В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Мужики у меня такая проблемка - полетел вентилятор на материнке ASUS A8N sli deluxe. НЕ могу найти новый, вопрос-можно ли использовать маму без вент. со штатным радиатором, не сгорит мама?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
F@N@T а ветку почитать? Нельзя без вентилятора, если и не сгорит, то глючить будет. Кулерочек надо менять. На что, несколькими постами выше описывалось. у меня два таких кулерочка дома валяется, новых - себе и брательнику сразу же поменял
Есть обзор про Кулер Ice Hammer IH-100NB на http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ce_251.htm.
Кто-нибудь ставил такой на nForce4Ultra? Непонятно какое расстояние между отверстиями крепежной пластины. На моей плате
"EPoX 9NPA3 Ultra" оно равно 54,8мм.
Вообще межцентровое расстояние для установки кулеров у всех материнок стандартное 54,8мм?
Х@кер Советую вначале замерить межцентровое расстояние крепежа, затем смотри на 1 странице этой темы ссылку: http://people.overclockers.ru/Paladin07/record10 под номером 10) Ice Hammer IH-100NB. ИМХО сказка! Вентиль тихий на шариках. В "www.OLDI.ru" 320рубл. Хочу себе взять только вот нехорошо, что подпилить крепежные отверстия придется под мои 54,8мм на "EPoX 9NPA3 Ultra", а то с пассивным 77-80 градусов млин!
Хочу поделится инфой об одной находке: Vantec Iceberq CCB-A4C. Можно купить в в Ультре: >>ссылка<<
Вот что-то типа мини-обзора :
Кулер из меди, с яркой синей подсветкой и пластмассовым "грилем", низкопрофильный. В комплете 4 ножки на пружинах(очевидно 2 запасные), 4 толстых медных радиатора(я 3 поставил на элементы питания) под чипы ddr2, 4 куска отличной термоленты. Поставил без проблем на чипсет на материнке DFI Lanparty SLI-D. Нужно лишь Обе ножки поставить под Небольшим углом, чтобы избежать перекоса. Ограниченный до 5100(на 6000 немного гудит) оборотов, кулер практически не слышно. Температура чипсета постоянно 42-43, выше не поднимается. До этого юзал медный кулер от Gembird, который при 4000 оборотах визжал, гудел и трещал, а охлаждал лишь 43-50. Ну а при стандартном имитаторе турбины самолёта(DFI кулерке), температура доходила выше 70 градусов. Владельцам материнок lanparty sli-d и других, с неудачным расположением чипсета, безуспешно ищущим подходящие водоблоки-очень рекомендую брать этот кулер! Кто берёт для видеокарт - учтите, встанет лишь на видюхи, не новее 5200/9800.
Так он жэе для видеокарт или прокатит на чипсет ?? Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
А вот как там нормальныепод номерами 1и 2?????????????????
Ну я сам не юзал. Может где тесты нароешь. рассуждая чисто логически полагаю что они не лучше при их цене около 200 рублей, заточены под недорогие видяхи.
А Хаммер это профи и чисто чипсетный. Выше уже выкладывал инфу http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ce_251.htm 1 и 2-й имеют удаленное оребрение от самого центральной зоны контактирующей с чипсетом, ребра далеко расположены от центра, а у чипсета площадь контакта 12*12 мм http://up.li.ru/?id=226675;1.JPG. Вообще их эффект достигается больше скоростью вращения крыльчатки, а не эффективным теплоотводом.
Просто понимаешь такого в городе может и не быть, а как платить который сайт ты выкладывал** Добавлено спустя 36 секунд http://www.OLDI.ru Как платить там на почте или в банке??
Ветка форума "барахолка" находится в другом месте. Отредактировано куратором: Allert. Дата: 01.11.2006 0:10
Про оплату не знаю, я себе все только в магазине беру.
OLDI, доставка: http://www.oldi.ru/about/index.php?pgt=dostavka (почта http://www.cpcr.ru/)
А вообще можно самому замутить кулер (вентилятор ставь в любом случае): самоделка 1 С термодатчиком на чипе мутить не стоит, на радиатор закрепить думаю надежнее или вообще забить на него.
Или такой сделай (см. нижние фото "Охлаждение nForce4") самоделка 2 Это же не процессорный кулер, тут вполне прокатит и самодел главное качественный контакт с подошвой.
Да любой спокойно бери, наверняка и "Titan TTC-CUV3AB" хватит вполне. "Ice Hammer IH-100NB" тише и площадь рассеивания больше, это как говорится "для энтузиастов".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: г. Москва
Добрый день.
Скажите пожалуйста, а кто-нибудь пробовал охлаждать чипсет с помощью Thermalright HR-05. Я вроде почитал тесты -- хвалят. А вот реальные пользователи сего девайса есть?
P.S. Похоже что в России данного радиатора просто нет...
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur и гости: 30
