Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2012 Откуда: Запорожье Фото: 44
Собирал пк с Dark Rock 4 начал ставить и столкнулся с тем что кулер не влезает из-за ОЗУ, кулер сдоровый. Озу G.SKILL Trident Z мать Асус TUF Z490 Plus.
Пока развернул кулер вниз, по другому он не становится. Поднять кулер выше радиатора тоже не получается клипсы не защёлкиваются. Это нормально снизу кулер задувает? Получается снизу берет прогоняет через радиатор а над радиатором корпусный кулер на выдув стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
1) планки памяти должны быть установлены в слоты A2 и B2 для корректной работы двухканального режима КП 2) при установке памяти в слоты A2 и B2 процессорный кулер Dark Rock 4 при корректном монтаже своим вентилятором никак не мешает планкам памяти любой высоты на материнских платах ATX-стандарта с четырьмя слотами DIMM #77 3) монтаж кулера как на фото для dark rock 4 недопустим, потому как существенно снижает его и без того невысокую эффективность
xyligano 1- Планки правильно установлены 2 - ну почему то у меня не становится. (Не первый комп собираю.) 3 - когда я тут спрашивал мне ответили что для 10700К с головой хватит этого кулера. А теперь говорите про его невысокую эффективность ... кому верить... температура в нагрузке до 70
2) я же написал - при корректном монтаже это раз. т.е. проблема не в кулере, а в тебе. два - привёл фото 3) здесь советы раздают и жук, и жаба. надо смотреть кто тебе отвечает у дарк рок4 недостаточная эффективность для 10700к. это далеко не самый эффективный даже среди односекционных моделей кулер. его популярность обусловлена внешним видом и тишиной, но не эффективностью. мы на сайте "оверклокерс", а это значит использование 10700к подразумевает детальную настройку биос матплаты, включая тайминги ОЗУ после подобных манипуляций 10700к кушает в линкс 250вт, что абсолютно не под силу дарк рок4 вот как настроенный 10700к ведёт себя под гораздо более эффективным nh-d15s
10700к LinX
т.е. прохождение линкс по краю. снижение комнатной температуры (там было +27) и установка второго вентилятора сдвинут нас от края градусов на 5-6 на дарк рок4 никакие манипуляции не помогут и прохождение линкс/прайм необходимые для стабильности системы совершенно невозможно на частотах 4.9-5.0ггц
а твоя температура в нагрузке 70 градусов - это температура на марсе. потому как система не настроена, кулер стоит неправильно, что подразумевается под нагрузкой не известно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
VLAD_ZP писал(а):
Собирал пк с Dark Rock 4 начал ставить и столкнулся с тем что кулер не влезает из-за ОЗУ, кулер сдоровый. когда я тут спрашивал мне ответили что для 10700К с головой хватит этого кулера а теперь говорите про его невысокую эффективность
Изначально, на той неделе, Вы спрашивали:
VLAD_ZP писал(а):
Подскажите Dark Rock 4 (не Про) достаточно будет для 10700K(F) ? Гнать не собираюсь все в стоке кроме памяти
Вам был задан уточняющий вопрос с важным примечанием:
На уточняющий вопрос Вы отвечать не стали. Примечание проигнорировали. Рациональные варианты к рассмотрению не приняли. Поступили по своему усмотрению. Такая история...
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Как бы сказал Кирилл Мазур в Охоте на Пиранью: "Ну, это нормально")))
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
SeregaSK писал(а):
2012v3
Это что за сокет такой?
SeregaSK писал(а):
Можно ли поставить amd prism(am4) на 2012v3,если да то подскажите как это сделать
Если подразумевается socket 2011-3, то можно Крепление призмы производится через клипсы на «уши» Собственно надо найти круглую рамку с «ушами» как у старых версий гаммаксов или аэрокулов Эту рамку водрузить на матплату, а уже на ее уши зацепить призму Правда «кокой в этом смысол» мне не понять
Поищите обзоры 9900k + Noctua D14, прибавьте к конечному результату 5-6 градусов. Чисто теоретически примерно такой результат должен быть на идеально выровненном отполированном ifx-14 с двумя TY-14x на 1400оборотах. IFX проигрывает обычной стреле с четырьмя ТТ 2-3 градуса, стрела в свою очередь проигрывает D14 2-3 градуса. На супер разгоны я бы не надеялся в любом случае.
