Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 47 из 195<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Путем непрофильного использования трехпропеллерного бловера 5.25 зайцы потеряли двоих убитыми :)
(второй заяц - оперативка)
После кува просто антимоддинг какой-то :tooth:
Кстати сначала совсем не охлаждал, но я убилсибягалавойапстену, перевернул пропеллер и все стало гуд :)
Quezacotl писал(а):
zm в пассиве справится...
Даже не надйтесь.
Quezacotl Однако, шумновато.
Abdalla Однако, 5 вольт!
ЗАЧЁТ полюбому от меня респект и уважуха себе сделаю то самое на память ;) :beer:
Не потскажите чем безопастно жвачку с чипсета убрать, а то спирт не берет?
Ацетоном и ватными палочками. Для ускорения можно зубочистками поскоблить.
ajargad береш фен врубаеш его на полную и грееш чип
потом сразу стряпоской стераешь и все =)))
ajargad
Уайт-спирит. И быстро, и безопасно, ничего лишнего не растворит.
hub Faraon.xXx autic
Спасибо за ответы есть ацетон попробую им.
Сегодня собирал комп другану, мать Asus A8N-SLI SE... Решено было сразу поменять штатную свиристелку на синий залмановский ёжик... Сняв чипсетный кулер, я подумал, сколько же ещё производители будут издеваться над пользователями: мало того, что алюминиевое основание было щедро намазано розовой жвачкой, к этому уже все привыкли, на кристалле красовался щедрый шлепок засохшей термопасты... Это что, двойная защита??? И вообще, где предел человеческой глупости??? Или это вредительство???
Falax species rerum (Наружность вещей обманчива - лат.)
ASUS A8N-E / Возникла проблема с CHIP FAN, иногда начинает дико жужжать, смотрю в сетапе на скорость, 1500 - 2200, после перезагрузки все вроде в порядке, скорость примерно 5500, кто подскажет, что делать?
realuse менять на титан CUV2AB
:: Overclock your mind !!! ::
дико извиняюсь, я слегка зеленый в этом деле, титан это название производителя?
Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду
а, все, имееться ввиду эта моделька?
http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv2abrhs.htm
А она подойдет к ASUS A8N-E ?
realuse CUV2AB не рекомендуется, лучше уж CUV3AB или Zalman NB32K (32J/47J) и вентилятор на обдув. В случае с титанами ушки нужно будет слегка подточить надфилем, на матери отверстия на чуть меньшем расстоянии чем на кулере.
http://people.overclockers.ru/lesnik75/record14
http://people.overclockers.ru/Paladin07/record10
Ну и ветку стоит прочесть, все уже давно описывалось.
вот взял я это - VANTEC ICEBERQ CCB-A1C, как бы мне его на P5B присобачить поцивильнее? на маме дырок нету, уши торчат... кто нибудь ставил его "на уши"? :)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
товарищи умер кулер на чипсете Asus A8N-E на nF4-Ultra
из выбора радиаторов только
PENTAGRAM FREEZONE NP-40 AL -9$
PENTAGRAM FREEZONE NP-40 CU -12$
ссылка на сабж
http://www.cooling.pl/advanced_search_r ... 40&x=0&y=0
(слышали о таких?)
алюминевый есть в наличии а медь надо заказывать.
хватит алюминево радиатора + лёгенький обдув???
или луче медный?
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Сравни со родной фигней бывшей на чипсете - думаю, ответ очевиден.
Скорее всего придется надфилем поработать - расстояния между дырочками уменьшить.
Медь на таких размерах и с таким тепловыделением смысла не имеет.
hub спасиб. я просто думаю переходить чуть пожже на AM2 и хтел бы с ращётом на тот мост.
Ну так сравни фотки кулеров на nForce570 ultra с фотками кулеров на nForce4 ultra, у большинства производителей активные кулерочки не поменялись.
правда какой глубокий смысл в переходе на АМ2 с 939?...
Хочу поделится инфой об одной находке: Vantec Iceberq CCB-A4C.
Можно купить в в Ультре: >>ссылка<<
Вот что-то типа мини-обзора :) :
Кулер из меди, с яркой синей подсветкой и пластмассовым "грилем", низкопрофильный.
В комплете 4 ножки на пружинах(очевидно 2 запасные), 4 толстых медных радиатора(я 3 поставил на элементы питания) под чипы ddr2, 4 куска отличной термоленты.
Поставил без проблем на чипсет на материнке DFI Lanparty SLI-D. Нужно лишь Обе ножки поставить под Небольшим углом, чтобы избежать перекоса.
Ограниченный до 5100(на 6000 немного гудит) оборотов, кулер практически не слышно. Температура чипсета постоянно 42-43, выше не поднимается.
До этого юзал медный кулер от Gembird, который при 4000 оборотах визжал, гудел и трещал, а охлаждал лишь 43-50.
Ну а при стандартном имитаторе турбины самолёта(DFI кулерке), температура доходила выше 70 градусов.
Владельцам материнок lanparty sli-d и других, с неудачным расположением чипсета, безуспешно ищущим подходящие водоблоки-очень рекомендую брать этот кулер!
Кто берёт для видеокарт - учтите, встанет лишь на видюхи, не новее 5200/9800.
ICQ: 295924
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse, ShadovV и гости: 8
