Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я непрофессионал в области разгона и охлаждения, но решился на эксперимент: взял обычный радиатор от старого проца (Целерон), распилил его на 8 частей (игольчатых) и отшлифовал на станке до ровной поверхности. Теперь прошу вас подсказать мне как их правильно приклеить к памяти на видеокарте (по размеру все подходит), чтобы не дай бог что-нибудь не замкнуло и не сгорело (объясните поподробней пожалуйста). Заранее спасибо. :)
Фото: 6
на термоклей
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/T ... 11647.html
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
в поиск. Купить термоклей Алсил-5. Или капнуть маленькую капельку суперкея в угол микросхемы, а остальную часть покрыть термопастой.
Суперклей лучще не пробывать - очень трудно потом отдирать.
А подошву радиатора мазать полностью?
Термоклеем маж поверхность чипов и все. Тонким слоем.
Большое спасибо всем за советы!!! :D:D:D
Можно проще...любой герметик(автомобильный или строительный) или клей Момент по маленкой капельке по углам микросхем памяти - затем сильно прижать или придавить тяжелым.
Т.е. - мажем тонко термопастой, зубачисткой наносим капельки клея и прижимаем радиаторы.
Герметик или Момент хороши тем, что отодрать не сложно - просто провернуть радиатор в плоскости микросхемы.
Можно еще интереснее, смешать в пропорции 4 к 1 термопасту и герметик - получим термоклей:)
Сам так экспериментировал над титановской серебрянкой - держало замечательно.
Но потом решил что капельки по углам лучше.
И ненадо искать и покупать термоклей.
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
вопрос: радик приклеен на алсил-5 на память, как оторвать?
Хуяндекс
Прилепил обычным тонким двухсторонним скотчем и намана, радиаторы греются как положенно, а возни поменьше, а если учесть, что один радиатор накрывает две микросхемы сразу, то ненада заморачиваться с изоляцией. Единственное нада прижимать посильнее, желательно в разогретом состоянии
По мне так и вообще не нужно заморачиваться с ней - разве корпус микросхем не есть изоляция сама по себе? Или я ошибаюсь и их делают из проводников?
*Cofradia Intel*
Греешь феном и крутишь вокруг оси радиатор, а вообще, поиск рулит, целая тема есть...
modlabs.net
А ни как. Вот можешь верить, можешь не верить, но девяносто процентов тепла от микросхем, не оборудованных специальным теплоотводом идет через ножки. Остальное через корпус. Соответвенно - если у тебя микросхемы склероза в БГА копусах - будет достаточно обеспечить охлаждение платы, к которой микросхемы припаяны. попцтка установить радиаторы, в САМОМ лучшем случае даст тебе результат в десять раз худший.
Чегож приклеенные радиаторы так безбожно греются, а сама плата нет??
Чудес на свете не бывает. Тепловое сопротивление между кристаллом, подложкой и припоем в порядок меньше, чем между кристаллом и миллиметром пластика корпуса.
Ммм... поподбробнее - почему?
Выше написано. Только поправочка, это действительно в основном, для микросзем в БГА корпусах. Это те, у которых ножек как таковых нет, шарики припоя между нижней плоскостью корпуса микросхемы и платой. Специфика этой корпусировки такова, что кристалл сажается на многослойную платку, с одной строны которй сформированы подводы к кристалу, на противоположной - выводы на "улицу". Если м-с греется - то в "плате", в зоне где расположен кристалл, формируются множдество сплошных переходных отверстий, формирующих теплоотвод от кристалла. Опять же на плату, через припой.
Сверху кристалл либо заливают герметиком и накрывают заранее отлитой крышкой, либо и крышку формируют на м-с. Но герметик присутсвует почти всегда. Ка ктеплоизолятор он очень неплох. ;o)
Goblin@13
Но в таком случае нагрев самого кристала должен зашкаливать за 100! Т.к. радиаторы на памяти в нагрузке раскалены выше предела тактильной терпимости - а это, как говоришь, 10% рассеиваемого тепла.
Nazgul писал(а):
Goblin@13
Тогда подробнее, что за плата, какие корпуса у микросхем....
6800GT, обычные BGA-микросхемы Samsung 2.0 нс. Без радиаторов под нагрузкой палец держать низзя - это на номинальной частоте 1000, про разгон уж не говорю.
Сейчас этот форум просматривают: vlnik, wwr222 и гости: 24
