Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Кто юзает Zalman, расскажите поподробнее, пожалуйста
А то на http://www.hardwareportal.ru/Coolers/Zalman/index.html их страшно опустили. :(
Это прежде всего тихие кулеры, для того, чтобы сделать их ещё и довольно эффективными нужно построить вокруг них кожух(хотя бы их картона) и воздуховод, тогда всё будет хорошо.
Собсно какие модели вас интересуют? Их ведь много...
Интересует, в принципе, 5700D-CU. А так все Zalman под 478 сокет. Что посоветуете?
Zalman выбрал практически оптимальную по эффективности конструкцию
радиатора - при условии охлаждения воздухом без
дополнительных эффектов типа пельтье.
Разве что вы можете усилить концентрацию давления воздуха
у основания лепестков
с помощью кожухов у верха лепестков.
Кожух у самого вентилятора надо делать весьма острожно,
так сначала воздух должен иметь ламинарную структуру -и максимальную скорость,
кожух может вызвать перемешивание, уже у вершины вентилятора что плохо.
А дальше - воздушная пробка и нерабочее пространство.
Лучше надеть кожух на сам радиатор,
с одной сторооны,
радиатор надо сместить от центра,
чтобы сам радиатор охлаждался потоком от лопастей (вентилятор большой)
а не центра вентилятора где их нет, там мертвая зона,
а вторую часть потока можно подправить сбоку в тот же радиатор,
что несколько увеличит давление воздух у основания,
что позволит использовать эффективно весь поток от большого вентилятора.
Мелкие детали:
На скорости воздух должен доходить до основания радиатора,
и там образовывать и хорошее давление и турбулентность для перемешивания и пропоскную способность на выходе.
Некотрые приклеивали изоленту сбоку у верха лепестков и хорошо помогало.
Действительно Хорошая по эффективности рекомендация.
У него есть и режим эффективности, тогда просто не нужно вставлять регулятор.
Будет просто несколько громче.
Последний раз редактировалось Du Volon 22.08.2003 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Считаю что очень высокая эфективность у Zalman 6500b cu. У меня сеl 2000 на 133 шине с 50 в покое до 66 при полной нагрузке. Камень у меня с боксовым уже на 112 шине подкатывал к 73. Пробовал ставить Titan медный, 73 на 124 шине. Так же шум сильный. В данный момент у меня шина 125 память на 333 температура 66 в летнюю жару 30. Ставлю на 2000 оборотов, так что тихо работает. В коробке куча документации. Тестил утилиткой при 100% нагрузке не происходит снижение
частоты, а на Titanе есть.
Фреонщик
Zalman 7000-Cu Вот апогей тишины и эффективности охлаждения. У меня в закрытом корпусе проц 2.4@3.3 под нагрузкой греется всего до 48!!! градусов. Я такой эффективности+бесшумности никогда не видел среди воздушных кулеров.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
:beer:
2.4@3.0 burn ~49C при 1380 об. при этом в корпусе только 1 вентиль на выдох.
http://www.3dnews.ru/cooling/coolers-so ... ndex06.htm
Как оценивать таблицы:
Выбираете Уровень шума который можно считать приемлемым - если он ниже 20 ДБ,
есле меньше уже не будет слышно в корпусе -вообще.
Я такой уровень и выбираю. Работать надо.
Т.е. меньше смысла большого не имеет, при возможных потерях в производительности,
хотя если не влияет то чем меньше шум тем лучше.
Далее смотрите на производительность вентилятора при таком шуме -зависит от теплопроизводства вашего процессора, если дорогой процессор, придется покупать и дороже кулер,
я думаю что хватит 30 CFM на все разумные случаи жизни. Это залман.
Далее надо учесть всякие факторы: открытый радиатор - теплый воздух легко сдувается - хорошо.
Супер уравновешенный вентилятор, грома при вращении не производит - проверьте, хотя это может быть заметный плюс.
Оптимизация под низкоскоростной режим - далеко не все скоростные, которые для этого и сконструированы, хорошо работают при низких оборотах - скорее наоборот.
Статья наверху - совсем дубовая.
Облом нападать.
"Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
У меня дома Zalman CNPS 3100+. И им я доволен: проц (см. профиль) греется максимум на 42 градуса. Самая большая температура была 50 градусов (когда жара стояла страшная). Еще мне нравится в нем рама, на которую крепится кулер. Прицепил к ней восьмисантиметровый вентилятор, он охлаждает и видюху и северный мост. Можно еще пару кулеров нацепить, если нужно. Лично я почти не жалею тех денег, что на него потратил. Из недостатков заметил 2:
1) Крепежная скоба одиночная :( , а хотелось бы тройную для надежности.
2) Ну конечно же цена... :x
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Нервы дороже.
А то будешь нервный и тебя пригласят в милицию.
Sladky
101% согласен. :beer:
Sladky
:beer:
Zalman 7000Cu + хорошо проветриваемый корпус = ТИШИНА + P4 (@3500МГц) на 44-45 градусов при нагрузке :!: :!: :!:
Tim 5700 очень любопытный кулер, я его взял на службе, так разобрать, т.к. ставить его на Атлон возможности никакой, но мне он очень понравился 2-мя вещами. 1-е. Единственный, виденный мной холодильник, у которого вентилятор работает изначально на отток горячего воздуха и соответственно2. Этот воздух выбрасывается через специально прикрученную трубу прямо из корпуса, не грея окружающие эл-ты. Круто. Жаль, что на Атлон приспособить его не смог.
IMxo ZAlman 6500 без 12см куллера ,тоже самое что использовать 20$ купюры за место термо пасты :)
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Sladky
Если несекрет скока ты за него отвалил ???
Да.... 7000ку это конечно круто но платить 40 с лишним баксов... это слишком.(меня чёто жаба задушила)...
для атлона тем более его надо переделывать!...
так что лучше 3100плюс или 6000ку! если у вас конечно атлон!...
Фреонщик
Bzik 47 кажись :)
47
Ну так на так и выходит ,если учесть что 6500 стоит(берем среднее) 36$+5$ 12см вентиль !
