Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Хочу протестировать свою систему в марках с охлаждением радиатора от СВО сухим льдом. Конфиг в профиле.
То есть в алюминиевый таз положить радиатор и засыпать его кубиками (25х25х25мм) сухого льда высшего качества с температурой по госту -48гр.
Я знаю, что сухой лед имеет свойство очень нехило испаряться, когда он не в холодильнике . Для максимально возможного противодействия данному эффекту я собираюсь создать температуру в помещении, где будет проходить тестирование около +5,+10 гр. Путем ночного проветривания И также собираюсь сверху замотать фальгой таз.
Все будет как на фото, только не с обычным льдом, а с сухим. и плюз еще замотано фальгой.
http://images.people.overclockers.ru/41584.jpg Опытные оверы, подскажите пожалуйста какие у меня могут возникнуть проблемы или просто поделитесь опытом.
Пробовал ли кто то из вас такой вариант охлаждения радиатора от СВО.
Буду очень признателен!
пофигист
пофигист писал(а):
Вода замёрзнет, тосол может загустеть, спирт поведёт себя нормально. помпа может накрыться.
Замерзнуть вода и тосол не успеют, ибо это только на время тестов, то есть максимум на час. Чтобы не порвало контур от давления, ведь температура воды может приблизиться к +4(при которой максимальная плотность воды) я собираюсь открутить клапан с расширительного бачка. serj
serj писал(а):
Virgo1881, Вы уже нашли место приобретения сухого льда? Пока Вы не найдете, остальное не имеет смысла. ИМХО.
Да имеется договоренность по которой ко мне попадет 4-5 кг. сухого льда. У вас, что были какие-то сложности с приобретением сухого льда? xooler
xooler писал(а):
На самом деле идея не очень.
Уже есть отризательный опыт?
xooler писал(а):
лучше сделай стакан под сухой лёд и гоняй себе на здоровье.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Virgo1881
Тогда всё бессмыслено. Если вода не замерзает значит её температура болтается около 0'. Такой температурный режим могут обеспечить кубики обычного льда. Делай стакан под сухолёд - будет тебе экстрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Или кубики льда с солью..
Теоретически, можно охлаждать радиатор и сухим льдом, но тогда приедся отказываться от змеевика - это должна быть просто прямая трубка.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Rescott
Rescott писал(а):
Конденсат и его последствия.
Конденсата мне кажется быть не должно... Я думаю температура воды в контуре будет около +5+8, а температура в комнете около +5 +10, в корпусе рядом с водоблоками ну максимум +15, то фактически не будет разницы температур.
Rescott писал(а):
Неужели так сильно греется? температуры?
Это только в качестве эксперимента для прогона марков, на постоянке я не собираюсь использовать столь стремную систему [Viru$]
[Viru$] писал(а):
Нужен антифризные и не едкий теплоноситель (жидкость), теплоизоляция все гонутра, в том числе самх водоблоков и мест их установки.
Ну я думаю, что конденсата не будет, но может быть на всякий случай подстрахуюсь... Облажу водоблоки изоляцией. пофигист
пофигист писал(а):
Virgo1881 Virgo1881 писал(а): Замерзнуть вода и тосол не успеют, ибо это только на время тестов, то есть максимум на час.
Ничего подобного, охлаждение радиатора от СВО обычным льдом не может обеспечить температуру в контуре ниже +8 +10 градусов. Смотри статью на моей ПС, я уже пробовал обычным льдом. Boud
Boud писал(а):
пофигист, всецело поддерживаю. ППКС
Не знаю, что именно ты поддерживаешь... То что обычным льдом можно добиться нулевой темпы в контуре, тогда, как имеющий опят, я не согласен... А если ты про стакан, то я уже писал, что это для меня не вариант... Moduvator
вот это интересно!! Это почему??? Думаешь вода в змеевике радиатора успеет замерзнуть?
Virgo1881
Значит плохо пробовал.
Ужас. А если я помпу закину в тазик с ледяной крошкой то какая там будет температура пока не растает лёд??
Moduvator
Почему?
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды: Virgo1881Если хочешь чтобы люди смотрели картинку по ссылке - пережми её по человечески, ты бы ещё BMP залил!
Virgo1881,
пофигист Обычно ведь змеевик/радиатор применяют для увеличения поверхности теплоотдачи, если разница температур между средой и теплообменником невысока. Здесь же мы имеем перепад температур чуть ли не в 100 градусов, поэтому я предполагаю, что одной прямой трубы, проходящей через сухой лед будет вполне достаточно, чтобы охладить ОЖ.
