можно ли обмануть контроллер оборотов вентилятора? - белый провод?
хочу купить вентиль на хдд - титан, он подключается к обычному молексу и имеет два провода, черный и красный, у меня есть устройство контроля оборотов вентиляторов, жуткий девайс, с цветным экраном, тремя термодатчиками и управлением 7 вентилей, проблема в том что если титан подрубить к этому устройству, то оно начнет сигналить о том что вентиль остановился! То есть оно не находит сигала с управляющего провода)
дома маленький ребенок, и поэтому контроль за шумом очень даже критичен, и по этому подключать вентиль мимо это девайса не имеет смысла.
может быть имеет смысл снять сигал от другого вентиля в котором присутствует белый провод, и тем самым имитировать наличие оного?
Если демократия будет развивается такими же темпами, в скором времени ее запретят как фашизм!
можно и снять, твоему девайсу будет по барабану :-)
Вообще оно просто не может посчитать импульсы, либо их слишком мало либо их фронты при таких оборотах смазаны что тоже ведет к тому что не считает... Я давно этим занимался, даже смотрел что выдает вентилятор на малых оборотах осциллографом.
Помоему на мамке чип отказывается считать при 1400-1500
"Вы думаете все это будет носиться? Я думаю - все это следует шить ..." Моя коллекция Формулы-1 www.f1hd.ru
BAZ
я не совсем корректно обрисовал проблему, дело в том что у титана вообще нет белого сегнального провода! и именно по этому контроллер не может снять с него покозания)))) и контроллер считает что вентиль не работает и из за этого начинает пищать...
вот я и хачу каким небудь способом иметировать этот самый белый провод, но вот как?
1. Иногда провода нет, а схема на кулере распаяна и есть куда подпаять провод :-)
2. Бывает так что не распаяна... но площадка под провод есть...
можно отодрать наклейку и посмотреть... но влюбом случае если опыта нет, то узнашь экспериментально.
ну и твой вариант подойдет лишь бы все кулеры питались от одного источника или имели общий (-)
мой случай!!!
я даже незнаю как благодарить, так как если я напишу слово сп...бо так робот сразу ветку удалит, а вдруг ваш совет будет полезен еще кому нибудь?
в любом случае большое СП...БО!
