Возник вопрос, какой кулер должен крутиться быстрее: на входе или на выходе?
Так как Asus Probe показывает разницу в 200 оборотов.
Кстати пару советов для тех кто захочет купить этот кулер:
1. Снимите обязятельно мат. плату и процессор с нее
2. В некоторых случаях (как у меня) просто удалить старый держатель для кулера не получится, попробуйте обламать зубцы с обратной стороны платы
3. Для того чтобы закрепить новые уголки, сначала просовываете черные штыри до упора в сами уголки, затем уголки с черными штырями в дырки на плате, а уже потом все дело крепите белыми штырями
4. Расположите его так, чтобы воздух выходил на заднюю панель корпуса, а на корпусе расположите кулер, чтобы тот выводил горячий воздух
Я не про корпусные кулеры (если я тебя правильно понял), а именно кулеры на Turbine 4500 Pro
И еще один вопрос, на выход ясно куда поставить кулер, а где в корпусе Mid. Tower ставится кулер на вход, я просто поставил в отсек 5.25 2 кулера для охлаждения харда, они как раз и подгоняют воздух для Turbine
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
А это интересный вопрос : "Как лучше - избыточное давление, создаваемое вентилятором на входе, или рязряжение, создаваемое вентилятором на выходе?" При условии что они не могут вращаться с одинаковой скоростью (имхо, наилучший вариант)...
Мне кажется, что лучше из этих двух вариантов тот, которй никакой Если будет разряжение в кулере, то будет туда затягиваться пыль, будт легче раскручиваться входной вентилятор до больших оборотов, больше шума... а если выстрее будет вращаться вентялятор на входе, то поток воздуха не будет попросту выходить весь, через выходной вентилятор, а через входной, и опять же создается лишний шум...
Имхо, конечно, но надо одинаковые...
З.Ы. Надо экспериментировать...
