Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 73
Поиск юзал , обзоры читал .. (совершенно отвратный обзор на THG - тоже )
Хотелось бы почитать отзывы владельцев и общие рекомендации .
Все они 4х канальные .. Вентиляторов больше , поэтому буду вешать так :
1й канал - 2х вдув
2й канал - 2х выдув
3й канал - процессор
4й канал - видео
Нужна удобная регулировка .. И удобное управление . Именно по этому ZM-MFC-1 и Aerogate 1 идут лесом . Так же лесом Hardcano от ТТ - не люблю я термалтейк.
отпадают нафиг .. Ручки эти бесят , чесслово ..
Так же чтобы каналы тянули по 2 вентилятора ненапрягаясь.
В общем , что порекомендуете , исходя из удобства пользования , отсутствия глюков и удобства монтажа (прокладка проводов , подключение и тп . )
RGB Nameless Какраз-таки ручки намного удобнее чем кнопки.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Фото: 73
AC/DC чесслово , я лучше выставлю обороты вентиляторов кнопками ( которые лично мне удобнее чем ручки ) , на нужные мне обороты ..
чем буду ручки по миллиметру вращать , пытаясь добится одинаковой скорости вращения всех вентиляторов .
Coolwatch не понимает больше 1 вентиля на канал.
Фото: 73
vvd2 в смысле не понимает ? ты хочешь сказать , что если я два идентичных веттилятора через двойничок простенкий подключу на 1 канал -
оно заводится откажется ? Что то я сомневаюсь .. Другое дело, что он обороты 2х ветиляторов на одном канале мониторить не сможет , но это и не надо .
Достаточно мониторинга одного - ибо они будут одинаковы.
Именно так! Подключал две ТТ 120. Таходатчик брал с одного. Coolwatch раскручивает их до максимума, потом обороты падают до нуля и так по кругу.
Фото: 73
vvd2 таак.. а по одному - работают нормально ? Странно это всё как то о.О
Вот почитай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:14243 , сам пользую Aerogate 2 (rev.2), на каждом канале по 2 "карлсона", есть возможность остановить вентиляторы.
Последний раз редактировалось Aleks69 04.02.2006 15:53, всего редактировалось 1 раз.
По одному без проблем.
Фото: 73
vvd2 cпасибо . Coolwatch отпадает .
Aleks69 спасибо за ссылку .. правда там читалова на полночи .. если не на всю .. но ничего .. что нибудь да выловим .
Мечта идиота. http://www.thg.ru/howto/200509211/onepage.html
Фото: 73
vvd2 я в той ветке вычитал мечту идиота гораздо интереснее и подешевле - 199$ .
Кстати прочиталл ветку на хоботе . Сделал вывод - что Aerogate 3 мне неподходит тоже - косячный он .
Aerogate 2 подошел бы - но убивает нафиг не нужный микровентиляторчик . Тоже в топку .
Остаётся выяснить одно - тянет ли Aerocool Gatewatch 2 вентилятора на канал . Потому что по всем остальным параметрам девайс устраивает .
Владельцы , ауу ! ( на хоботе нет о нём почти ничего )
"Убивает", в смысле канал занимает и шумит, так, я его сразу отключил и все пучком, 4 канала свободны.
Aerocool Gatewatch мне не подходит, места много занимает.
Пользовать, я его не пользовал, но у меня, было, пять разных реобасов, с ручным (резистор) и электронным управлением и все без проблем работали с 2-мя вентиляторами на канал.
Фото: 73
а мне пофиг :) 6 5.25 слотов у меня :) Место девать некуда ..
Узнать бы о нём поподробнее ... А негде .
RGB Nameless а как тебе t-balancer http://www.thg.ru/howto/20041128/index.html ?
Фото: 73
hub бредово .. к тому же я не люблю автоматику .. К тому же регулировка через винду .. подключение через usb . Программная регулировка..
В общем - имхо - куча геморроя . И толку ноль. Девайс для меня неудобен . Я бы себе вот такой реобас , но он стоит 200$ . И заказывать его еще из буржуйлянда..
Народ подскажите что лучше взять из этих 2х девайсин ???
http://www.aerocool.com.tw/p-peripheral ... lwatch.htm
http://www.aerocool.com.tw/p-peripheral ... ewatch.htm
Склоняюсь больше к CoolWatch
И не пойму, что там за разъемы HDD, это чтоль скока им питания нужно или что ?
Спасибо
разница между ними фактически тока в дизайне и у CoolWatch есть кард-ридер, если он нужен то бери CoolWatch....
- я тож не пойму, ты о чём?
Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
фактически, а если точно какая разница между дизайном и управлением ?
По прайсу ф центра написано что у КулВатча 1 разъем HDD, а у ГайтВатча 2 разъема HDD, вот я и не пойму для чего они нужны, для питания панели или для мониторинга вольтажа который идет по разъему HDD :\
сам не юзал, так что точно не скажу...
а "2 разъема HDD" - имеются ввиду просто молексы для подключения дополнительных вентилей(например, если мало 4 3х-пиновых разъёмов.... и они есесно ничё не мониторят..) или др. устройств...
Сейчас этот форум просматривают: Husqvarna, Ханыга и гости: 15
