Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
2 вентеля:внутренний бесшумный,внешний шумноват для повседневного использования.Питание отдельное(розетка).До отдельного выключателя и регулятора оборотов дело пока не дошло(все еще впереди).
Температура после прогона 3-го и 5-го марков:
С выключенными вентелями:материнка 37,камень 37,хард 38 градусов.
С включенными вентелями:материнка 26,камень 34(кулер Scythe Ninja,поэтому темпа и так была не большой),хард 28 градусов.
Корпус закрытый.Вентели 130 мм.Да,именно 130.Это нестандарнтные вентели с 3 лопастями(из здорового факсимильного аппарата). Здесь фотки.
Очень жаль.
требую подробных хар-к...+ хар-ки всех остальных
Простите, а что значит
и зачем? Чем не устраивает питание от БП?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
шоб линни 12 вольт не загружать + очень удобно
d2x Зачем нагружть блок питания,если можно этого не делать?
v1rus_EY Подробного описания дать не могу (знал бы точно,сказал бы,врать не буду).На одном вентеле (тот,что внутри) сумел прочесть почти стершуюся надпись - whisper,он и правда можно сказать шепчет,потомучто при хорошом создаваемом им воздушном потоке уровень шума по моим ощущениям равен примерно 18-19Дб (сравниваю со 120мм вентелем на нинзе,у него 19Дб).
На внешнем вентеле отсутствуют какие либо надписи,создаваемый воздушный поток довольно таки ощутимый даже за пределами корпуса(из отверстия для флопика на меня дует ветерок :) )Но он шумноват - около 33-35Дб.,поэтому его я буду не часто использовать (в основном наверное летом).
Но то,что теперь можно не беспокоиться за нагрев мат. платы оперативы и харда,особенно при хорошем разгоне,это я знаю точно.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
Нафига они тебе, и так в корпусе холод собачий :).
в корпуе холод может быть только при воздуховоде и воздух с улицы ...если собачий то если там мороз :super:
Mortis Если бы был собачий,то я бы не гемороился с этими вентелями :wink:
Очень жаль.
v1rus_EY
Не, ну проц 37 градусов под нагрузкой - это что, по-твоему? :)
у меня вообще на процессоре стоит радиатор алюминиевый + приклеен вентилятор от БП codegen:)) на выдув на задней стенке 2 по 80 мм кулера, АКАСА . Странно одна и та же фирма, только один кулер с подсветкой , другой нет. Тот что без подсветки шумит=) В боковую стенку корпуса вкрутил 120 мм Акаса вдув. Пришлось стенку посверлить=)
Итого:
Без доп. вентиляторов: Темп проца 44 и более, харда 38-39, чипсет 36, БП около 40
С вентиляторами: Проц: 41 ( с макс загрузкой ), хард 27-29, чипсет 30-32, БП 30.
Gigabyte GA-MA770T-UD3P | AMD Athlon II X2 245 AC Freezer 64| 2GB PC3-10600 Apacer | 256MB 2600XT Gigabyte | FSP 350W
Mortis Холод собачий будет при фреонке :wink:
R2k А фот нема?
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID как только так сразу
Mortis писал(а):
ну проц 37
просто монниторинг врет такого на прескотах не бывает
v1rus_EY 37 не под S.&.M,а как я писал после прогона марков.А под S.&.M около 40-41.Это же Прескот на 478 соккете,а не 6хх на 775...тепловыделение то у них разное...
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
Твоя ссылка с фотками не пашет...
Имхо, зря ты дурью маешься...
Обидно...
Снижение темпы матери и харда на 10 градусов,проца на 3 и прямой обдув памяти называть ''дурью'' мягко говоря не очень корректно.
Очень жаль.
