Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня есть хороший тихий кулер, по крайней мере он таким был при покупке.
Сейчас он стал очень ленивым - при температуре процессора менее 50-55 градусов отказывается вращаться, поэтому процессор сильно греется...
Вот мне интересно, как заставить вентилятор вращаться постоянно с максимальной скоростью?
пусто
Что за кулер?
От пыли чистить пробовали?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
zalom реобас. поиск.а то что он отказывается вращаться - это он походу умирает... или просто почистить надо его...
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
Moduvator MaxiK Да, чистить пробовал. Недавно материнскую плату новую покупал, так что снимал всё и всё чистил :)
Ну может и умирает, но пенсию он от меня не получит...хочу заставить его работать на полную, так как это сделать?
пусто
Фото: 47
смазать...видимо :)
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Люди, вы читаете вообще что я пишу? Я не спрашиваю как чинить вентилятор, я спрашиваю:
пусто
zalom Аналогичный вопрос могу задать вам. Вы не читаете, что я у вас спросил? А телепат из меня некудышный, да и из остальных участников конференции наверно тоже. Поэтому на таком расстоянии определить, что у вас за кулер, я не могу, к сожалению. Будет много проще, если вы все же откроете вашу тайну.
Moduvator Да, согласен... В первом часу ночи сразу на два вопроса ответить я не смог ;)
Кулер titan какой-то. Идут три провода к материнской плате, два заканчиваются в моторчике вентилятора, третий уходит дальше внутрь радиатора.
пусто
Хм.. Вентилятор с термодатчиком, стало быть, который стоит где-то внутри радиатора. В принципе, если вентилятор типовой - 80мм, например, то, наверное, проще всего будет просто купить другой и поставить его на радиатор. А если охота поковыряться самому, то лучше снять кулер и осмотреть проводку. Скорее всего датчик - это обычный терморезистор, уменьшающий свое сопротивление при росте температуры. Если это так, то можно попробовать исключить его из цепи.. Какого цвета провод, который идет в радиатор?
Хм.. Ну, товарищ Dead or Alive уже ответил на ваш вопрос.. :)
Последний раз редактировалось Moduvator 15.09.2005 9:43, всего редактировалось 1 раз.
zalom у тебя по-ходу кулер из серии Titan TC - Termal Control. Проводок идущий
является термодатчиком, определяющим скорость вращения вентиля в зависимости от температуры радиатора. Дык этой терпопаре приходят кранты, оттого и вентиль не крутиться. У таких титанов это обычное явление после 1,5-2 лет работы. Так что его фтопку, выбирай новый кулер.
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Подключить его напрямую на 12В в любой молекс не пробовал? красный и чёрный провод.
а вообще, действительно, тебе что 2$ жалко на новую 80-ку?
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
HeBe3yXa
не всё так просто. Как метко подметил товарисч Moduvator
ведь на красный и черный и так 12В постоянно подается с разъема CPU_Fan. Тут действительно проще новый купить
Dead or Alive
а желтый провод - датчик Холла, частоту вращения дает...
и на желтый провод вешать термодатчик? а второй провод термодатчика где? и как оно регулироваться будет?
я с такими схемами не сталкивался пока...
вот отсюда 3 варианта:
1. кулер обычный не ТС + регулятор частоты вращения на матери (регулирует исходя из данных подсокетника или термодатчика проца), сдохнуть мог или темодатчик или сам регулятор на маме - проверим подключив прямо на 12В красный/черный провода
2. кулер ТС - там как и у обычных кулеров идет 3 провода на мать (питание и частота) и + из самого кулера торчит на 2-х проводках термопара -
режем термопару и коротим нах, подключаем к 12В для проверки (хоть на мать, хоть в молекс)
3. Сдох сам кулер - тогда его фтопку...
В молексе красный провод - 5 вольт, а вот желтый, таки да - 12.
Оно подаётся на плату терморегулятора, а что с неё на вентилятор идёт - большой вопрос.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
HeBe3yXa
мать из профиля zalom'а ( Abit NF7 ) такого не умеет, была у меня такая.
Гм, дома где-то сломанный валяется с ТС титан, приду с работы, специально разберу посмотреть чего там. :)
я имел в виду провода кулера, на молексе соотв надо подключать черный к черному а красный кулера к желтому молекса.
:) у мну в столе валяется... вот достал и рассматриваю... уже с обрезанным термодатчиком
подключаю на мать, корочу проводки термодатчика - крутиЦЦа.... размыкаю - некрутиЦЦа :D
хотя, мож они разные бывают.... но я никак ума не приложу, каким макаром еще можно регулировать частоту вращения (учитывая, что мать этого не умеет), используя проводок датчика оборотов....
HeBe3yXa
он не регулирует обороты через датчик оборотов.
Там стоит терморезистор, большое сопротивление-немножко крутиЦЦа, маленькое сопротивление-множко крутиЦЦа :D .
А проводка тахометра там может и не быть - тогда просто обороты мать не мониторит - ничего страшного
дык он же пишет, что 3 провода на мать идут..... если 3-й от терморезистора то он на матери и нах не нужен....
не, таки у него явно обычный дохнущий кулер... просто 1 проводок в радиаторе запутался, вот и кажется, что он в радиатор идет, а не на вентель :)
гггг.... :lol: Только что перечитал
. Первый раз прочитал я наоборот - от вентиля 2 на мать, 1 в радиатор, а тут наоборот. :) zalom , чё путаницу наводишь? Как провода идут-то?
zalom купи что нить подобного плана:
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 27480.html
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 21560.html
