Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 3
Вопрос:Если повесить процовый иглу 7200 ПРО(3500rpm) на провод с сопротивлением из комплекта zalmanF1, сколько он будет об/мин, норм ли будет работать с веником 3к+?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Обороты пропорцианальны току вот и думай(считай)!
Во имя Ctrl, Alt и святого Delete RESET
Фото: 3
Ну тогда на 7В он будет ~2000об. А норм ли он при этих 7В работать будет?
ЗЫ А сколько этот переходник вольт забирает? Наверно 5В?[/rus]
Попробуй и посмотри температуру(это проще всего)! :wink:
Может я не прав но вроде там сопротивление за счет которого уменьшается ток а U=const...ИМХО:oops:
Фото: 3
Viper_XT
Дело в том что на моей матери t криво определяется.
Хорошо бы ее чем-нибуть все таки померить мультиметром например!
А так можно только гадать как-там процу не жарко!
Фото: 3
Но и по моей "теории напряжения" всё сходится: на залманском вентиле написано что без сопр 3000об, а с сопр 1700об. 3000 делить на 12В = 250об на 1 вольт. 250х7В=1750об. :)
Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды:
Сколько он может стоить?
по разному щас не скажу, но тебе нужен тот что с термопарой!(~1000р могу соврать)
Это конечно круто!
Но как бы там не было напруга от сопротивления не зависит! U=const=12B I=U/R (I иногда пишут на вентеле) RPM~I при наличии мультиметра все можно посчитать!
Мой мультиметр
Фото: 3
А отчего тогда люди пишут, типа, повесил вентиль на 5 вольт?
На залмане написано 12V 0.25A
На иглу 4320 на 2500об/мин написано 12V 0.19A
А на 7200про не знаю
У вентиля два провода 12V(красный) и земля(черный), если на красный провод подать 5В(соединив его с красным проводом обычного молекса) вместо 12В то и ток и обороты уменьшатся!
ЗЫ А что даст подсчет оборотов если температура неизвестна?
Фото: 3
У плохого вентиля! У норм 3- 12V, ground, sence. И вот на 12В проводе и стоит этот "транзистор".
Ну я просто знаю что у людей этот проц и на 7200лайт норм работает, а его обороты 1900, против 3200 у про.
Мне просто интересно не будет ли проблем с самим карлсоном, если его на 5-7в повесить, будет ли норм стартовать и т.д. Просто может кто уже пробовал.
не будет с "карлосоном" никаких проблем!
Если 5В не проседает то ставь, иначе может не стартануть!
Darth Vader
У него не будет проблем даже если его на 5В повесить.
Фото: 3
Причём здесь линия +5В ? Я гворю,опять же, про провод с сопротивлением.
Mortis
А про первый вопрос что?
вот причем
Фото: 3
Viper_XT
Я написал это предполагая что это сопротивление и уменьшает напр до 5-7в. Конечно можно и через +5В но тогда придётся паять. :)
ИМХО бред, объясните кто-нить как сопротивление влияет на напряжение?
Фото: 3
Бред , эт точно. :)
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд:
Напряжение обычно меняют трансформатором :)
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд:
А на сколько этот переходник, интересно, понижает амперы?
Мультиметр тебе нужен.(Или пусть кто знает скажет его сопротивление)
55 Ом. Какое падение напряжения он создаст для конкретного вентилятора - считайте сами. Ничего, кроме закона Ома для участка цепи, для этого не потребуется )
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
