Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 48 из 180<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
сделал!!!. напомню была гигабит 9600ГТ с пассивным охладом..
температура в играх 68
в простое не помню..
прикрепил я 1 вентилятор 120 ку ща холодно стало видяхе в играх не больше 43 ( а так бывает 34 гдет)
в простое23-25
вентилятор тихий 18 dB
4070ti
12400f
Msi mag z690
32gb
чё-то не вяжется! 68 - это банальная и совсем не высокая температура ядра в нагрузке. я бы сказа - обыденная.
ну а
ryka2222 писал(а):
в простое23-25
это вобще непонятно. комнатная температура у видяхи 9600.. страно. может глюк мониторинга?
cold_1
А Titan Twin Turbo тихий? На референсной 9600 при старте громко выть будет? Будет ли управляться драйверами?
Или лучше IceHammer 550-600?
Дорый день.
Ребята подскажите какие кулера можна прицепить на радиаторы памяти а то греются до 75 градусов в игрухах.
карта такая:
http://fixer.com.ua/computers_hardware/ ... 72DDO.html
Спасибо.
Приветствую! С НГ!
Хочу купить в/карту MSI 9800GT Zilent с Zalman vf 1000
Будьте добры кто в курсе, ответьте на вопросы:
1) там же три проводка, обороты можно регулировать?
2) в режиме 2D можно ли совсем его остановить, карта при это не перегревается, пассива хватает?
3) насколько шумит на малых оборотах, там я понял есть несколько режимов Silent и др, мне надо чтобы совсем его не было слышно на малых оборотах.
4) как сильно шумит на максимальных?
Особо отмечает поддержка технологии NVIDIA HybridPower, которая отключает питание дискретной карты при работе в 2D-приложениях.
Это означает что в 2D вентилятор автоматом отрубается?
не лучше. и громче немного. твин турбо тише, ощутимо эффективнее,особенно в разгоне
Вопрос:Что лучше ACCELERO TWIN TURBO или ACCELERO S1 и турбомодуль?
При установки Твина или С1 на мать P5Q pro.Не будет ли упираться в радиотор,что стоит под слотом видио(почти сразу)?
Видео-Сапфир 3870 512мг жддр4
Спасибо.
добрый день, может хоть тут подскажу, вопрос такой: чем можно прилепить радиаторы для памяти на видюхе, если они уже снимались с нее и родная липучка теперь никак не держит их? подскажите пожалуйста.заранее спасибо.
Термо-клей Алсил,совсем немного или вперемешку с пастой.Или же найти такой же термоскотч.Можно попробывать двусторонний скотч для линолиума.Он тонкий и крепко держит.
amino Упираться не будет в мост,если радик родной.Лучше твин турбо,хотя у меня С1,а не твин,но не жалуюсь
не реально, просто нет в наличии.
а про скотч 2х сторонний уже сам думал.
dmitry7.62 на крайний случай купить радики на память отдельно.Они идут уже со скотчем
dimich2005 нет в наличии радиков, а если и будут то по очень не выгодной цене.а в наличии имеется жменя радиков.
dmitry7.62 1.скотч
2.купить АКЧЕЛЕРО С1 и радоваться тишине
3.суперклей с термопастой 1:2
dimich2005 есть АСЕЛЕРО С2, тишина радует.радиаторы нужны еще.
Странновато,у меня 3870,а в нагрузке 95% больше чем 70гр никогда не поднималась темпа и это в ПАССИВЕ!
А просто добавить тихоходные пропелеры?
dimich2005
Спасибо.Заказал уже Твин турбо,жду.Потом отпишусь,упираеться или нет)))
наскоко TT DuOrb эфективнее zalmana vf900cu ???
Фото: 4
Litium У них примерно одинаковая эффективность. Всё зависит от ваших пристрастий к тишине.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
что можете посоветовать для охлаждения 3870 гддр4 сапфир
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
TANKISTODOOR всё как всегда- лучше если есть accelero S1 . а если нету- давай список что есть.
Сейчас этот форум просматривают: Рена и гости: 24
