Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
http://www.thermaltake.com/products/hea ... tBoost.htm :shock:
никакой Залман рядом не стоит
посмотрите на подшипник
наконец то научились делать тихие кулера!
http://people.overclockers.ru/Sasha
Чего же в нем такого ообенного объясни мне глупому..........
Я лично ни чего обалденного не нашел........
grec ну ты че шумит он 21ДБ охлаждает до 3400+ ну и радует что научились делать тихие кулера даже водянку не надо ну посмотри какой красивый
Скачал на него даташит, думал поподробнее посмотреть, угу, как же, размечтался.
Редкостая гадость, картинки сакс и информации ноль. Оболтусы.
Sasha
На сколько я понял, это не подшипник а втулка. Но пишут, что надёжнее подшипника.
Из доков по этого типа движкам удалось найти только это:
Panaflo - http://www.motor.panasonic.co.jp/eng/pr ... kucho.html
Слишком много мусора :-(
Но они вроде не меньше движка, гордятся резаным корпусом.
Если крыльчатку снять, то пропилить щели в корпусе не долго, можешь попробовать. :-)
Не верю я Термалтейковским децибелам...
Хотя радиатор шикарный. Смысла в прорезях в корпусе вентиля я не вижу. Крыльчатка типичной формы, воздух она забирает сверху, гонит его вниз. А через эти щели воздух наверняка будет просто разлетаться в стороны.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Представляешь, у Женьки был бы такой. Ты бы взялся его разбирать? Да так, что потом бы лишние детали остались? :)
Нет, серьезно, они все так же разбираются?
SLiDeR
Какие люди! :)
Да,все они так же разбираются. Но с вентилями Thermaltake лучше не шутить - мощность дай Боже, без стопорного кольца крыльчатка может и вылететь.
Но на этом кулере сделан упор на тишину. По сути, Zalman'овская стратегия. Медный радиатор с большим количеством мелких рёбер и не слишком зверский вентиль. В принципе, если его поставить на радиатор от V7+/V11, то получится довольно неплохая комбинация.
Вот ЭТО кулер! Интересно цена у нас какова будет? Где-то под 30-40 уе?
И когда он до нас доберется?
Насчет названия я не понял. Как его звать то? Silent Boost?
Vitaliy418 наверное через 1-2 месяца :)
а етот оцените http://www.spirecoolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=105, ну ведь красивый...
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 80×80×44 mm (l × w × h)
80×80×25mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 2300 RPM +/-10%
Noise level 21.0 dBA
Air flow 28.0 CFM at 2,300 RPM
Current 0.09 A
Life hours Ball: 50.000
Features Blue transparent fan, 3 grip clip, Copper core, Fan Guard
Connector 3 Pin, mainboard
Application AMD : Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Athlon XP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 3200+ (Barton)
Athlon MP ~ 2600+ (Thoroughbred)
Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Thermal resistance 0.568 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении (С)Конфуций
Блин да вы прям обсуждаете те кулеры на которые я глаз положил
http://www.spirecoolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=105 - Но этот мне кажется будет по тише, друг недавно купил кулер Spire 5F271B1L3 FalconRock II и работает даже очень тихо по сравнению с бывшим TT Volcano 6Cu+
Lenovo T14 2Gen
да чего облизываться, когда в продаже нет этих бустов :Е:Е:Е
если кто найдёт контору, продающую ТТ силент бусты - тихо шепните в ЛС адресок;) :D
Быть может наш мир - ад для иного мира?
А зацените мой куллер Thermaltake TR2-M4
http://www.bigbruin.com/html/tr2-m4.htm
http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=326
http://www.xoxide.com/thtramdp4co.html
http://www.materiel.net/details.php3?ref=TR2M4&affcode=francedrivers
Topmods.net
Красивая турбинка. А реально как охлаждает? И уровень шума какой?
мать asus a7n8x-x
проц Ahlon XP 2500+@2200MHz (200x11) 1,7v
В простое 40"C
В нагрузке 54"C
это на средних оборотах
Шум на средних оборотах такой же как и на минимальных т.е 25 Дб (не слышно)
Topmods.net
Это гидродинамический подшипник ? ADDA давно уже делает вентиляторы с такими подшипниками. По моему это ее разработка (по крайней мере на их сайте такая информация).Практически вечный подшипник.И должен быть менее шумным ,чем шариковый.
Pilot
Какого мусора?
Вот это монстр: http://www.dirkvader.de/frame.php?site= ... t-101.html
Не верю я больше Термалтейку, да и залмана ему не натянуть. Стопудово.
Sasha , я об этом кулере в форуме спрашивал наверное месяц назад :>>> а кулнр сам уже вообще давно продается и работает...шум по истине маленький , вообще почти не слышен...
Intel Inside
Залмана 7000cu-a ему по-любому не натянуть!!!!!!!!!!
