Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
На 3dnews появился обзор нескольких новинок от Glacialtech, в конце минитестирование термопаст, паста от Glacialtech выиграла у КПТ-8 6гр. Что это - сенсация или "кривое" тестирование? Надо разобраться. У кого она есть - протестировать бы...
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
SergeyTN Скорее всего кривое тестирование, нереально сделать такой разбег, 6 градусов даже многим хорошим кулерам не под силу...
А может просто статья заказная...
I'll be back
SergeyTN Оно конечно интерестно, но КПТ-8 тоже разная бывает, Нет, я ее не защищаю, просто бывали случаи, а они бывали часто, что при банаьной смене одной КПТ-8 на другую, от другого производителя и с другой датой выпуска, результат меняся в корне!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
В свое время когда был у меня Бартон,то для его охлада мне привезли из Москвы GlacialTech Igloo 2500.Я не долго думая поставил его на проц и получил снижение темпы и шума по сравнением с Вулканом 6.
"Так ведь это на родном термоинтерфейсе!А что будет если заменить его на КПТ-8?!"
Не долго думая заменил и получил +2-3 градуса. Хотя точное значение уже не помню,но точно помню что сразу обратил на это внимание.КПТ применял правильную.
Это так:"информация к размышлению" и для обьективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
А как интересно эта волшебница поведёт себя со временем? Когда нормализуется и подсохнет...
ИМХО, сказки всё это! Конечно КПТ не идеал, но альтернативы пока не встречалось, даже залман на Сокет А показал себя хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Минск
SergeyTN Я когда шлифовал радиатор - стер эту термопасту. Кулер Иглу 7200pro. Я, полный уверенности, что эта иглусовская паста никак не лучше КПТ-8, стер ее. Может и лучше, надо чтоб кто-нить потестил...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: г.Краснодар
Vaflik При покупке 2800 Claw Hammer я поставил Игло 7200 на родной термоинтерфейс (хотя была КПТ-8)
Чисто ради эксперимента.
После двух месяцев решил сменить термоинтерфейс, с трудом отодрал кулер (думал с процом вырву).
Намазал КПТ-8 и после этого температура осталась той же, что и на родном т-се.
Так что особой разницы нет, вот только вопрос - как она сохнет??? этого не проверил по времени......
_________________ Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: москва
такого разброса не может быть.. ( только если они использовали поддельную кпт-8 )
да и вообще доверия к 3dnews лично у меня никакого ( чего стоит хотябы их статья где они не смогли установить нормальную частоту памяти при разгоне s939 3000+ http://3dnews.ru/cpu/roundup-3000-amd/ )
Николай1979 писал(а):
Меня и сейчас 2800 ClawHammer и Igloo 7200 на родном термоинтерфейсе - нормально.В простое 30-32 град. под макс нагрузкой 52 град.
как не может быть???????????
У меня 2800 Сlaw hammer только разогнанный до 2400Мгц - температура в простое при открытой крышке 36-37 (закр. 38-40)
При нагрузке в играх до 55-56 (58-60)
А ты говоришь нет такого разброса, причем на родном и на КПТ-8 термоинтерфейсе.ъ
Одно дело если не поднимать напругу и частоту разброс будет немного меньше......
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 9
