Для Mini-ITX системы самое то.
А Fuma Rev.B нигде нет, получается его больше не производят?
Это я помню, потому и удивился, что так быстро с воды опять на воздух.
А в ней смысла после Фумы 2 нет, у 2-й версии: габариты если и больше, то не намного, вентиляторы тише, радиатор эффективней, совместимость с памятью лучше.
А в мой корпус Rev.B бы влезла, а вот двойка уже никак. Поэтому и взял TRUE Spirit 120M Rev.B, как более-менее подходящий вариант по габаритам и производительности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
Поэтому лучше купить топ-башню, чем готовую водянку. До 12-15 тысяч там ловить вообще нечего, плюс шум, помпа всегда слышна. Не знаю как люди сидят на этих дешевых Deeppcol 240, там же мрак акустический.
телефон прикладывал вплотную к помпе- слышно всё, что угодно, только не она. Телефон ловил как я там шевелился, а помпу не ловил. Вентиляторы шумноваты, но до 1000 об/мин вполне комфортно. Да, та же Фума без всякой настройки, просто с профилем Стандарт в БИОСе, тише, если Фумовские вентиляторы поставить на дипкуловский радиатор- будет вообще очень тихая и достаточно эффективная водянка. И если китай-вентили надо придушивать- вообще-то у них заводской потолок 1800, без настройки могут припугнуть))), как и любые другие на 1800,- то Фумовские можно просто включить и всё. Я, кстати, и такой эксперимент проводил. Ещё раз: на Дипкулах v2 исправную помпу услышать невозможно, если есть какие-либо заметные шумы, тем более, которые выбиваются на фоне любых других вентиляторов, помпа бракованная.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
я конечно понимаю, что сам начал это всё но давайте завяжем тут воду обсуждать что ли) спасибо
Добавлено спустя 44 секунды:
это правда на этом давайте закончим или в ветку воды
