Народ подскажите где можно найти схему контроля оборотов вентиляторов на основе термопары от мультиметра.
Неужели никто не знает?
Fredik по- видимому никто...
есть ли способ создания термодатчика на терморезисторе? можно даже без экрана, хотябы чтобы он при определенной температуре пищать начинал...
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Какой экран? Зачем пищать? Нужно чтобы он при увеличении температуры увеличивал обороты вентилятора. Здесь на ПС была схема на терморезисторе вроде, а мне тут досталась термопара от мультьметра вот я и думаю её приспособить.
Fredik Померяй сопротивление термопары , и как изменяется ее сопротивление с повышением температуры - расскажу чего поменять в схеме http://people.overclockers.ru/Djemshut/record2
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
порядка 0.5mV/градус. Для 30 градусов будет 15 mV.
Берется обычный операционник с pnp на входе (LM358) и вперед.
Добавлено спустя 42 секунды:
... да, это перл. :)
Djemshut насколько я помню у термопары сопротивление не зависит от температуры, термопара она вырабатывает ток при нагреве, или я не прав?
serj При комнатной температуре показывает 00.0, при температуре 36,6 показывает 00.4 Раскажи поподробнее про схему, что такое операционник, транзистор?
В схеме
как я понял применяется микросхема, а я точно помню схему из терморезистора, транзистора и чего-то там еще но простую и без микросхем.
Fredik Все правильно, термопара, включенная в цепь смещения операционного усилителя будет работать так же, как и терморезистор в делителе напряжения в той же цепи смещения операционника.
Djemshut OK операционник это операционный усилитель, хотя все равно мало что понятно :) Ну а возможно собрать регулятор без этого самого операционника, что-то вроде транзистор резистор и термопара, просто я в этом деле разбираюсь только в общих чертах, но как работает транзистор и что такое резистор представляю
Раз знаешь - тогда разберешься.
На + вход подаешь сигнал с термопары (второй на землю).
- вход соединить с выходом через резистор (скажем 470KOm). Параллельно резистору конденсатор. 0.1-1u, какой найдешь.
- вход соединить через резистор в 1KOm к делителю. Верхний резистор на +5V, нижний переменный (будешь ставить порог).
Порог в 30mV, значит верхний резистор в 5000/30 раз больше нижнего.
В результате, на выходе операционника будет 0-1V когда температура низкая и 1-4V когда высокая. Т.е. надо подключить транзисторный ключ через резистор. (включение ОЭ).
Операционник хилый и много тока не даст - используй составной транзистор типа КТ972/973 (не помню, кто из них npn) или собери на двух транзисторах типа КТ315 и КТ815/817
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
