Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Разработка гибридного корпуса .
Пока только в 3D, но нужны советы ....
http://karabas.da.ru/main/phpBB2/viewtopic.php?p=23#23
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Что скажет, что скажет - глупость это.
Что будешь делать с электролитами? ... помрут не приходя в сознание.
Код:
Category Temperature Range –25 ~ +105°C
serj
Где это ты вычитал про -25*С ???
Что-то не верится.... должно быть пониже.... потом и -25*С тоже не плохо....
Буд-то в России -40*С не бывает :) и ничего... машины ездют... :D
Росийские кондёры..примерно такие-же...до -40*С...
http://www.elecond.ru/new/rus/base.html?k50-77_r
1. видел я эти советские конденсаторы.
2. какая емкость остается в конденсаторе при -25С знаешь? Я да.
3. зачем вокруг socket ставят нагреватели ... только ли из-за конденсата?
Впрочем, если хочешь - я ничего не имею против ... :)
serj
И какая ?
Хочешь сказать, что комп наулице в 30* мороз не будет работать ?
Вначале умрут диски.
Еще нюанс, микросхемы бывают двух(3) исполнений - с диапозоном:
0 to +70
–40 to +125
–40 to +85
Почему-то мне кажется, там стоят не самые морозоустойчивые.....
serj писал(а):
Вначале умрут диски
всмысле харды?
я от нечего делать, один раз всю систему положил в морозильник, прикрыл дверцей (провода мешали) и 20 минут гонял систему, было все ок!
Here Was Panc....
Ну а самый главный вопрос - что вы будете делать с конденсатом, который выпадет в системе вообще везде? ;)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Скажем так.... при -20*С работать будет ?
( если нет , то нет смысла заморачиваться.... )
Если будет, то выигрыш в 60* ( с +40*С до -20*С) внутри корпуса того стоят....
Электролиты вроде при -10 замерзают.... ёмкость падает черти в какое кол-во раз, стабилизации напряжений нет, стабильной работы нет... и разгона нет...
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Moduvator
Если ты сделаешь над собой небольшое усилие, включишь серое вещество, то разглядывая наброски корпусов догадаешься, почему они так выглядят и где будет теплоизоляция. И сам себе ответишь на вопрос....
Добавлено спустя 51 секунду:
StingD
Пипец котёнку..... :(
Последний раз редактировалось Karabas 05.09.2005 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Для этих целей мать вазелином намазывают :):):D
StingD
Фу ! Извращенец... !
Вообще говоря, их можно и подогреть. Делов то 20 градусов с хорошей теплоизоляцией. :)
Karabas, можно сделать все .... только надо 'не столь прямолинейно'.
А БП и накопители(через USB, SATA) выкинь наружу.
serj
Тогда проще чиллер....
Чиллер? ... а, помню. Вроде тот опыт был 'failed'? :(
Слушай, в чем проблема сделать _два_ отделения?
В нижнем комп, в верхнем БП и CD/HDD, как и принято в обычных корпусах.
serj
При необходимости прогрева кондёров, смысл пропадает.....
Намного проще точечно охлаждать проц , чип, видео....
Karabas писал(а):
serj
А если всетаки этот принцип, температура 0- +4, и не экстремальный разгон, полная тишина, стабильность системы. Всяко эффективней водянки, и если не учитывать сложностей изготовления корпуса(кстати один на долгое время), да и установка проще.
А чем проц охолождать? Вот у меня скажем 25 градусов разницы между воздухом в корпусе и процессором
Так в этом и вся идея, проц вентилятором боксовым, предположим температура в корпусе 10, обдув равноценен ну скажем 5. Уж больно много возни с водянками,а тем более с фреонками. в корпусе не развернуться у самого 3d gallxy
