Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Хочу на зиму сделать возухозабор в корпус компьютера с улицы. В целях уменьшения шумности системы. Как по вашему будут ли проблемы с конденсатом?
Фото: 57
Не замерзнешь? :) Лучше сделай водянку с радиатором на улице и шума меньше и температура ниже круглый год
XRR Об этом тоже думал. Да не продаются у нас нигде поблизости такие вещи
Алесмандр
Осушители надо будет ставить. Иначе все внутри компа заржавеет :)
Конденсата по определению не может быть, потому как забираешь воздух холодный, а вбрасываешь в теплое помещение. При нагревании холодного зимнего воздуха его относительная влажность падает, соответственно он еще будет сушить твой системник:).
а вообще сам много раз думал так сделать (забор с улицы). Только воздуховоды тянуть надо, мешать будут.
В то же время если представить что системник это прообраз камина, можно организовать естественную циркуляцию воздуха и обойтись без вентиляторов, охлаждая при этом все греющиеся компоненты. Но это при хорошем морозе прокатит.
Эт ты хочешь сказать на холодном воздуховоде не будет конденсата?
Еще как будет, только приморозит и нате распишитесь.
Надо его теплоизолировать и все будет ОК
ИМХО
Возможно все.
на воздуховоде естественно будет, снаружи. и теплоизоляция эту проблему легко решает.
Я так понял человек переживает в основном из за внутренностей компа, потому так и написал.
F0 Сам воздуховод будет теплоизолирован - он термостойкий и будет обмотан паралоном. Меня больше волнует что будет твориться в системнике.
Baks Если посмотреть немного дальше - в корпусе установиться температура например 5 градусов...прохладно, микросхемы будут нагреваться на холодном воздухе и "потеть"?
нет не будут
нечем потеть :)
Дай мне свой жесткий и я скажу кто ты
я бы сказал что уличный воздух будет тормозить окисление компонентов в некоторой степени, он влагу будет отбирать.
микрухи не будут при условии, что корпус не подсасывает комнатный воздух
т.е. либо корпус герметичен и два воздуховода на улицу,
либо строго приток с улицы отток в комнату принудительно, причем после выключения компа вентилировать надо пока температура системника не поднимется выше точки росы
тут есть засада
потеют холодные микрухи на теплом воздухе
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 30.08.2005 12:02, всего редактировалось 1 раз.
согласен, в корпусе постоянно должно быть избыточное давление
верно, но не замерзнешь?
т.е.если все постоянно работает, то траблов нет, а вот если надо включать/выключать...
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
гонять воздух внутри корпуса перекрыв отток и приток ИМХО
тогда потеть будет только корпус с наружи.
теплоизоляция спасает при небольших морозах, ну и тазик не повредит :)
Возможно все.
А у меня такой проблемы нет, в квартире которую я снимаю такие щели в окнах и двери, что минусовая температура в зимнее время мне обеспечена ;)
смотря какой расход через корпус организовать.
в особо лютые морозы надо еще и корпус наверное теплоизолировать, опять же шуметь поменьше будет.
а выбрасывать все в комнату, приток свежего воздуха в помещении еще никому не мешал :-)
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд:
у тебя тогда вообще проблемы с кондесатом не может быть :D [/quote]
если твой системник похолодеет хотя-бы до +5,
а в комнате будет +20
он тебе пол-литра воды за час легко насобирает (зависит от влажности в помещении конечно) ИМХО
а при -40 и +20 он покроется льдом сантиметров в 5 толщиной :)
проц при этом будет жить при минус 10 в лучшем случае ИМХО
да и как мне тут разъяснили кулера на ТТ отдыхают, правда это можно обойти, но смысла нет
имей ввиду ;)
]Morgan[
экстремал!
Возможно все.
да пусть хоть -50 и +80. при адекватной теплоизоляции корпуса и его герметичности никакого конденсата и уж тем более намерзания льда не будет.
ну при малых потоках и смысла особо нет имхо огород городить
кстати есть способ проще
комп на балкон или за окно повесить :)
никаких проблем с конденсатом :)
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд:
верно 100%
только ты представляешь себе адекватную теплоизоляцию легко доступными материалами на дельту в 100 градусов?
учитывая, что "холодопроизводительность" системы у нас стремиться к бесконечности
Возможно все.
снег, дождь, туман, ходить на балкон чтоб добраться до сд :D :lol:
