Обнаружил на материнской плате EPOX 8NPA7I
новый тип разъема JCPU_FAN - 4 pin
1 - Ground
2 - +12V
3 - Sense
4 - Control
Соответсвенно, управление оборотами вентилятора боксового кулера не работает Можно ли простыми средствами заставить работать управление оборатами для кулера с 3 пиновым разъемом?
Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
serj тут немного не в том суть. контроль и так отлично работает. просто надо соединить не так немного. а вообще затея Епокса с 4-х контактным кулером мне не ясна.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
skywalk7 Тем, что в 3 pin от среднегого пина (12В) работает и тахометр, и мотор. Это накладывает определенные требования на частоту работы ШИМ-контроллера регулятора оборотов: редкая пульсация вызывает треск мотора вентиля, но при попытке учащения начинает глючить тахометр. В четырехпиновой схеме тахометр питается от своего источника (традиционный средний пин), а на мотор через четвертый пин подается высокочастотный пульс, который в таком варианте не влияет ни на тахометр, ни на работу мотора.
4-pin кулер с PWM (Pulse Width Modulation) для Socket 939 ?
Недавно приобрёл мать Epox 9NPA3J nForce4
Рядом с сокетом установлен 4 pin !! разъем JCPU_FAN для подключения процессорного кулера.
Зачем подобный разъем установлен на AMD-плату мне совсем не понятно..
Я в шоке... и как пользоваться Smart Fun'ом на этой материнке ?
Обычный 3-pin кулер ни в какую не меняет свои обороты.
Ситуация на рынке такова, что сейчас не существует кулеров с поддержкой PWM (Pulse Width Modulation) Speed control совместимых с Socket 939
У меня есть 3 мысли по этому поводу...
1. Заменить стандарный 3-pin вентилятор на веньтиль от:
GlacialTech Igloo 5050 PWM (SocketT LGA775), (800-3800 RPM, 18-40 dBA, 13-63 CFM) или
Titan TTC-NH08TB/932/PW (SocketT LGA775) < 40dBA, 79.97CFM
+контроль оборотов.. +в пике эффективность фана намного выше, по сравнению с таковым на igloo 7300. -отдельно FUN вам никто не продаст... излишние затраты. (12 и 20$ наверх к своему кулеру) стоимость конструкции с igloo 7300 получается 26 и 34 сответственно.
2. Думать как закрепить тот-жеLGA775 Titan TTC-NH08TB/932/PW на 939s
..ведь кулер на самом деле не плох, и с тепловыделением Venice должен справляться на ура.
У меня Igloo 7200 PRO.
Kулеров с PWM, с которых можно было бы снять вентиляторы, чтобы установить на основание моего кулера без проблем, я знаю 3:
1. Igloo 5600 PWM
2. Igloo 5050 PWM
3. Igloo 5070 PWM
Все они обладают одним (помимо того, что платить приходится за "лишний" радиатор) существенным недостатком - слишком высокие обороты. В результате из-за дискретной системы управления оборотами на 8NPA7I у меня не получилось управлять вентилятором так, как хотелось. Он либо ревел (~3800 оборотов) , либо еле крутился (800 оборотов), либо постоянно переходил между 800 и ~2000, что на слух воспринимается как весьма неприятные пульсации.
Оптимальным вариантом был бы вентилятор 80х80 с максимумом 2500-3000 оборотов (а не 92х92 и 3800 как у 5050 и 5070).
Если кто знает подходящий - пишите... Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды
К сожалению продукцию компании JMC в Минске приобрести невозможно, а заказ с доставкой USPS Air = 21$
Смысла нет.
Остановлюсь на Igloo 5050...
Юзаю Cool'n'Quiet .. напруга 1.32 частота 300x5 1500 температура 31C , а кулер 2500rpm нафиг наду этот шум?..
Офтоп :
Кстати , народ, а насколько Cool'n'Quiet тормозит комп из-за переходов с частоты на частоту... ?
Например у меня рендер включается .. но он же не всё время на 100% юзает проц...
получается что частота всё время скачет ? или есть какая-то задержка ?
провёл тест... результат мне не понравился...
Это загрузка Quake4 c High, AA4, AF8
А это 3Dmark2005 на стандартных настройках...
Уже лучше.
Вывод: то ли в Quake4 на результат активно повлиял ограничитель fps (63max)
то ли 3Dmark2005 правильней использует Cool'n'Quiet...
не удовлетворившись такими выводами.. запусли NFS MostWanted 1024x768 All UltraHigh
Значит всёже есть стабильность... в варианте с Q4 на результат 100% повлиял встроений в игру ограничитель FPS.
ExilE писал(а):
Либо я что-то не так понял - либо это не работает...
давновато было. вроде бы я подключал + кулера к 4-мы контакту на разьеме (указано как регулируемый) или же - кулера к нему. Но 100% работало. И до сих пор работает. Уже месяца 3. ТОлько обороты не мониторяться.
нинасколько. чтобы не было скачков, советую юзать rmclock: более гибкая настройка параметров переключения.
А выше ты писал что контрол к земле подключал...
Ты не мог бы проверить и точно сказать что куда подключал, а то я как не бьюсь обороты не меняются
Сейчас этот форум просматривают: Shinkirou и гости: 14
