Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Украина,Киев
Привет!!!
На моей материнской плате температура процессора мониториться по подсокетному датчику,а не по ядру процессора.И ктомуже термодиод постаянно глючит!
У меня Athlon XP 2600+ и материнская плата Abit NF7.
Можно ли вмонтировать термодиод от електронного термометра кудато поближе к ядру?Чтобы модно было измерять температуру поточьнее.
Ктото пробывал делать такое?
И вообсче хватит места под радиатором хотябы сбоку подсунуть термосчюп к ядру?
Или есть другие способы?
Поиск юзан!!!
Искал долго и ничего не нашол.
Зарание благоларен.
_________________ Официальный представитель компании Silentchill в Киеве.8)
Привет!!! На моей материнской плате температура процессора мониториться по подсокетному датчику,а не по ядру процессора.И ктомуже термодиод постаянно глючит! У меня Athlon XP 2600+ и материнская плата Abit NF7.
Можно ли вмонтировать термодиод от електронного термометра кудато поближе к ядру?Чтобы модно было измерять температуру поточьнее. Ктото пробывал делать такое? И вообсче хватит места под радиатором хотябы сбоку подсунуть термосчюп к ядру? Или есть другие способы?
Поиск юзан!!! Искал долго и ничего не нашол.
Зарание благоларен.:beer:
термопару можно подвести между ножек сокета. но по периметру придеса подложить проводки той же толщины, что и у термопары. зажимать проц нада под давлением на него сверху, иначе может не закрепица.
только это не стоит того, чтобы случайно закоротить ноги прохудившейся оплеткой.
нахрен тебе термопара?
отполируй проц, радиатор на стекле до блеска, подложи пластину под текстолит с обратной стороны сокета, прижми конкретно радиатор к процу - температура упадет реально. останется тослько выбрать хороший девайст для отвода тепла. и не нада мерять тепло.... все равно это лишь примерное значение.
:shock: зачем? у ХР ядро голое... Это из серии "заставь дурака Богу молится". Ведь отполируют так, что проц работать не будет...
полируют это не значит нулевкой тереть, полировать - убрать микроцарапины
если с проца снимеца уйнацатая часть микроны - ничего смертельного не случица.
нада взять пасту гоя, с самым мелким зерном и палернуть, заодно если есть неровности - будет видно. сточить ничего таким образом неудастся. не нада кирпичем тереть или напильником. и фаску снимать не нада))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
DEADANARHIST ... лучше всего - либо в подсокетное пространство (проводки между ног проца), либо как в каком-то амдэшном даташите по мониторингу темпы - засверлить основание кулера сбоку параллельно основанию, рассчитав так, чтобы засунутый в это отверстие (глухое) термодиод пришелся над ядром и забить потом термопастой это отверстие ... Добавлено спустя 50 секунд
Дело в том что мне нада мерять температуру камня без включеного компьютера.
Так как я соорудил себе некое устройство под названием waterchliller!
(ето когда жидкость в системе водяного охлаждения,охлаждает фреоновая установка)
Но ета система не сразу доходит до низких температур,а постипенно промораживает камень,и мне нада знать когда температура в области процессора достигнет минусовой,и мне можно будет запускать саму систему.
А как всем извесно,по подсокетный датчик,без включеного компьютера,не работает. И есчё вопрос!
Если мы уже начяли разговор о термопаре,тогда подскажите какойто недорогой девайс,желательно больше чем на 2 термосчюпа,за небольшую сумму(до 20 баксов),способный показывать температурный диапазон от -40
до +60,или меньше,так как меня в данный момент интересует мониторынг как можно меньшей температуры.
Зарание благодарен. Извините если ето покажеться оффтопом.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
DEADANARHIST а сверху ссылку не на сокет 462 (тоесть сокет А!) дали?
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
