Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 47 из 180<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 53
8x88x8
Разве что вот:
CoolerMaster <RV-UCH-NNU1-GP> CoolViva Z1 ( VGA Cooler, Cu+Al+теп.трубки)
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Там не правильное расположение ребер радиатора, передний вентиль его совершенно не будет обдувать, да еще он зачем то сверху расположен…
Хотя цена радует, в санрайзе по 290 были :)
Может что еще есть?
Фото: 53
8x88x8 писал(а):
Может что еще есть?
Теоритически есть, достаточно почитать обзоры кулеров для видеокарт, да вот с наличием и ценами беда.
а вот это кому как... например сбоку на корпусах, на стенках, зачатую стоят вентиляторы. или люди сами делают. и тут как нельзя кстати такое расположение рёбер.
хотя кулер - бездарная трата люминтия и теплотрубок имхо.
Ветку курил час больше сил нет. имееется Gigabyte 9600GT с пассивным охлаждением..
если не снимать пассивного охлаждения а присабачить куллеры как думаете эффект будет. а тогреется сина!
у нее 2 блока радиаторов . получается надо по идее 2 куллера к каждому блоку..
4070ti
12400f
Msi mag z690
32gb
OQtagooi
Тога из легко доступного, что есть? :) С деньгами ладно…
cold_1
У меня короб в профиле, дырок с боков нет, портить не буду! :)
ryka2222
эффект будет это точно
Фото: 53
Ещё какой. :)
Ну в общем то хватит и одного, над болком что дальше от видеовыходов, хотя пара тихоходных вентиляторов 80мм и оборотов на 800 будет практичестки так же бесшумно работать, но температура видеокарты упадёт значительно.
8x88x8 писал(а):
Тога из легко доступного, что есть? Smile С деньгами ладно…
Кулер для видеокарты Zalman "VNF100"
Купил сегодня Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 на свою Palit 9600GSO 768Mb. Беглые тесты показали что в простое температура 51-52, а не 49-50 как в шапке темы :) Ну да это мелочи, мною он покупался не для чистого пассива. Поставил с торца 80мм вентилятор, подключил его на 5 вольт.Вентилятора не слышно, зато в 3д марках всяких температура не поднимается выше 56 градусов. (с разгоном GPU до 650мгц). На стоковом охлаждении за 70 переваливало, после чего турбина начинала раскручиваться на 100% оборотов. Интересно, это нормальная разбежка между температурой в простое (42) и в полной нагрузке (56)? Контакт чипа с теплосъёмником вроде хороший, плата даже на 0.5 мм прогнулась.
улыбнул... :tooth: :D держу пари у нас корпуса разные принципиально.
с обдувом- нармальная разница. это без обдува может и 80 быть, смотря какой кейс.
cold_1, кейс ужасен - мидитауэр Deluxe за 10у.е. без БП =) Очень тесный. А у тебя с 14см вентилятором сколько градусов в простое/макс. нагрузке? До скольки по ядру разогналась? :)
парни, посоветуйте какой кулер установить на GeForce 8600 GT 512mb с целлю розгона..
Zalman VF1000 можно установить на GeForce 8600 GT???
Фото: 53
Proxymo
Смотря какая карта. Какая конкретно у тебя модель?
можно в принципе, только ведь кулер покупать равный самой карте по цене... имхо это несерьёзно. айсхаммер 600 как дешёвый вариант медный, и в путь..
для 9800GTX+ что купить?
коллеги, столкнулся с тем, что я полный ламер в вопросах охлаждения видеокарт.
а штатное охлаждение при современных играх приводит к перегреву и выключения компьютера (
видеокарта: Sapphire Radeon HD 2600 XT
картинка: http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b ... 401_d2.jpg
фото: http://www.dubki.ru/~whiteee/img032.jpg
http://www.dubki.ru/~whiteee/IMG035.jpg
вопрос: какой кулер без проблем встанет на эти крепления?
поиском нашел ссылки на vf700\900, но в их спецификациях нет указания на совместимость с этой моделью видеокарты... или просто пропустили?
Whiteee не пропустили, а сделали кулера до того как вышел 2600ХТ.
900 дороговат для такой карты.
700 крепится лишь на 2 винта.
имхо лучше найти айсхаммер 550. дёшево и вполне достаточно.
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=14241&cod=91975&gofrom=price
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
а точно видео виновато?
можно ли поставить залман-700 на geforce 8400GS.
у меня low-profile версия.
чип там довольно низко расположен,
<<ATI OverClan>>
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx ... from=price
совершенно точно, мониторингом наблюдал !65 градусов! в простое и, последнее что видел, 92 в игре. потом выключение компа.
сегодня снял кулер, искупал, вроде поменьше стала температура.
спасибо за совет Ice hammer IH-550V
а если не найду, что еще можете посоветовать?
Whiteee писал(а):
искупал
так же хороший вариант - Titan Twin Turbo. мало того что встаёт на 4 шпильки, так ещё и гонять карту позволит, насколько позволит сама карта. цена ему около 600р в магазинах.
http://price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vcid=010312&base=1&pnam=titan%20twin%20turbo&cid=0913&where=00
cold_1 , в чем вопрос, налил водички в тазик, и искупал :) а потом ненавязчиво просушил феном. все работает
да, мне эту модель уже советовали. думаю как раз на ней и остановлю свой выбор. спасибо!
