Hello оверклокеры.При изготовлении радиаторов возник седующей вопрос: максимально возможное охлаждение достигается при толстой или тонкой подошвы радиатора?
Радиатор на что?
Истана где-то посередине(С). :wink:
если для водяного охлаждения на CPU/GPU где то 4mm оптимально на мой взгляд.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Последний раз редактировалось Rustamische 28.07.2005 19:44, всего редактировалось 1 раз.
толстой imho
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Все зависит от материала, его рассевиаемой мощности им... (вентилятор или вода)
на медь оптимальная подошва >3мм<6мм
очень толстая подошва плохо - большая масса
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
Последний раз редактировалось R!PPER 28.08.2005 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Радиаторы изготавливаются из алюминия для чипов памяти на видеокарте.
Толщина должна быть настолько тонкой, чтобы обеспечивать механическую прочность / неизменность геометрии при прижиме к кристаллу. Это независит от материала - медь или алюминий. Т.е. чем тоньше - тем лучше.
Tiger
ты не прав...ребра должны быть такими как ты описал, а подошва чем толще тем лучше..
Ph@ntom-X
В этом случае без разницы. Толщина подошвы имеет значение, когда нужно передавать тепло на некоторое расстояние от источника (например, от проца к крайним ребрам радиатора).
gaboo
Да, чё то я глюканул. Мне показалось, что речь идёт о водоблоках. :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Evilique и гости: 6
