Привет всем, помогите пещерному человеку не могу понизить обороты кулера на ЦП, хотя и шумит не сильно ни работать ни читать в комнате со включенным компом не могу. Пробовал понизить через SpeedFan 4.31 толку ноль
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
KulDima Не думал что такая проблема найти такой кулер! Я купил в первом же магазине когда моя Аманда полетела и он в зависимости от нагрева процессора поднимал обороты(вроде три режима). Кстати вот он. Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд Visor5 Может вам стоит его заменить на более тихий!?
machKimНет не надо, понизить обороты хочу только когда оставляю комп на закачку фильмов, видео... темп. около 30° это что много? а под нагрузкой пусть и на 100% работает. Мне надо как это через SpeedFan сделать мона. Или любая другая софтина...
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
ЗЫ: Извините за тупой вопрос, но может такое быть что понижение оборотов не поддерживается моей материнкой?
Visor5 Где то я встречал прогу которой можна выставлять вручную обороты-тоесть создавать профиля! Но точно сказать не могу так как сам никогда подобного не делал.Sorry
2 machKim А что у тебя там за куллер стоит (на радиаторе охолождения системы питания) ?
http://images.people.overclockers.ru/101861.jpg Мне бы что-то типа такого, чтоб тока тихий был, а уж крепление я бы сделал.
Mosfet Я же именно тебе приводил уже фото этого! Этот кулерок идет в комплекте с моей мамой! В данный момент его нет там уже так как поставил обратно Аманду и он не помещается! Короче разницы никакой-как видишь все прекрасно работает и советую тебе бросить эту идею, не так оно важно что бы столько напрягаться по этому поводу!!!
ну просто я новичек во всех этих делах Очень не хочется потом вынимать плату из корпуса, поэтому и пытаюсь сразу все предусмотреть. Вот и подумал, что раз в других моделях мат плат используется радиатор в том месте, то может и мне стоит туда что-то сделать Ладно тогда не буду заморачиваться. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2006 Откуда: Москва
Я тоже нашел, хотя и не без труда. И тоже, к стати, Coller Master. Правда у него макс обороты 1600, а на моем старом было 2200. Но вроде спарвляется, до максимума еще пока не раскручивался. Но все равно я не понимаю в чем кайф этих 4-пин вентиляторов...
_________________ В детстве разогнал радиоуправляемый джип при помощи изоленты и китайского зарядного устройства.
Имею E4300 333х9 (1,4В) и Zalman 9500
При работе куллера на минимальных оборотах температура в полной загрузке (загрузка ТАТом):
Core Temp 0,95 = 77-78
TAT 2.05.2006 = 75
При увиличении оборотов до максимума:
Core Temp 0,95 = 74-75
TAT 2.05.2006 = 72-73
Кулер плохо установлен или такое снижение температуры и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Москва
Mosfet писал(а):
При увиличении оборотов до максимума:Core Temp 0,95 = 74-75TAT 2.05.2006 = 72-73
Так и жолжно быть, 9500 на низких оборотах неважно охлаждает, на максимальных - более-мение. Хотя я бы тебе посоветовал переставить куллерок, для 3Г темпа в 75 для C2D высоковата.
Куллер то вобщемто хороший и должен хорошо охладить.
_________________ Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Road-runner86 Меня больше интересует вопрос не наличия высокой температуры (не однократно читал что ТАТ завышает температуру C2D), а беспокойство что при увеличении оборотов с минимума на максимум снижение температуры всего 3-4 градуса. Мне хочется узнать не мало ли это?
Да, на счет ТАТа мне один обладатель конрое лично говорил, что он неслабо прогревает, но возможно тут дело не столько в ТАТе, сколько в том что программы мониторинга темпы неверно ее монеторят на C2D (разные проги выдают кординально разные результаты). Вообще же разница температур на залмане в пике загрузки в зависимости от скорости вентиля - мах 5 градусов.
Помоему он вообще греет лучше всех остальных и про завышение температуры говорить не актуально- для проверки на максимальное тепловыделение Кора лучшая прога ИМХО
machKim писал(а):
KulDima писал(а): Но все равно я не понимаю в чем кайф этих 4-пин вентиляторов... _________________
А разве не регулируются обороты?
Ну так и у 3-пиновых тоже регулируются. Разве что точность у 4-пиновых выше, гвороят. Но какая мне разница будет скорость меняться с шагом 50 об/мин или 250? Геморроя только больше при подборе куллера, и все.
при этом выдает порядка 65!
При прогреве ТАТом? Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд кстати реальная температура ядра Кора при вхождении в тротлинг равна 62 градуса(заявка интела)-где вычитал уже не помню! А мы видим снятие температуры уже с погрешностями. Хотя может это и бред, но читал точно еще до покупки Кора!
Если быть точным, то вроде 61,4 градуса - написано в спецификации на проц (Это вроде температура в цетре крышки, а проц значить может быть чуть горечее).
Вот как раз и хочу проверить при какой температуре различных утилит произойдет активация TM1/TM2 ... пока не удалось вычитать чем можно это включение засечь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
TAT не завышает температуру!!!
Для всех процов, кроме E4300 он работает идеально, а температуру он показывает на ядрах, а остальные проги (pc probe, everest,pc wizard) считывает темпу с одного датчика на крышке проца.
