Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 50 из 313<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 313  >
в продолжении моего вопроса:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25375&postdays=0&postorder=asc&start=686
в итоге я сделал шайбы из силиконового герметика, для заднего вентилятора, работающего на выдув это помогло; но для переднего не помогает, я его пытался то ослаблять, то наоборот туже затягивать, а он все шумит и шумит, поэтоому вопрос что еще можно попробовать для уменьшения шума, и насколько эффективным будет использовать только один задний вентилятор на выдув?
ShogoMAD писал(а):
самостоятельно регулировать скорость врашения лопастей
У меня они автоматически поднимались при достижении определенных температур! А вообще существуют программы для этого.
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Если у вас система не на предельном разгоне и температуры узлов нормальные то можна и оставить тот один на выдув, главное что бы воздухозаборники были хорошие-я себе дополнительно делал на боковых стенках и передней панели!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
народ подскажите буду летом брать комп возьму на КОР2ДУО пока не знаю какой но бюджетный вариант, гнать буду до 3000-3200 как получится но не выше корпус буду брать с нормальной вентиляцией, подскажите стоит ли мне ВЗЯТЬ Scythe Infinity или TT BT IV , или лучше собрать воду (именно собрать , брать готовую не буду).
стоит ли овчинка выделки, тишина меня очень не беспокоит, жужжание 25-28 ДБ я нормально переношу.
Чем больше нас - тем меньше их!
tratato бери ТТ ВТ и ни каких лишних заморочек и не дорого....
Скажите боксовый кулер у Athlon 64 X2 3800 - шумный или нет ?
В пределах 20 дб ?
kekson Ну у меня немного шуршал-но терпимо!
Хочу понизить обороты кулера на проце, Igloo 2470 Pro, вентилятор - 2800rpm 0.24А. Думаю спаять вот такую схемку из статьи на overclockers.ru. Есть транзистор КТ961А.
Расчет: хочу получить 1400rpm -> ток 0.12А -> сопротивление в базовой цепи Rб=(12-1)*40/0.12=3.7К.
Все ли правильно? И какие допустимые пределы изменения емкости?
Grossmeister
У вас по ссылке схема терморегулятора.
Если надо только понизить обороты-запитайте кулер от 7V.
Делается врезкой резистора в провод кулера, или использованием разницы потенциалов с молекса БП.
Если подрубишь переменник, то получится что-то типа Залмановского Fanmate
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus
Кулер будет работать на профильном процессоре, так что задача - просто сделать его неслышным. Другой вопрос, что если просто посадить его на 7В, то в один прекрасный день он может не стартануть, или я не прав?
Grossmeister
Какой там стоит вентилятор?
Смотрите доки!
sarjus
R128025DU, только обороты не 3400, как в таблице, а 2800.
Добавлено спустя 35 минут, 42 секунды
Не хочет url/url правильно отображать ссылку.
Написано, что при 7В должен работать, но будет ли так всегда?
Grossmeister Кстати вы попали в точку!
у меня подобное было на этом кулере Уже не помню точно что я с ним сделал-вроде два провода отрезал и соединил(кто то посоветовал) и он стал очень тихонько работать и я так обрадовался как в один прекрасный момент он просто не стартанул..... так что руководствуйтесь только проверенными методами!
Не помнишь или не знаешь (слепо сделал то, что сказали, не поняв как это работает)?
Grossmeister
Sorry, я первый раз не туда посмотрел-делайте по схеме.
Я то помню что два провода соединил-но какие именно не помню. И если вникать в процесс работы каждого устройства и еще таких деталей как кулера-памяти не хватит!!!
Подскажите какой кулер чтобы оптерон 165 хорошо разогнать и при это тихо было и надежно.
положусь на мнение опытных товарищей)
Хватит Ли Athlon 64 X2 EE 3800 охлаждения Ice Hammer IH-3775WV на самых низких оборотах ?
http://www.icehammer.ru/?r=66
Человек! писал(а):
Подскажите какой кулер чтобы оптерон 165 хорошо разогнать и при это тихо было и надежно.положусь на мнение опытных товарищей)
тебе в раздел "Водяное Охлаждение"
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
как то это необычно слишком да и вдруг вытечет вода - вроде и стоимость явно выше
пока остановился на ТТ ВТ
Хотя Танкист наведу справки про воду
kekson Если без разгона, и смотря какие самые низкие обороты!!!
kekson , а зачем на низких :?: . У меня такой кулер :up: стоит на C2D дует на 3000 об (изменение на наболее низкие обороты на значительное понижение шума не сказывается), более шумный вентиль БП.
