В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Товарисчи назовите оптимальную температуру для южного моста, пажалста, а то она мне покоя не дает (чуть менее 65 С), термометром ртутным определил. Мать асус.
Ячитатл гдето что южный мост отвечает за слай, так вот я ему еще нагрузкуслая не давал некогды мне поиграться, вот боюся как бы не сгорел.
Люди, а где посмотреть температуру чипсета? То, что показывается в SpeedFan как Temp1 это чипсет или нет? В простое у меня этот temp1 показывет ~33-35С, в нагрузке 39. И где вообще чипсет находится? Ниже вставил фотку моей материнки, чипсет этот там где черный радиатор с надписью Asus или нет?
Люди, подскажите пожалуйста, какой пассивный кулер можно поставить на чипсет материнской платы Foxconn Win Fast NF4UK8AA-8EKRS (nforce 4 ultra). Дело в том, что там северный мост расположен очень неудобно, позади видеокарты. В общем, выглядит это все вот так: http://images.people.overclockers.ru/84624.jpg Заранее спасибо. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 07.08.2006 1:10
Вот фото приобретенного мною "Ice Hammer IH-100NB " #77 Это посадочная площадка, качественно отполированная.
Кулер тихий. Присоединительный размер от 52 до 59 мм. Это вещь!
erbol Замечательный радиатор, жаль только, что достать такой непросто.
Кстати, он, скорее всего, нормально справится и без охлаждения. Хватит минимальной продувки корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
erbol Я тебе кинул в личку , ты не ответил . Хочу тоже такой поставить , посмотрел их сайт там написано под мою мамку
NVIDIA nForce4 Ultra A8N-E N/A Что это значит ?
Сейчас этот форум просматривают: Weter56 и гости: 16
