Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
wwr222 писал(а):
Если память без радиаторов,то проблем быть не должно.А вот с радиатором или впритык или будет конфликт с передним вентилятором(сужу по своей плате с кофейником). Найти-то можно,но цена конская http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13055 А раньше был дешевле чем Noctua NH-U14S
У нас в/на Украине его нет кроме как на OLX брать.Цена на него что была когда он был в наличии дешевле Noctua NH-U15S на ~15$. Без радиаторов ныне найти ОЗУ не просто нужной частоты,объёма и таймингов,а низкопрофильной как правило с нужными параметрами просто не бывает =так что проблема совместимости особенно с высотой планок ОЗУ для башенных кулеров очень актуальна. true fan Вопрос есть в целях расширения эрудиции: какой воздушный кулер и почему самый эффективный из тех у которых воздушный поток дует на мат.плату?
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
От себя сделаю небольшой отзыв. До того как у меня появилась фума 2 в паре с Рязанью 1600, у меня был PC cooler gi-x3. Я когда покупал фуму думал что выиграю ну минимум пяток градусов. А по факту в простое я потерял прибавил 3. А в нагрузке потерял всего два. В одних и тех же тестах при оборотах 800. Мне очень понравился трёх трубочный pc cooler. У меня есть снимок слепка термопасты могу добавить если нужен.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Pc Cooler gi x3
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2009 Откуда: Мариуполь
true fan
"а мой любимый кулер все равно лучше":
ну, это не ко мне. В кулерах у меня не предпочтений. Заказал залман из любопытства, фантекс полностью устраивал, просто в моем не было креплений на ам4. Не захотел заморачиваться и заказывать у них на сайте отдельно. У ноктуа меня не устраивает только один момент (нет, два - еще цена, ну это такое...) - цветовая гамма, недавно появившиеся версии хромакс стоят дороже обычных. Хотел взять dark pro 4,но судя по обзорам там не очень удобно реализован крепеж. У залмана20-го везде пишут что самая удобная реализация крепления вентиляторов к радиатору.
P.S. Теперь попробуйте представить, что началось бы, если бы в списке было порядка 8 позиций, как изначально задумывалось. Так к чему множить сущности?!
широкий диапазон выбора лучше, чем узкий. При равной производительности уже можно обращать внимание на дизайн, эргономику установки и обслуживания и т.д.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
sanmal писал(а):
Потому что выглядит как аляповатый ноунейм с алиэкспресс с соответствующим качеством вентиляторов. А их замена дороже совы обойдеться. Покупать радиатор за 6-7к + вентиляторы за 2-4к, ну как бы такое...
Выглядит да, так себе. Но если не включать подстветку вполне себе. А вот насчет качества - откуда дровишки? Судя по тестам нормально там все, просто была бы рамка, было бы выше статическое давление. Ну вот интеловские боксовые кулеры почти всегда безрамочные, старые арктики тоже. Хотя, бикваеты в этом плане вне конкуренции, самые симпатичные...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Botiinok писал(а):
Pc Cooler gi x3
Фумы 2 хватит на 99,9% процессоров в отличие от PC cooler gi-x3. Даже если результат на данном этапе не устраивает, не стоит переживать, зато при апгрейде процессора не надо будет кулер менять.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Odin-dnepr писал(а):
наверно врм охлаждать
VRM лучше всего охладит мощный вентилятор 140 мм, установленный так, чтобы его поток, направленный на VRM, максимально возможно не перекрывался радиатором кулера.
Но буквально формулировка вопроса звучала так:
А охлаждение текстолита несколько в диковинку.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
true fan писал(а):
будет такой: а для чего нужно дуть "на мат.плату" (чтобы охлаждать текстолит?)?!
У меня друг поинтересовался: самый ли мощный кулер у меня стоит из тех что дует на мат.плату?Я сказал что нет наверное,но он так не думает (ну уверен человек что я плохой,малоэффективный кулер не мог взять -а раз брал тогда в своё время топовый процессор,то и кулер у меня топовый)и пытается меня убедить в этом =вот того и спросил какой из процессорных воздушных кулеров дующих на мат.плату самый мощный/лучший/эффективный!?Просто я уверен что мой scythe rasetsu scrt-1000 слабее той же Noctua NH-C14S хотя бы потому что на мой кулер нет ни где официальной информации о его TDP.Просьба дать ответ на сей вопрос чтобы я ему мог это продемонстрировать и доказать свою правоту,а за одно и скушать выигрыш нашего спора.
Тогда ответ такой:
Нужно взять максимально мощный вентилятор (например, Thermalright TY-143) И позволяющий установку этого вентилятора кулер, имеющий конструкцию и радиатор такой формы и габаритов, чтобы максимально не перекрывался поток, дующий на мат.плату
Ну хз, мне на днях в руки попадал Рязань 3600. В простое темп. прыгает до 60. В игре аж до 80. На фуме. Я думаю любой кулер с ровной подошвой справится лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Sabotender писал(а):
а фикс не пробовали, я настроил на 4250, градусы прилично упали - а в играх по сути то-же самое.
нет, фикс чето не хочу пока
да тут больше вопрос, будет ли заметная польза для проца и видюхи от смены U14S на D15S, понятно что экономически не целесообразно, но это так, как бонус себе на НГ
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
имхо с АМД..., там еще вопрос к удачности ЦП. Т.е. если он работает по технологии лимитов - то как вариант с более лучшим кулером он либо будет холодней, либо останется таким же - но будет дольше держать макс лимиты или на 25-50МГц получите больше частоту (иногда).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
