Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
В описании на Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114) написано,
что его можно устанавливать на сокет А если вокруг него есть
4 отверстия,у меня их нет(MSI K7N2 Delta2+Athion XP 2500+).
Есть идеи как это обойти?
сверлить 6)
никак
он крепиться за монтажные отверстия
если у тебя их нет клипсу быть может и можно сделать но сокет вырвешь ето точно и держаться нормально не будет
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Или купить Epox.. )
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
У меня Titan Vanesa S-type крепится именно к сокету и ничего вроде не отвалилось, да нет такого ощущения что отвалится, правда там крепление идет в комплекте. Правда Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114) наверное потяжелей и действительно может вырвать сокет, если корпус поставить вертикально, а вот если его положить, то все будет нормально. А если такой возможности нет, то ищи возможность избавится от этого чуда, а возьми лучше S-type, он может и не идиален, но уж тоно не хуже.
Лучше не рисковать, прикрепляя такие башни к сокету.. Если сокет не дай бог оторвется, то кулер при падении чего доброго пробъет еще и все платы расширения по дороге..
А горизонтально корпус положить есть возможность не у каждого..
На самом деле, никто не мешает взять дрель с парой саморезов и прихватить его к БП планкой от конструктора.
Никто не мешает избавится от сокетА в пользу с939.
> никак
Есть клипса от AMD BOX,можно приспособить?
> сверлить 6)
Многослойную плату не чревато неприятностями?
> Или купить Epox.. )
Не пойдёт,через год перейду на 939,специально покупать сокет А на год
не вдохновляет
550гр
Titan Vanesa L-type 830гр (проблемы,что сокет оторвётся не описаны)
Thermaltake Big Typhoon 813гр
> если корпус поставить вертикально,а вот если его положить, то все будет нормально.
Не хочется,но видимо придётся(если конечно жёсткому диску не повредит)
7 градусов см.«Бабочки на тепловых трубках, явление природы и медный ежик»
Может верёвочкой внатяг к верхней крышке привязать или пластмассовые
костыли приклеить(сверлить боюсь :( ) ?
Или
> конструктора.
Через год!
И ТАК: Подойдёт клипса от AMD BOX или гнуть её надо?
AlexandrNik
У меня стоит - никаких проблем. Держится за сокет, не шатается.
Если корпус со стола не ронять - ничего и не оторвется!
У меня таже проблема - нет дырок в маме Гигабайт 7N400.
Вот другой вопрос
Биг тахион - цепляеться ли он за сокет или крепиться только в блэк плате сзади мамы?
Overclock 4rever
Нельзя вешать биг тайфун за левые клипсы, они на такой вес и особенно на такой рычаг не рассчитаны. Хорошо если будет просто плохой прижим
Получится ли поставить Big Typhoon на Abit NF7-S rev. 2.0?
Не будут ли мешать кондеры?
Сейчас этот форум просматривают: seryler и гости: 22
