Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
ChugBur писал(а):
Имеется система с i5 8600k на Z370. Корпус ATX шириной около 200мм. На данный момент на проц установлен кулер Scythe Katana 3. Проц без разгона. Без нагрузки живет на температурах 30-35, а вот в играх показывает уже 68-70. Т.е. в штатном режиме кулер более или менее вывозит, но даже о небольшом разгоне, как я понимаю, речи быть не может.
Сделать скальп и id-cooling se-224-xt basic этого будет достаточно.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2019 Откуда: город на Стерле
SE-224-XT Basic справится с 10700? Цена норм в Онлайнтрейде и по высоте вписывается (до 155 мм). Есть смысл заменить штатную вертушку на какую-нибудь другую? В обзоре ее относят к недостаткам этого кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Odin-dnepr писал(а):
вот он лютый Thermalright TY-143
Eсли речь про такой, который тут в статье https://overclockers.ru/lab/show/58421_ ... ermalright , то он действительно лютый: 140 мм, 600-2500 об/мин, 31,4-130 поток, 21-45 шум, - собрать процессор-плату-память-кулер с этим вентилятором и можно в комнате аки беспилотник запускать)))
Thermalright TY-143 вентилятор, а true fan кулер с вентиляторами в сборе предлагал- очень даже "лютый" вариант для охлаждения.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
homa177 писал(а):
какой сейчас самый лютый кулер для 1200-й платформы?Бюджет значения не имеет.
радиатор - от d15s с возможной полировкой подошвы и крышки, что для тебя стать проблемой не должно вентиляторы - от запроса. кому-то потише, кому-то исключительно в эффективность
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Scio писал(а):
Есть что-то лучше GamerStorm Assassin III за 6т?
а зачем он нужен? ну то есть тебе просто кулер? тогда ассасин 3 норм. можно поставить и смотреть на него. очень неплох а вот что с ним делать в корпусе я хз. он сильно ухудшает вопросы охлаждения памяти в разгоне и мне страшно представить как он ведёт себя с 3080. и что вообще в корпусе там происходит при этом слишком он раздут, хотя очень эффективен тем не менее он не убежит от d15s который гораздо более комфортен по габаритам и совместимости
Здравствуйте! Помогите подобрать кулер до 135 мм для вот такого компактного корпуса:
корпус
Процессор — Ryzen 3600, плата — Asus TUF B450M-PRO. В приоритете — тишина и эффективность. Собираю первый раз, подскажите, все модели башен поддерживают, кхм, разную ориентацию выдува? В соседней теме (построение воздушных потоков) пришли к выводу, что выдув стоит направить в заднюю стенку, но, возможно, имеет смысл взять кулер, который поддерживает ориентацию в обеих плоскостях.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Не все +еще сокеты переходные были, например https://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-u9s/all/ вроде как поддерживает для интел, а вот для AMD фиг знает, особенно для AM-4 т.к. комплектоваться набором на этот сокет начал потом... Тут выбрать несколько и спрашивать у производителя...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Ты главное не написал - ГП. Внизу 120x2, вверху 120+92, в задней 92x1. Спроси у тамошних теоретиков какой прок будет от этой 92, если приоритет в тишину в том числе.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
