Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2003 Откуда: Zhukovsky
Вот, появились в продаже:
Volcano 10
Volcano 10+
Volcano 11
Volcano 11+
*Описание 10:*
Размер вентилятора: 66x60x10 мм
Номинальное напряжение питания: 12 В
Стартовое напряжение питания: 7 В
Номинальный ток: 0.18A (Max.)
Потребляемая мощность: 2,24 Вт
Скорость вращения вентилятора: 4500 ±10% RPM
Максимальный воздушный поток: 21 CFM
Максимальное воздушное давление: 3,0 мм-H2O
Шум: 38 дБ
Подшипник: шариковый
Срок службы: 50 тысяч часов
Интерфейс: 3-контактный
Теплоемкость ca=0.50 C/W
*Описание 10+:*
Номинальный ток: 0.25A (Max.)
Потребляемая мощность: 3,0 Вт
Скорость вращения вентилятора: 4800 ±10% RPM
Максимальный воздушный поток: 21.19 CFM
Максимальное воздушное давление: 4,3 мм-H2O
Шум: 36.5 дБ
Подшипник: двушаровый
Срок службы: 70 тысяч часов
*Описание 11:*
Размер вентилятора: 80 x 80 x 25 мм
Размер теплоотвода: 70 x 66 x 30,8 мм
Стартовое напряжение питания: 6 В
Номинальный ток: 0,20 А – 0,70 А
Потребляемая мощность: 2,40 Вт – 8,40 Вт
Скорость вращения вентилятора: 1300 ±10% об/мин при 20°C - 4800 об/мин ±10% при 55°C
Максимальный воздушный поток: 20,55 CFM при 20°C – 75,70 CFM при 55°C
Максимальное воздушное давление: 1,45 мм-H2O при 20°C – 8,43 мм-H2O при 55°C
Шум: 17 дБ при 1300 об/мин, 48 дБ при 4800 об/мин
Подшипники: шариковые, 2 шт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Опечатка на сайте Thermaltake, ![*STiX*]! не виноват, хотя могбы быть и повнимательнее.
Вентилятор стоит 60Х60Х10.
Picassso Посмотри здесь, вроде пока не исправили.
Overclocker Есть вариант запустить и "овальный" кулер. Если крыльчатка будет в вертикальной плоскости крутиться.
Последний раз редактировалось Pilot 21.06.2003 16:21, всего редактировалось 1 раз.
![*STiX*]! >Интересно узнать о 11+
http://www.thermaltake.com/products/hea ... 11plus.htm ---
Picassso >А почему размер теплоотвода (радиатора) указан тока у посленей модели?
Остальные, если это тебе необходимо, можно посмотреть на сайте Thermaltake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Cанкт-Петербург
Pilot
Мне это неинтересно. Проц-то у меня слотовый. Если бы было очень нужно - давно бы уже сходил и посмотрел. Просто подметил фишку... Кулера - звери какие-то... 11+ особенно....
