Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
конфиг:
Intel P4-3200(1024) BOX 800 Prescott
MSI Neo-2-6827 (i865PE MSI Neo-2)
Kingstone DDR400 1gb/2x512(2ch)
AGP8x Galaxy G6800GT 256mb(2.0ns)
(overclock 370/1000@427/1100) (фулсайз и турбиной)
WD1200JB-S-ata 8mb
NEC 3500A (cd+-dvd r/rw)
Creative Audigy2-ZS
Сейчас корпус от Asus с 2-мя огромными вентиляторами. Меня корпус устраивает, но летом дома жарко, железо греется и все это начинает шуметь как паровоз.... и в комнате воздех тоже заметно греется...
корпусные кулеры 100мм на 100мм %
1) Какие выбрать 2 корпусных кулера
2) боксовый кулер на проце. на какой менять?
3) БП какой тихий брать?
а что делать с охлаждением видюхи? у нее турбина там и она 2 слота занимает..
не хочу ее трогать..
Помогите выбрать из Залманов 7000 там их множество 7000 сирии. какой лучше и тише?
для видюхи это брать?
Zalman ZM80D-HP (для видеокарт)
P.S
Не сочтите меня за безрукого, но как видюхе менять кулер? ее же сломать можно..
Лучше Zalman VF700-AlCu/Cu. Вообще на Galaxy нормальное охлаждение.
Аккуратно, по инструкции.
Если имелось ввиду 120*120, то можно взять от GlacialTech.
Zalman 7000B-Cu, Scythe Ninja + обдув (тем же 120 Glacial Tech).
И сколько вы на него можете выделить средств?
Diesel Man
не знаю.. а сколько надо? :-)
скорее всего 120 на 120... есть малошумные?
Охлаждение норм, но мы боремся с шумом... или она не очень шумная?
Приведите точные модели... и цены плиз.
Glacial Tech GT12252BDL-1. Их почти не слышно (19dBa)
Cтоит такой вентиль около 200 рублей.
Насчёт БП:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31138
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102996
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23091
Последний раз редактировалось Diesel Man 10.08.2005 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Diesel Man
спасибо, а что с БП? какой самый тихий на <=350W
Лучше брать БП помощнее.
Ссылки выше.
Вентиляторы на выдув? Шум у тебя скорей всего от боксового кулера Intёl, возможно, мать контролирует обороты и поднимает их до максимума в жару. Бери Zalman 7000, особой разницы в них нет, какой есть - тот и покупай. На видюху тебе тоже верно подсказали - VF700 будет в самый раз.
P.S. Вообще, думай сам. 1200-1500р отдашь за 7000-й, ещё 1000р или около того - VF700. Может недельку пива не пить и купить водянку? Ту же 3DGalaxy от Gigabyte, к примеру.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
можно по-подробнее про водянку. с ценами плиз. водянку на видео или на все сразу?
p.s а воздух в компе надо же прогонять? 1 120 на вдув, 1 120 на выдув
lagbeast
Неземная «водянка» – система жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy
120$.
Лучше самому собрать :).
lagbeast
Баксов 100-150 она стоит, водоблок на видюху придётся раздобыть отдельно.
http://overclockers.ru/lab/19244.shtml#8
Вот обзор, почитай. Воздухом с таким камнем сложно справиться. Да и пылищу из Залмана чистить - то ещё удовольствие.
2) Thermaltake BigTyphoon
3) Coolermaster RS-450-ACLY
как вам такое?
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд:
Илья /Martin/
не хочется видюху ворошить...
Циркуляция воздуха внутри должна быть по любому, у тебя же еще там есть PCI Audigy2-ZS, память, винт, чипсет, и все это тоже греется
Присоединяюсь. У меня сейчас слышно только вентиль БП, когда 100% нагрузки (терморегулятор оборотов), а так он тоже практически безшумный, (резко понизился шум всей системы после шумоизоляции корпуса + модуль управления скоростью вентилей AEROGATE 3 ALD-V03)
не вижу смысла в этой водянке за 120$
она только проц охлаждает... лучше залман взять + бп тихий + 2 кулера тихих
как вам такое?
У меня именно такой, конфиг тянет без проблем, в номинале нагрузки безшумен вообще, на максимальных оборотах слышен, но больше не вентиль 120мм который в нем, а шум воздуха проходящего через сетку на выходе, если вскрыть и понизить максимальные обороты, то будет идеальный вариант.
FSP 400-60THN
а это что за зверь?Genri
lagbeast
Я не сталкивался, посмотри ветку по выбору БП там много инфы.
бп посоветую тебе свикс 650 ват очень тихий и под разгон хватит :-)
на проц ванессу л :-)
вентиляторы вместо глассиатека у которого подшипники стучат
лучше возьми титаны 120мм на зед ексисе и реобасом их до 1300 оборотов
шума нет поток больше чем на глассиатеках
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
супер. тока напиши полные названия из прасов с ценами плиз :)
а лучше с сылками вультре или никсе
Действительно сильно шумят, у меня шумел даже новый, поэтому поменял.
Вот линк по БП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31138
пардон за глупый вопрос, но как в корпусе лучше расположить вентили на вдув/выдув спереди/сзади???
