Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
kkkshu писал(а):
Взял тут у товарища на пробу для своего "Mugen 3" Noctua NF-P12 redux-1700. Заменил передний, а задний на 800 об. оставил. Температура упала градусов на 5. На сколько правильно два вентилятора с разной скоростью оставлять? Или задний на 800 об. только мешает?
Тебе наванговать пальцем в небо или может лучше самому проверить, будучи владельцем этой конфы? Разные модели воздух по разному собирают + обороты тоже разные.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Добрый день. Такой вопрос: можно ли на Noctua D15 и Be Quiet Dark Rock Pro 4 отключить кулера через PWM? На некоторых моделях даже при заполнении ШИМ 0% кулер вращается на минимальных оборотах, но не останавливается. Только не пишите, что в этом нет смысла, я и так знаю, что при 300 об/мин. кулер практически бесшумный. Просто хочется АБСОЛЮТНОЙ тишины.
zalman z5 c шумкой обоих крышек, спереди родные кулеры на мин оборотах от родного реобаса. На процессоре стоит вентилятор Thermalright TY-147B, на выдув стоит Scythe Kaze Flex 120mm и be quiet! Pure Wings 120мм. А так же пришлось заменить жесткий диск, издававший паразитные звуки. На видеокарте тоже стоят два be quiet! Pure Wings 120мм -подключены к вк через переходник. Теперь системника вообще не слышно, даже непонятно, включился он или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
sanmal писал(а):
Например? Или ты правда веришь, что новинка от термалрайта, которая у нас потом будет стоить не дешевле 6-7к хуже какой-нибудь фумы или фантома.
ну честно говоря я думаю, что фрост спирит 140 ждёт провал причина - 8мм теплотрубки фантекс с уменьшением техпроцесса просто начал невероятно сливать ноктуа/крайориг конечно надо трогать ручками. трубки бывают разные. но пока так
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток! Собрал сборку 10700f+3080 в корпусе cougar mx-330g. на вдув два arctic p12, на выдув родной от корпуса + еще один какой-то из старых 120мм вверх. Башня стоит старая GAMMAXX 300. Паста mx-4. Гнать собирась память, может чуть сам проц (когда проца станет не хватать). Проц по питанию не настраивал, по тестам ~100Вт. (я так понимаю лимиты не стоят?) Комп для игр. В играх проц греется до 80-89 гр, при загрузке CPU 20-40% и 99% GPU. в тестах AIDA64 мах 94гр. С открытой крышкой тест 87гр Собственно хочу докупить 3 arctic p12 на выдув и сменить башню. Max высота башни заявленная 155мм, по замеру на установленной матери 158мм до крышки. От башни хочу не много шума, проц походнее ~70 в нагрузке. Почитал форум, остановился на этих вариантах: 1) ID-Cooling SE-224-XT Basic с Arctic P12 PWM PST 2200руб 2) Arctic Cooling Freezer 34 eSports 3500руб 3) Scythe Fuma 2 SCFM-2000 5800руб
Склоняюсь к Arctic Cooling Freezer 34 eSports
Спецы, подскажите, что даст более дорогие кулеры в моем случае. Стоит ли переплачивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
BY_Pashka писал(а):
АМД 3600/4450/1,248 За частоту оперативы не скажу... в СВ20- 80 градусов, за 2 прохода..
В данном случае сразу возникает вопрос про цена/шум, т.к. на китай-воде на полном авто мой глумной 3600-2020 выдал
До этого прогона он у меня ещё минуты 3 бегал с дефолтными настройками СВ23, пока я там не отключил, и тут же запустил 1 прогон на посмотреть. У меня однозначно то ли с прилеганием, то ли с термохренью косяк. Прижать больше не могу- гайки руками уже не крутятся, а отвёрткой там делать нечего. Термопасты может не хватать, т.к. последний раз намазывал совсем какие-то остатки- слой совсем тонюсенький. Новая термопаста в запасе уже лежит, нет времени перебрать. Вертухи- Арктики Р12, обороты в потолок, но шум вполне приемлемый, в отличие от родных. И именно этот СВ23 вообще первый прогнал- сам не знаю, как эти попугаи оценивать.
