Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Здравствуйте являюсь обладателем фумы 2. Хочу собрать системе на lga 1200. Подскажите в какие пазы нужно выставлять, а то в инструкции этот сокет не указан. На днях купил райзен 3600. Всплески температуры до 80 градусов в играх, и до 60 на рабочем столе. Попытаюсь его сдать обратно.В магазин уже отнес, но доколебались до термопасты, типа немного осталось.
Есть возможность достать Corsair A500 за 4000 рублей. Брать или ограничиться Lucifer V2/Thermalright True Spirit 140 Power? Хочу поставить "из коробки" на АМ4 и забыть об охлаждении до смены платформы. Тесты смотрел, но он там сравнивается с Noctua и флагманами (для меня это нереальный ценник за воздушное охлаждение) либо на открытых стендах, либо в мелких корпусах. Корпус fulltower - Thermaltake Kandalf без водянки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Нерационально. Кулер подбирается под конкретный процессор и нагрузку. Под офисные нужды, игры или экстремальный разгон рекомендации сильно разнятся. Удачные варианты названы. Прочитайте несколько крайних страниц.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Последний раз редактировалось true fan 30.11.2020 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
i120 писал(а):
на АМ4
На АМ4 разные ставят процессоры. А если уж покупать супер-кулер, то хороший. А этот Corsair A500 не впечатляет, судя по тестам. И сумма в 4к это совсем не бесплатно
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Botiinok писал(а):
парни, а это норм отпечаток или нет?
Процессор 2020-го? Температуры под Фумой 2 с отпечатком с него? С одной стороны удивительно, что Фума 2 вдруг такие температуры показала, с другой стороны- у меня под обычной Фумой 3600-2020 тоже градусов на на 7-10 горячее стал, чем старый 3600-й. Но до 80 в играх не скакало. Похоже, у тебя основание слишком выпуклое.
Нас тут уже много таких с 3600-ми 2020 и удивительными температурами. Воздушку с ровным основанием найти- тот ещё квест. Тот же 224-ХТ может поехать лучше, чем Ноктюа, проще китай-воду взять- там проще с ровностью основания.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Да. Я сам в шоке был. На рабочем столе запускаешь браузер, кулер начинал газовать и температура взлетала за 60. 1600й при оборотах 500 в тех же условиях 38 градусов. Запускал игру и 3600 на одном участке улетал за 80 и появлялись статтеры. 1600й на том же отрезке при 800 оборотах даже 50 градусов не набирает. Специально переигрывал.
Полагаете, что изменилось в тех-процессе изготовления Ryzen 3600?
А чем измеряете температуры. У Ryzen ж были определенные расхождения между разным софтом Мониторинг через Рива тюнер и hwinfo. Думаю дело в том что площадка кривая. Либо площадь кристалла играет роль, на крайняк датчик в процессоре может косячный.
p.s. Такие взлеты температур обычно когда кулер неплотно прижат к процу