Здравствуйте. Поместится ли в корпус Fractal Design Meshify C Noctua D15 в паре с Crusial Ballistix 2x16, или придется ограничится Dark Rock Pro 4? Судя по высоте памяти, придется поднять кулер, но корпус позволит максимум на 5 мм. Хватит ли этого? И если все таки Noctua D15 не поместится, насколько Dark Rock Pro 4 будет хуже для охлаждения i9-10900K? Судя по обзору 3d news, Noctua D15 смог справится в процессором даже в Prime95 с AVX2, при этом TDP процессора было 300Вт. Dark Rock Pro 4 судя по отзывам охлаждает на порядок жуже. У многих не справляется с i9-10900K даже не в стресс-тестах.
1) драсьте 2) зачем тебе nh-d15 с плохой совместимостью, если можно взять nh-d15s у которой всё хорошо? 3) с nh-d15s поместиться всё. проблем с памятью не будет 4) ни один воздушный кулер не способен справиться с 10900к. nh-d15s даст в лучшем случае 4.9ггц (если повезет с напряжением) 5) самое главное - корпус оказывает влияние на охдаждение компонентов. FD meshify C не подходит для размещения в нём системы на базе 10900к. требуется замена корпуса хотя бы на BQ 500DX или ещё лучше на Phanteks P500A особенно с учётом влияния видеокарты, которая станет под процессор и будет греть всё над собой
ну и в целом покупка 10900к в конце 2020 года - это уже крейзи какой-то. но это тем другой ветки
Но ведь у него 1 вентилятор. В таком случае не будет ли он уступать Dark Rock Pro 4? Стоит ли купить nh-d15, и установить один вентилятор, а второй оставить как запасной, если цена такая же, как и у S серии?
Гнать не собираюсь, главное, чтобы смог держать 4,8ГГц при рендеринге и 4,6 в LinX/Prime95 с AVX2.
Этот корпус взял из-за отсутствия окна. Думал, что не такой уж и плохой, но если он прям совсем не подходит под сборку такого уровня, то предется возвращать и покупать со стеклом, хотя конечно очень не хочется.
Ждать 11-е поколение, а потом адекватных цен не хочется совсем. И так 5 месяцев прождал, пока на 10-е цены хоть чуть-чуть упадут. Хотя соглашусь, если есть возможность, лучше подождать rocket lake-s.
мне тебе персонально лекции читать?)) я тебе написал что нужно сделать внимай внимай внимай
за цену 10900к покупается 5900х, который всегда и везде быстрее и 10900к и 11-поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Товарищи, всем привет! Для дома заимел почти бесплатно Dell Precicion 3640 с i7 10700 и столкнулся с перегревом. Производителем установлен крайне малоэффективный куллер высотой 60мм который при бусте через 2 секунды уходит в 100 градусов и проц сбрасывает частоты. Под нагрузкой на все ядра держит 2.9 при 85-90 градусах и сильно шумит Хочу попробовать поставить ID-COOLING IS-50 или IS-60 но боюсь что не влезет. #77 Может кто умеет гадать по фотографии и подскажет что выбрать?
Нет, просто скажите есть ли разница между NH-D15 и NH-D15S кроме отсутствия второго кулера у последнего и будет ли Dark Rock Pro 4 хуже NH-D15S (DRP4 сейчас по акции продается на 20% дешевле NH-D15)
Чиплетная структура у AMD в последних поколениях мне не очень нравится, большое количество ядер достигается только за счет этого. У Intel ядер хоть и меньше, зато на одном кристалле. Поэтому несмотря на то, что беру проц преимущественно под рендеринг, возьму Intel.
Последний раз редактировалось Ivan5 16.12.2020 14:53, всего редактировалось 1 раз.
может не влезть из-за ОЭМ платы. не понятно как он будет совмещаться с обвязкой и димм-слотами но это не самая большая проблема - кулеры лишены бэкплейта и тебе придётся его или купить на али или печатать на 3д-принтере на скорую руку и всё равно глобально ситуацию это не изменит, для 10700 эти кулеры недостаточные 10700 может кушать под 200вт
а потому ты тот редкий и по-настоящему уникальный случай, когда лучшим выбором будет установка 120мм СЖО, например DeepCool GAMMAXX L120 v2 DP-H12RF-GL120V2 да, биос делл не позволит тебе отстроить систему как на Z-чипсете, но всё равно 120мм односекционная AIO в твоём случае даст самый большой выхлоп
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
я тебе сказал - ставь nh-d15s DRP4 будет хуже nh-d15s
Ivan5 писал(а):
Чиплетная структура у AMD в последних поколениях мне не не очень нравится
кого танцует что тебе там нравится или не нравится?
и что?
