Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Очень понадобился безшумный компьютер, для работы 24 часа в сутки в спальном помещении.
Стоит Прескотт 2800 и имеется Целка 2200. Кулеров сейчас в корпусе нет, кроме БП и ЦП. Реально ли как-то поставить один радиатор на проце чтобы температура была нормальной, а так же снять с БП кулер? Как это отразится на работе БП? Понимаю, звучит бредово, но может у кого есть какие идеи.
P.S.: Водянка не по рукам и не по карману, а пасивных кулеров я не видел.
Спасибо за внимание.
RAVE 4ReVER
ПЕРФОРАТТОР про БП посмотри в статьях: http://www.overclockers.ru/lab/18964.shtml
На проц можно поставить Hyper6 без вентиляторов или т.п. С А64 он справляется. А с прескоттом ему тяжело будет ;) ...
Кир писал(а):
А с прескоттом ему тяжело будет Wink ...
вряд ли реально. Нортвуд в айдле разиатор от Залман 7000 Б КУ держал в 55 градусах.
Software is like a sex, it is better when it is free
Фото: 6
имхо можно поставить Ниндзю в пассиве и БП с 12см вентилем напримкр Чифтек 410-212 будет бесшумно
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Если ситема будет работать в номинале без разгона, то в магазинах сейчас есть множество кулеров на тепловых трубках с возможностью работы в пассиве, блок питания тоже лечится установкой тихоходного вентиля (шум от него не будет перебивать звука работающего винчестера), и в целом получится достаточно тихая система. Но всетаки небольшие затраты придется сделать.
Фото: 6
у меня комп тоже иногда ночью работает так шумят только винты(см профиль
ПЕРФОРАТТОР
Если денег немного, то выход только один - напичкать корпус 120-мм вентиляторами, они тихие и спать не мешают.
Сделать комп полностью без вентиляторов и стабильным под 100% нагрузкой за 200р нельзя, для обеспечения минимального уровня шума нужен как минимум хороший корпус, сделанный не из отходов при производстве кофейных банок. Inwin - как минимум, а лучше что-нибудь типа Ascot 6AR, но он стоит как чугунный мост. Зато куча посадочных мест под 120-мм вентили, простор и очень высокое качество изготовления.
При наличии хорошего продува корпуса можно поставить крупный кулер на тепловых трубках, для безвентиляторного использования IMHO лучше Scythe Ninja ещё ничего нет. Расстояние между рёбрами большое, воздух даже за счёт конвекции неплохо проходит, а при наличии сквозняка в корпусе он должен справится и с Прескоттом, если он не работает 24/7 под S&M.
Минус только один - цена. Только кулер обойдётся баксов в 50.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ писал(а):
ПЕРФОРАТТОР
Если денег немного...
Покупать новый корпус не хочется, ибо комп собран из сравнительно старых железок, можна сказать на халяву.
TYG писал(а):
Если ситема...
Да, система будет без разгона, на проц решил поставить ниндзю SCNJ-1000.
Это фантастика. :insane:
У меня уже стоит БП Delux(E?) 350 W, d 120, но он орёт. И ещё дело в том, что корпус мутантский, он что-то типа мини-таува и мне пришлось пихать БП в отсек 5,25, чтобы кулер на проц встал нормально. Таким образом, кулер на БП стоит вплотную к верхней стенке корпуса и всасывает стену. :haha:
Повторю вопрос: как скажется на БП снятие кулера?
БП у меня много всяких их не жалко, но экспериментировать не хочется, лучше сначала спросить.
RAVE 4ReVER
ПЕРФОРАТТОР
Разбери БП, сними с него жестяной кожух целиком. Можно при этом поставить на силовые транзисторы хорошие радиаторы, только если где была изоляция, её надо сохранить, иначе будет фейерверк.
Облегчённый БП можно установить в 5.25 отсек или в нижнюю часть корпуса, обеспечив ему там обдув, можно сделать вентилятор ны выдув из корпуса в этом месте, тем более внизу-спереди обычно есть штатное место для вентиля. Только решётку надо вырезать, а это не так просто, как кажется. Температуру БП придётся контролировать первое время.
С остальными компонентами, думаю, проблем не будет, там всё ясно IMHO.
В каком-то из номеров Хакера была статья как один чел раскурочил БП и струбцинами к радиаторам прижал здоровенные куски металла - и нормально грелось все
hub
Если радиаторы были заизолированы, то тогда всё ОК. =)
Иногда бывает, что радиаторы под напряжением, если их замкнуть, особенно на землю.. эх. =))
Поставил резиновые прокладки на крепления хардов. На проц установил ниндзю, ничем не обдувается. Прескотт греется на 67 грудсов при загрузке на 20-30%, буду ставить целку. Ниндзя есесно не обдувается ничем. Единственный кулер на БП.
ПЕРФОРАТТОР
Разбери БП, сними с него жестяной кожух целиком...
А как быть с кулером? И как определить силовые транзисторы или нет? :D
RAVE 4ReVER
ПЕРФОРАТТОР
Все транзюки и пр. элементы с прикрученными радиаторами нуждаются в охлаждении. При ухудшении обдува надо ставить более крупные радиаторы.
IMHO, всё же лучше использовать 120-мм вентиляторы на <1000RPM, так безопаснее и не будет желания ночью проверить у компа температуру.
добился я всё-таки тишины. слышно только пищание хардов. если находится рядом с калькулоном.
паставил в бп и на ниндзю 120 мм сайлент гласиал теч на 900 оборотов.
всем спасибо за советы.
RAVE 4ReVER
