ASUS представила кулер Silent Square, оснащенный двусторонними теплорассеивающими пластинами и пятью тепловыми трубками из меди, обеспечивающий тихое и эффективное охлаждение процессоров Intel Pentium D и AMD Athlon. Silent Square также поддерживает процессоры Intel Pentium 4 LGA775 и Socket 478, AMD Athlon 64 и Athlon 64-FX, являясь эффективным решением для охлаждения самых мощных систем.
Silent Square способен охлаждать процессоры мощностью до 160 Вт при уровне шума не более 18 дБ, как отмечается в пресс-релизе. Кулер автоматически подстраивает скорость вентилятора в зависимости от температуры процессора и обеспечивает охлаждение процессоров мощностью до 160 Вт при уровне шума не более 18 дБ. Воздушный поток от 9 см вентилятора внутри кулера направлен на стабилизаторы напряжения, что очень важно для стабильной работы процессора и системы в целом. Такой уникальный дизайн позволяет понизить температуру стабилизаторов напряжения на 10-15˚ C.
Технические характеристики:
Совместимость с процесcорами: Двухъядерный Intel Pentium D/Intel Pentium 4 LGA775 и Socket 478CPU Двухъядерный AMD Athlon 64 X2 AMD/Athlon 64 AMD Athlon 64-FX
Размер и вес: 140 x 115 x 140 мм, 656 г
Коннектор: 4-pin с PWM control
Радиатор: Алюминиевые ребра и медное основание с 5(x2) медными тепловыми трубками
Размер вентилятора: 92 x 92 x 25 мм
Скорость вентилятора: 1800 об./мин. + 10% с контролем скорости
Тип подшипника: Подшипник скольжения
Цвет: Черный или синий
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?05/08/87
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
Народ скажите кото-нибудь ставил это чудо на Asus A8N-SLI Premium и корпус Ascot 6AR? Как влезает без проблем?
zumbi очередная система охлаждения, скопированная с уже существующих моделей с не большим изменением...
:-Р
92мм вентиль? Не впечатляет. Опять "стандартная башня". Остаётся надеяться, что АСУС качественно выполнит сборку и будет ПОЛНЫЙ контакт с основанием через припой. Тогда у них есть шанс побороться.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
MiHan@ писал(а):
до 160 Вт
А какая температура будет при таком процессоре почему не указывается?
Shit happens when you party naked!
ничего сверхестественного
120мм уже практически стандарт для суперкулеров, те же тепловые трубки, то же самое оребрение....
antiBILLotic согласен с тем, что шансы на успех только в качественном исполнении
NeoForce там 92 мм, а не 120мм...
:-Р
GR я к тому и говорю, что стандарт 120, а они до сих пор 92 ставят
И опять нет радиатора на основании. Не... будет еще один мейнстримный кулер-башня.