Все это - мое ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Virgo1881 Вот не понял одного , а почему бы просто не засыпать обычного льда в ведро скажем и туда шланг от СВО сунуть ? Льда главное побольше - 10-15 кило должно хватить на минут 30-45 с головой . И зачем радиатор кидать в таз с водой и пытатся охладить его льдом , если пустить сразу ледяную воду из резервуара по контуру (я даже радиатор не отключаю от контура - только вентиляторы вырубаю и все) то должно быть намного лучше С большим количеством льда в резервуаре , тоесть когда вода на дне ведра скажем и в малом количестве , а льда насыпаго по край ведра , вытекающая уже в ведро вода проходит через весь слой льда очень нехило охлаждаясь пока попадет обратно на дно откуда помпой подается назад в контур , температура воды циркулирующей по контура будет близка к нулю (~ +4-5 C ) . Проверялось термопарой прижатой к крышке водоблока и самим показанием термосенсора на видюхе . И вообще сомневаюсь что просто так сухой лед будет охлаждать эффективно . Сам правда не пробовал но люди говорят что если кинуть его в воду то будет просто пар подниматся или туман , надо или спирт или ацитон . Вообщем сомнительная затея кажется
Описываю ситуацию:
Вчера в москве в 2 часа ночи было -5 градусов. Я открыл все окна в комнате и проветривал пока темпа в комнате не упала до +6, +7 градусов. Я поставил комнатный вентилятор на обдув открытого системника, который надувал холодный воздух прямо с открытого окна, наморозил 4-5 кг. обычного льда и поместил его в таз, в который положил радиатор от СВО. Дал всему этому конкретно промерзнуть и запустил систему в следующей конфигурации: Бартон 2530MHz, делитель памяти 3 к 4, то есть память работала на 173MHz с таймингами 2,5-3-2-6, Видеокарта GeForce 6800 16/6 работала на частотах 495/1000 в 3D и 350/1000 в 2D.
Когда я посмотрел темпу сразу после старта XP в 2D, на проце, было +19, на видюхе темпа осталась неизвестной, так как драйвер видать глуконуло и он показал +256 градусов, в РиваТюнере темпа ядра видюхи была 0 градусов.
Я уже было обрадовался, думал, сейчас я погоняю марки...
Но не смотря на такое охлаждение все марки висли...
Я снизил чатоты видюхи до 470/980 (с этими частотами я даже при охлаждении радиатора от СВО воздухом спокойно прохожу все марки), но марки все рано висли...
Я склонен думать, что зависание марков связано с очень низкой температурой ядра видюхи...
Кто-нибудь может что-нибудь сказать о такой проблеме???
Ведь я добился только 0 темпы ядра, а некоторые охлаждают фреоном и у них все работает, а у меня видюха виснет в марках...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Подниму тему.
Имеется СВО,
Радиатор, расширительный бачок с помпой находятся на балконе.
Основной контур заизолирован от конденсата(выдерживает t тосола около -30, на более низких температурах, этой зимой, по понятным причинам, систему пока проверить не удалось )
Предполагается охлаждать теплоноситель сухим льдом,
Экстрималы форума подскажите как лучше организовать этот процесс.
1. Какой нужен теплоноситель.(желательно недорогой)
2. Как охлаждать теплоноситель (непосредственно в бачке или радиатор-СВО).будет ли сухой лед при непосредстванном охлаждении смешиваться с теплоносителем и какие это может иметь последствия.
3. Как помпа и силиконовые шланги перенесут температуры около -60.
4. Сколько понадобится сухого льда при объеме теплоносителя 5-10л и теплоотводе 300W.(Если можно какие-нить формулы для расчета)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Екатеринбург
1.Из теплоносителя спирт или ацетон
2. Сухой лед сразу же преходит из сухой в газообразную форму, и будет смешиваться только в том случае если мелко надроблен и его засасёт в шланг.
3. Помпа может и сдохнуть(скорее всего), шланги затвердеют на счёт лопнут не лопнут сказать ни чего не могу
4. попробую чего нить найти
_________________ -Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
я никогда ничего не разгонял, но идея для охлаждения проца у меня появилась, вынуть вентилятор (например из залман 9500) и засунуть внутрь сухой лёд побольше, обернув всё это так что бы не выпало, и проблем будет гораздо меньше, медь ведь не замёрзнет, никакого геморроя с водянкой, и наверно корпус оставить горизонтально, а то мало ли чего ещё мать не выдержит веса.
_________________ Метр опр-ён как 1/299792458 расст к-ое свет пр-дит в вак-ме за 9.192.631.770 пер-ов изл-я атома цезия-133 при п-оде м-у двумя со-ними уст-выми уро-ми
