Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
wwr222 писал(а):
А как бокс в играх?
Не тестил я его в играх Но я планирую его подкинуть себе на 5900х и посмотреть что будет Тем не менее в обзоре он уже в тесте Аида фпу шумел достаточно сносно, хоть и все равно громко. Но в играх будет ещё тише
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
xyligano писал(а):
ну описан же детально тестовый стенд
В конфе не поленился даже корпус посмотреть, а пасту не заметил. У тебя на одних фото нормальный равномерный слой, а на гамаксе явно пасты поджал. Может оно и нормально, но по фото в это еще догадаться надо https://content.onliner.by/news/1100x56 ... d8d7e.jpeg трубки не подошва, лишнее все равно выдавят.
не, для кулеров se224xt, gammax 400v2, arctic лучшим вариантом выступает минимально возможный слой термопасты была даже мысль не картой убирать, а лезвием но в общем-то посчитал избыточно для такого потребления "дефекты" отпечатков там образованы прилипанием и последующим демонтажем
а на писикулер я что только не делал и гору наваливал, и тонкий слой там не нехватка термопасты. там трубки кривые - они вывернуты относительно плоскости и потому не контачат толком у версии 5 лучше контакт, но это отыграло 1 градус) так что увы. то что мертво умереть не может
Там не только вывернуты. Правее центра, вдоль всех трубок канавка еще есть. Не пойму, как же все эти разговоры про термопасты, горбы и выравнивания, если тут местами вообще зазоры пустоты получаются, которые ни на что не влияют. Я правильно понял? Как так то?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Заказал почти все комплектующие для сборки системника на i7-10700F Осталось заказать кулер. В ДНС DEEPCOOL Neptwin V2 и Gamer Storm Lucifer V2 стоят одинаково - 3199. Какой выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Vikont вот, когда вместо этого кулера будет что-то типа D15, то тут можно ещё "вспомнить" про толщину текстолита. А 600 гр., думаю, погоды не сделают. Хотя, за равномерное распределение веса я тоже "за".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, хватит ли be quiet! Dark Rock 4 для охлаждения Ryzen R7 5800X? Может есть, что подешевле, или лучше не рисковать?
Процессор разгоняться не будет, максимум - встроенный автоматический разгон (типа турбобуст у Интел). Мат. плата: Asus TUF Gaming B550-Plus. ОЗУ: HyperX Predator 3200 МГц 32 ГБ. С корпусом не определился, но скорее всего что-то из be quiet! и Fractal Design...
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
хватит ли be quiet! Dark Rock 4 для охлаждения Ryzen R7 5800X? Может есть, что подешевле, или лучше не рисковать? Процессор разгоняться не будет, максимум - встроенный автоматический разгон (типа турбобуст у Интел).
Dark Rock Pro 4 хватит для i9 10850к? разгоном не увлекаюсь, но попробовать можно, ни разу не делал, но и не знаю влезет ли в мой корпус, сначала взял дипкул красную шляпу, не влез по высоте
Нет, не хватит. На райзен 5800х бюджетный se224xt и дорогой дарк рок 4 покажут примерно одну температуру И оба не позволят получить максимум от системы Поэтому либо экономить до конца и ставить se224xt, либо ставить недорогую воду
Нет. Дрп4 отвратительный кулер и его покупка лишена смысла Твой приоритет - noctua nh-d15s
superpash писал(а):
вряд ли влезет
D15S имеет высоту 160мм и лезет в большинство корпусов с ограничением 160мм Правильно согласно инструкции выбери цвет стоек просто. Неверные стойки не дают идеальный прижим и немного увеличат высоту конструкции
