Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте!
1)У меня корпус АСУС 6АР21 с 360Вт БП на нём стоят 2х120мм вентилятора, но воздушный поток от переднего как-то слабоват. Как его увеличить? (резать корпус не хочется)
2)Посоветуйте 80мм , чтобы сбоку поставить (чтобы ещё не вибрировала стенка)
3)куда воткнуть питание для других вентиляторов?
простите, если написал что-то неправильно - на форуме впервые
wsORG
А зачем тебе поток мощнее, что у тебя перегревается?
to Leva Собираюсь просто поставить хороший кулер на процессор, поэтому нужно ещё обеспечить хорший ток воздуха. (передний 120мм-ый почти не тянет)
wsORG
У тебя есть два варианта либо вырезать решётку как обычно все и делают(поток сильне, шума меньше)или
купить новый вентилятор с более высокими оборотами(поток тоже сильнее шума ощутимо больше):spy:
Black Over вырезать решётку как обычно все и делают - то есть удалить пластмассу? а чем лучше делать (что бы было аккуратно)? может ссылку дашь? спасибо за совет
wsORG
Ты зря переживаешь. Сначала поставь свой куллер, замерь температуру на проце, потом и решим какой пылесос тебе насоветовать.
Асус не плохие корпуса делает, там всё продуманно.
Leva там всё продуманно- я знаю что продуманно, но воздушный поток - нулевой. задний вент тянет хорошо, передний - рука чуть чуствует (да и шумит из-за узких "воздухозаборников")
wsORG[b]
Нет пластмассу резать не надо! Я говорю тебе про металические решотки (обычно просто большое кол-во отверстий).
Короче берёшь кисачьки и вырезаеши точнее выгрызаешь окружность диаметром 120 мм.
Black Over Я думаю что лучше всего будет вырезать спереди отверстие побольше и заткнуть его как ты говорил метал. решёткой (120мм не получится - мешает усб с переди, 120х80)
Ещё Посоветуйте 80мм , чтобы сбоку поставить (чтобы ещё не вибрировала стенка)
wsORG
Стенка вибрировать не будет, а вентилятор расположи напротив проца. :)
Black Over
Я пробовал уже... был противный звук. может надо просто плотно прикрутить винтами? И куда питание девать?
А как ты догадался. Насчет питания поподробнее, а то чёто не понял. :?:
Black Over я имею ввиду: куда воткнуть 80мм который будет сбоку стоять?
у меня есть 80мм от Ляо :), како й выбрать из нормальных?
wsORG писал(а):
у меня есть 80мм от Ляо ,
Либо я не проснулся либо я просто тебя не понимаю.
Ты не можеш вентилятор подключить чтоли или незнаешь где сам вентилятор разместить с боку :?:
да, к чему его подключить если все пин3 на матери заняты?
Так бы сразу и сказал. :) Продаются переходники с 4 pin (Molex) на 3 pin.
У меня даже такой гднето валяется. Можеш ещё припаяти провода от 80 мм к подключеному 120мм на задней стенке.
Если усилить приточку воздуха через передний вентилятор, то ослабится поток через отверстия фронтальной панели корпуса, который охлаждает CD, HDD, модули памяти. Эффективность охлаждения больше зависит от вытяжки нагретого в корпусе воздуха.
Сила у тротила
Not Entered
Вобщето HDD охлаждается как раз таки передним вентилем, а память процовским.
Not Entered точно сказал- Black Over
Black Over Ок вроде в продаже видел такие переходники... А какой вентилятор 80х80 лучше брать чтобы сбоку поставить?
wsORG
Бери с потшипником скольжения и низкими оборотами чтобы шума поменьше было. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz, Xenosag и гости: 10
