Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Т.е. что присходит, комп намертво виснет ? Вылетают проги в рабочий стол,
синие экраны.
Или выражается както иначе ?
У меня при перегреве виснет.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx
А температура его ни где не мониторится, или температура MB это и есть северный мост ?
Какая у него предельно допустимая температура ?
У меня Мать ASUS A7V8x .
Lelas
Думаю около 45-50 градусов. У меня 35.
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Я раз гонял в генералов завис.
за северный мост хватаюсь так блин палец обжог.
кулерок с видюхи старой поставил и усё в поряде.
тока предельная температура для СМ для меня осталась загадкой палец обжог а мосту пофиг.
а там температура градусов 80 была наверно.
Я вообще не теоретик,мне бы потрогать,я бы сказал. :-) пошлые вещи не предлагать.
alex10
А радиатор старый оставил ?
Питание на кулерок напрямую к блоку питания подрубил на 12В. ?
не радиатор родной оставил он на мсиайке высокий игольчатый просто кулер с видюхи поставил бо по размеру другие не подходят и вентилятор подключил к материнке просто перепаял разьём.
2 Lelas
Темпа северного моста, покрайней мере на 8RDA, не мониторится. После установки нормального воздухообмена у меня в корпусе системная температура показывала 24-30 С, а северный мост на ощупь был значительно горячее (ок 45-50 С).
У меня была проблема сперегревом южного моста :weep: кому за 60С, хотя зимой всего 30-35С, сделал из боксового кулера (сняв вентилятор) обдув, теперь 33С :bow: .
P.S.Температуру измеряют отдельными термодатчиками.
ВО блин попробовал щас градусов 45-50 на ощупь
а чо он греется А?и надо ли при хорошем разгоне по шине на южный мост радиатор
а то вроде нормально работает всё не жалуюсь
У меня просто sis963 и похорещему вентелятор необходим.alex10 При разгоне cpu по фсб ты наверное все шины задераеш (и шину харда тоже) вот тебе ещё один ново испечёный кипятильник.
а чо он греется А?
- работает :grob:
у меня шина фиксированая и мамка на нфорсе 2 К7N2-L
Ага другу звякнул говорит южный мост горячий(mcp-t).Видел наверно ерох рда3+ у неё южный с радиатором.Видимо экономят пару зелёных а зря.Поставь себе радиатор, а то при хорощем разгоне пригодтться весьма(по идеи шина между мостами наверника увеличиваеться).К тамуже при перегреве срок службы сильно сокращаеться.
я тоже так думаю буду ставить.:-)
Не подскажете, какова нормальная (рабочая) т-ра на южном мосту? У меня 55°С примерно всегда, не выше.
У меня в свое время на SiS645DX под S@M до 60С доходило, и ничего, до сих пор в рабочем состоянии.
