Приветствую!
На Vulcano 7+ износился вентилятор (70x70), а точнее его подшибники. Вот решил спросить совета, что б посоветовали приспособить вместо старог веннтиля? И каким образом?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
allmic писал(а):
Приветствую! На Vulcano 7+ износился вентилятор (70x70), а точнее его подшибники. Вот решил спросить совета, что б посоветовали приспособить вместо старог веннтиля? И каким образом?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
allmic советую поставить 80мм, но с менее агрессивной крыльчаткой. Лучше всего от Zalman. А закрепить его можно, используя крепление от простого Volcano 7
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
allmic
Неужели ты героически терпел его шум все это время? Тебе надо памятник поставить...
Я тебе советую сделать простейший воздуховод-переходник (сам сделал за 30 минут из коборки от резака) на 90-вентилятор... Ну и плюс дырки сбоку закрыть... Я поставил - стало НАМНОГО тише, лучше охлаждаться и вообще - даже красиво как-то выглядит... Монструозно... А радиатор (Шедевр, имхо ) гнуть жалко...
З.Ы. Народ, а куда бы этот родной 70-вентилятор присобачить.. Он же мощнейший, как... Почти 6.5Вт, как-никак...
ALiX я терпел =)))) Зато имел на нем Дурон 800@1131 Мхз! отлично было
a_tom82 у Вулкано7/9 крепление для 80Мм вентилятора. Можно использовать его, если у кого есть бесхозный Вулкано 7 =)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Ukraine, Odessa
у меня был volcano 7+ 3 года, я и ставил разные 80-92мм вентиляторы, я и ребра разгибал и все что угодно, потом купил igloo 2520Pro и все мучения закончились - выиграл почти 10 градусов, мне до сих пор непонятно почему вулкано при цене в 2 раза выше работал хуже медной иглы за 10 баксов :/
mod9 Не поверю никогда в такое... Не может смена хорошего цельного медного радиатора на приличный люминий с более слабым вентилем принести выгоду в 10 градусов...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
ALiX ну, может не десять, а чуть поменьше http://www.ixbt.com/cpu/glacialtech-soc ... l2k4.shtml Волкано все ж таки не цельный, ребра сделаны из листовой меди. Да и igloo имеют весьма хитрую форму радиатора и недаром
Последний раз редактировалось hub 14.01.2006 0:12, всего редактировалось 1 раз.
hub 1. Ссылка не пашет.
2.
Я тебе официально заявляю - радиатор V7+ выточен из цельного куска меди.. Там ничего не припаяно, прикеено... Он цельный! 3.
Мы не обсуждаем преимущества иглы2520 на V7+... Хотя я думаю, со штатным вентилятором иглу немного сольет вулкану... А если поставить 90мм вентиль (как у меня - на воздуховоде/переходнике) - то еще хлеще разрыв будет... Т.к. у меня был похожий иглу и он меня не устроил..
hub У меня не если бы - у меня рельно рабочая вещь...
А этот обзор на хоботе - немного нереальный: все в куче, как всегда, трудно сделать оценку какую-то, вывод толковый... Про эти ужасные диаграммы я вообще молчу
Короче сегдня оторвал родной вентиль, расстриг и разогнул родное крепление под 80x80 вентиль. При этом он поднялся над радиатором где-то на 1,5 см. Данные щели были заделаны самодельным воздуховодом из бывшего, разрезнного на составляющие, рентгеновского снимка . Ещё немного разогнул рёбра радиатора. греется сеё безобразие около 50 С (может сказалось практически отсутствие термопасты). Поидее показатель отстой.. учитывая что проц не разогнан, но на данный момент меня интересовало снижение шума.
Вот только остался один вопрос...
Как я понимаю если запитать вентиль от чёрного и красного провода то напряга будет 10v.. ( 5+5 ) А если от чёрного то 17v ? Если так то вентиль расчитан на 12V. Следовательно он работает под большей нагрузкой. Насколько долго он сможет работать в данном режиме? (это меня сильно волнует так как теперь я не могу отслеживать обороты)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
