крепление должно быть:
1)надёжным
2)простым в изготовлении
3)удобным в использовании
4)не создавая доп. отверстий в основании радиатора(из него собираюсь сделать ватерблок)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Москва
_GANGSTER_ Выреаешь две металлических пластины толщиной 0.7-1мм, шириной с боковую плоскость куллера, и высотой на 15-20мм больше её. На выступающей части каждой размечаешь два Г-образных лепестка и дырки под крепеж к сокету. Вырезаешь лепестки и загибаешь их под прямым углом. Крепишь пластины к куллеру за боковые его дырки. Делов на пол часа.
ne_metz Типа этого, только я сокет А плохо помню, может детали матплаты мешатся будут. Придётся загнутую часть пластины подрезать, оставив по два лепестка шириной 10мм, с каждой стороны, ессно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Краснодар
ne_metz , Leva пасиб, идею понял. только вот радиатор 69х83, выступает за сокет и почти упирается в кондёры. а монтажные отверстия находятся под основавнием. можно лепестки загнуть не наружу, а внутрь, под основание радиатора. но тогда будут мешать мелкие элементы, распаянные на плате. лепестки нельзя ставить на мамку.
есть похожий вариант. http://images.people.overclockers.ru/52508.jpg сработает?
_________________ -Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
_GANGSTER_ Можно. В дырках нарежь резьбу. Под шляпку болтика подложи две шайбочки, металлическую и резиновую. (резинка к плате)
Лепестки, ессно, нельзя ставить на плату, иначе куллер нельзя притянуть будет и возникнет возможность замыкания.
