Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
boo50 писал(а):
посоветуйте кулер под райзер 3800х, ~3тр, чтоб из коробки с креплением ам4 и в наличии регард/днс
ID-COOLING SE-224-XT Basic - все остальные примерно то-же самое... Единственное в ДНС есть Gamer Storm Lucifer V2 за 3200, может будет чуть лучше, как повезёт (и еще надо проверять крепление под AM-4, судя по всему может быть без него - т.к. добавляли крепление потом, а магазин может не проверят версии поставки...).
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
AlexRR77 писал(а):
А вот дальше небольшое недоумение.
Там много других факторов будет... Я на 10400F под аида фпу тест крутил, до 60 градусов не доходило. Ставил сам, и то - паста была только штатная от кулера, а она имхо гумно =) точней не так - паста может быть и ок - но наносить ее очень неудобно. С родной MX-4 было бы лучше - 100%. Причём когда тест крутил вертушка не выходила на макс обороты...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Sabotender , так я и попытался привести к единому. Обороты фиксированы. TDP примерно равен (единственно, может 10500 менее удачный, т.к. частоты по ядрам были меньше), на 10400F еще и частота шины, памяти, SA/IO вольтажи повыше (в LinX он обходит немного 10500 с такими настройками). Сильные отличия только в мамках и руках установщика. Z490-A Pro на 10500 и Prime Z490-V на 10400F. Просто я ожидал от SE-224-XT на мощности менее 100 Вт хотя бы приблизительно уровень Performa+, судя по обзорам...
А у кого 224-XT еще, подскажите, вентилятор немного гудит даже на минимуме? В тишине хорошо слышно, если все рядом с клавиатурой стоит... Или у нас неудачный немного вентилятор.
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, кулер на i7-10700 высотой до 155мм (корпус весьма компактен - Thermaltake Versa H17) Задача - получить максимально тихий кулер в бюджете, желательно, до 5 тыс (по московским ценам). Нагрузка на процессор, бывает серьезная - много браузинга, огромные таблицы эксель с формулами затрагивающими весь массив данных, два рабочих места на ASTER, но, при этом, игр и видеобработки нет. Очень хочу получить, если это возможно в этом бюджете, отсутствие шума года на 3-4-5 - т.е. мечтаю о тишине и качестве изделия
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Денис1 писал(а):
Добрый день. Такой вопрос: можно ли на Noctua D15 и Be Quiet Dark Rock Pro 4 отключить кулера через PWM? На некоторых моделях даже при заполнении ШИМ 0% кулер вращается на минимальных оборотах, но не останавливается. Только не пишите, что в этом нет смысла, я и так знаю, что при 300 об/мин. кулер практически бесшумный. Просто хочется АБСОЛЮТНОЙ тишины.
На абсурдность самой этой идеи уже указали ранее.
По сути вопроса: 1) На кулере Noctua NH-D15 стоят вентиляторы на подшипниках SSO2 с управлением PWM, они умеют останавливаться при 0% PWM, что записано в спецификациях: Stops at 0% PWM When the fan is set to 0% PWM duty cycle by the motherboard or PWM fan controller, it will stop. This makes it ideal for creating setups with semi-passive cooling that automatically turn the fans off and thus run completely silent at idle if thermals allow. 2) На кулере be quiet! Dark Rock Pro 4 стоят вентиляторы поколения SW3 с управлением PWM, они не имеют соответствующей записи в спецификациях, но по факту останавливаются при 0% PWM, возможно, это зависит от материнских плат, т.е. гарантий никто не дает.
для 10700 без К это всё лютый оверкилл твой выбор лежит между Arctic Freezer 34 eSports и be quiet! Dark Rock 4 (не PRO)
Подскажите - есть ли большая разница между этими кулерами для i7-10700 в плане тишины и надежности? Первый в нашем городе стоит 3000 р., второй 5600 р.. Имеет смысл переплачивать за второй?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
БиКвайт все лучше.Хоть и цена завышена на их кулеры. Если цена имеет значение,то лучше взять Thermalright True Spirit 140 Power (если в корпус влезет).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
А этот есть? be quiet! Dark Rock Slim BK024 Если есть берите смело его..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Этот совсем здоровый. От покупки изначально планируемого корпуса я уже отказался, буду брать под кулер, но под этот совсем уже большой надо брать а мне очень важна компактность...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Этот есть. Цена та же что и на be quiet! Dark Rock 4, (на 100 р дешевле), габариты, смотрю те же - считаете он лучше (при той же цене)?
Последний раз редактировалось k0nstantin 15.11.2020 18:53, всего редактировалось 1 раз.
В чем "странность" этого критерия? Компонент достаточно дорогой. На be quiet! Тот же ДНС даёт 3 года, на Noctua 6 лет (ценовая категория сравнима). Что плохого (или нелогичного) в желании защитить себя от возможного брака?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
true fan писал(а):
P.S. В этом посте некорректно указаны оба автора цитат. Будьте внимательнее.
Не знал что движок форума так умеет. Буду внимательнее - спасибо.
А что в кулере с принимаемой Вами в расчет вероятностью может сломаться в течение 3 лет, что не сломается за 1 год или не будет идентифицировано как брак сразу? Это же не блок питания или видеокарта...
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
На кулере есть движущиеся и электрические элементы, а значит вероятность поломки присутсвует и через год и через два и через пять. На своем нынешнем i7-2600 за почти 10 лет работы на нем менял кулер трижды, но если кулер за 20 баксов поменять раз в три года не так жалко, то за 80 баксов внутрення жаба уже будет крайне недовольна )) Ну да не суть. Давайте считать это моим внутренним недоумением (таким очень разным срокам гарантии на изделия находящиеся в сравнимом бюджете).
true fan писал(а):
Лучшим "компактом" на сегодняшний день является Scythe Fuma 2
Если не затруднит - можете покритиковать относительно этого кулера модель Noctua NH-U12S (которая стоит столько же) в разрезе поиска мною тихого и компактного охладителя для i7-10700?
