Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
Купил THERMALRIGHT SSD HR-09 2280 и COOLLEO CL-M.2 2280, буду ставить на ADATA LEGEND 960 MAX по 2Tb. Стало интересно, по конструкции практически близнецы. Термопрокладки фихонду поставлю и компенсирую высоту контроллера более толстой термухой. Набрал разных толщин от 0.5-2.0мм
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Evil_Side писал(а):
Arengetaдрочево, конечно, собираешь ультра компакт, один пси-е, например, и морока с охлаждением этой писюльки,
Компьютеры вышли из лабораторий, а там компактность всегда стояла на последнем месте, сейчас цука к сборным компьютерам начали предъявлять требования компактности, люди такими запросами заставят вендоров таких каракатиц выпускать, что они работать будут строго до конца срока гаранти и опять это вызовет кучу жалоб, хотя сами же выпросили.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Narf писал(а):
но без нижней части же не будет держаться верхняя
Любой НОРМАЛЬНЫЙ радиатор состоит из "верхней"(радиатора) и "нижней"(корыта). окромя китайских "типа медных" пластинок на липучке либо резинке... Все термалрайты, джеи, и сонм других радиаторов для м.2. Или вы находитесь в каком-то другом ограниченном месте/территории и у вас стоит фильтр в гугле? Тогда озвучьте, в каком магазине вы хотели-бы "найти" радиатор!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
практически во всех радиаторах высоты между верхней и нижней частью хватает только для ССД с односторонним расположением чипов. Если ставить туда ССД с двухсторонней компоновкой(как в моем случае) он просто не влезает. Отверстия в нижней части не попадают в резьбу в верхней части. Соответственно нужен радиатор с достаточно высокими бортами нижней части и широкой возможностью регулировки расстояние между верхней и нижней частью радиатора. как вариант кастомная нижняя часть, но хотелось бы найти уже готовое решение если такое есть.
может вы таки озвучите - какие у вас радиаторы, в которые DS ссд-шки не влазят??? ВСЕ "термалрайты" рассчитаны на двусторонку - просто у односторонних под низ подкладывают прокладку бОльшей толщины. Так-же как и сонма китайских радиаторов так-же - в комплекте НЕСКОЛЬКО прокладок разной толщины. Так что, для начала - озвучьте магазин, в котором вы желаете "купить" подходящий вам радиатор. А может вы просто очередной спамер. набивающий посты для доступа в "определённые" разделы форума?
Могу предложить идею для доработки: - расточить полностью отверстия наверх; - взять, например, железную ленту (типа как ящики оббивают) и сделать снизу две скобы закрепив в штатные отверстия.
Narf писал(а):
вот пример ID-Cooling ZERO M15
а ЕЩЁ ТОЛЩЕ прокладку вы туда засунуть не могли??? Ну, чтоб надёжно не собралось!!! Может удивитесь - у меня ДВА термалрайта плюс китайский "М.2 башня" - все три стоят на "двусторонних" ССД и НИКАКИХ проблем со сборкой не было!!! Как говорят - "дело было не в бобине"!!! ВСЕ имеющиеся на рынке радиаторы с "корытом" рассчитаны на двусторонние ССД. Но вот на кривые руки людей - нет.
К слову - судя по "огромной" фото - у вас сверху две прокладки? И снизу две? https://www.tomshardware.com/pc-compone ... m15-review - вот тест, в котором данный радиатор установлен на 2TB TeamGroup Z540 0 ССД с двусторонним расположением чипов... К слову - судя по отзывам - ранние радиаторы комплектовались прокладкой 0.5мм, что было много для двухсторонних ссд и в последующих партиях стали ложить 0.3мм. Может вам попался такой из "ранних" партий? Прокладку 0.3мм пробовали ставить?
Прокладки комплектные. Да, радиатор покупал давно. Где-то в 2022-2023 Видимо разная высота чипов в ваших примерах и моем ссд. не думаю, что смена прокладок поможет выиграть 2мм которые требуются для фиксирирования радиатора винтами
походу у вас ссд какой-то нестандартный. да и 2мм - жирновато для двустороннего ссд. В принципе - можете сами посчитать: величина компонентов максимальная на сторону - 1.5-1.6мм, средняя 1.5мм. Толщина платы - 0.8мм всегда. Итого средняя толщина двустороннего ссд будет 3.8-4мм. более 4мм не бывает. Ну и далее уже измеряете "ложе" у вашего радиатора и прикидываете - насколько нужно тоньше прокладки положить для нормального крепления.
Доброго дня подскажите пожалуйста толщину термо прокладки для m2 для штатно радиатора материнской платы в моем случае b650a pro и информации понял что нужна 15w а вот с толщиной не могу понять 1,1.25,1.5
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
1.5-2мм,мягкие
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Доброго дня, коллеги. Купил себе похожий на выше обозначенные радиаторы с 2 трубками, брал по 520 штоли, ссылку на озон с моим отзывом могу оставить, если надо сюда оригиналы тестов подгружу. M.2 2280 NVMe SSD Радиатор Для 2280 SSD ПК Компьютер SSD К https://ozon.ru/t/tk0PDMa
В оющем и целом снизил температуру адаты легенд 900 очень неплохо, под тестом и радиатором материнки было 71, сейчас 46