Температуры, на мой взгляд, дурные- должно быть поменьше, но и 80С нет и никогда не бывает, в том числе и в CTR или рендере.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
вот тебе резалт
10700f+se224xt
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
так у тебя же частоты маленькие речь то про фикс но вообще сайнбенчем можно подтираться он ничего кроме баллов в вакууме на райзен не рисует абсолютно ничего общего со стабильностью не имеет
xyligano писал(а):
речь то про фикс
У меня на автомате закидывает напряжения/температуры намного больше, чем на фиксе, да в общем всё как у всех. Простой пример: флеш-игруха+ игруха в блюстаксе+ браузер- на авто может и 70+С закинуть, на 4450/1250 - где-то до 62-65С, на 4300/1175- естественно ниже. Могу попробовать на 4300/1175 и 4450/1250 прогнать.
Попугаи для меня какого-то стратегического значения не имеют, СВ23 я гоняю не для проверки на стабильность- в тех режимах, в которых комп работает, всё стабильно. СВ23 меня интересует, чтобы узнать температуры/шум охлаждения. Если в СВ23 меня устраивает, то в других режимах тем более будет нормально.
Нет) Это немного не так работает. Потребление процессора складывается из напряжения и тока. Ток обусловлен как частотой, так и лимитами. Попытка пройти линкс в твоей настройке приведёт к сбросу частоту, намного меньшему результату и намного меньшему потреблению нежели на фиксе. В целом зен2 можно использовать только в фиксе. В другой настройке он неюзабельный абсолютно И сравнивать охлаждение можно только в фиксе
Я скептически отношусь к результатам современных фантексов (10 градусов или сколько он там старым слил). С другой стороны https://aliexpress.ru/item/4001163941805.html в отзывах, на фото португальца видно, что надежда на ровное основание не оправдалась, точно так же как и на идеально пропаянное основание.
Ну и наконец http://aliexpress.ru/item/1005001703386748.html 4600+100, (может и дешевле есть, особо не рылся, но продаванов под десяток видел). 4700р максимум, при этом сомневаюсь, что окажется хуже фумы2.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2009 Откуда: Мариуполь
Похоже, что phanteks начал сливать не из-за уменьшения техпроцесса изготовления процессоров, а из-за удешевления конструкции самого кулера в новых ревизиях.
Я пару месяцев назад готовил обзор и брал новый фантекс И клал его рядом со своим старым фантексом Отличий ноль Не знаю что там можно удешевить абсолютно незаметно и зачем так издеваться над топовой моделью собственной Ладно бы у фантекс дела шли как у крайориг, но ведь нет
К тому же ситуация абсолютно идентично повторяется при сравнении ih4800 (клон TS140, 6мм) и thermalright TS 140 power (8мм)
В фиксе я, конечно, прогоню и картинки приложу, кстати, в CTR в финальном тесте уже на фиксе 4450/1250 до 80С точно не доходило. Но в общем и целом я к тому, что если новый ТР будет 5000-5500, и при этом по охлаждению/шуму на уровне китай-воды, то можно рассматривать, а за 6000 и выше он на фиг не нужен, т.к.: - горбатое основание практически гарантировано ибо это ТР, с Интелом ещё прокатит, а с Зен2 - не факт, ещё от экземпляра камня будет зависеть, - температуры, хотя бы примерно, уже нам показали, обороты/шум- неизвестны, - китай-вода стоит 5-ку - GAMMAXX L240 V2 5090 руб., при этом основание будет ровное у 99,9% экземпляров, китай-вода точно лучше едет на Зинах, - ограничений на монтаж 240-й воды намного меньше, чем для двухголовой башни.
Короче, нужны тесты Frost Spirit 140, хорошо бы против Фумы 2 и какого-нибудь однобашенного, да хотя бы против того же Deepcool AS500. А пока либо Фума 2, либо D15S.
Кстати, что-то как-то все забыли про ENERMAX T50 AXE или ENERMAX T50 AXE Silent Edition, а точно помню, что во всяком случае в 2019-м он очень хорошо у кого-то тут пошёл на 3000-м АМД. Плохо то, что это был чуть ли не единственный владелец, который отписался.
