Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно есть ли что кроме залмана ?
Хочется Sapphire 9600XT поставить в пассив(корпус с более или менее нормальной вентиляцией, но вот вентилятор на видеокарте умирает через пару месяцев от пыли и кошачьей шерсти :)).
Если нетрудно - не рассказывайте о вариантах которые в рознице не продаются)
Хотелось бы без снятия радиаторов с чипов памяти(невысокие, шли в комплекте с titan cuv3).
Кроме того тему интересно было бы развить и на более современное видео.
Tasselhof
Зальмановский бутерброд легко тянет 9600Про. Если не играть в игры, дающие сильную нагрузку на видеокарту, то его хватит.
overme, какой именно ? Их там два.
Да и у XT всё же частоты повыше... Хотя видео там работает без нагрузки в 3д, вообще.
Tasselhof
Лучше с двумя трубками. Если без сильной нагрузки в 3Д то бутерброд - самое оно. Сам так уже пару лет работаю.
IMHO
Можно подумать над GlacialTech NorthPole 1000.15 Дб это не много.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
Для 9600 больно радикальное решение.. Да и при использовании этой конструкции придется пожертвовать 4-мя PCI-слотами..
Так что ИМХО - "бутерброд" и вперед. В карйнем случае можно будет устройть легкий обдув: радиаторы огромные - им хватит..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Я же просто предлагаю варианты,отвечая на вопрос
Вот еще один вариант http://www.opticom.ru/citem.php?id=32186 с регулятором скорости вращения(в ультре он есть, только без описания).
Очень жаль.
Фото: 73
а может сайленсер поставить ? конечно денег стоит , и не пассивный - но на минимальных оборотах точно слышно не будет и производительности , чтобы 9600ХТ охладить достойно - хватит .
RGB Nameless
На бутерброд запросто можно вешать любой 80мм вентилятор (есть рельсы для него). Как будет дуть сайленсер еще не известно.
IMHO
RGB Nameless, у меня там проблема как раз в том, что нужно 100% пассивный, без движущихся частей :) Иначе помрёт...
Эх...в чип и дипе чегодня фиговину видел, типа двух тепловых трубок с рёбрами - жалко название не посмотрел :(
Tasselhof
Бутерброд - хватит даже с одной трубкой для 2Д режима.
IMHO
Tasselhof а может фильтр от пыли повесить? или корпус с фильтром купить..
Tasselhof
http://www.tweakers4u.de/artikel/vga_he ... 5,,104.htm
Polar Freezer?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Tasselhof
У меня Zalman ZM80D-HP без проблем тянет PCI-e Leadtek6800 с 15% разгоном.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны!
Rustamische, у нас купить проблематично :(
Видимо прийдётся залман взять...возьму с двумя трубками - думаю сойдёт)
hub, не наш метод :) Испортится весь внешний вид тогда...и шума прибавится)
хм, корпус, что, акриловый? А как же процессорный кулер выживает? или тоже пассив?
Обычный inwin j523 + TT iCage 5.25' и решётка у 80мм вентиляторы спереди выкушена...фильтры сильно попортят вид и прибавят шум.
А ввиду особенностей вентиляции вся пыль и грязь осаждается в районе вентилятора видеокарты. Титан Ванесса L оказалась поразительно стойкой (раз в два месяца только вынимать из неё плотные комы пыли надо) ко всякой грязи... Но её на ниндзю сменю чуть позже.
ну так можно фильтр за решеткой морды корпуса посадить и его видно не будет. а шум.. в аскоте почти ничего не слышно, вентиляторы на 700 оборотах в минуту.
Tasselhof
Можно попробовать купить Shooner и собрать "вилкой" в корпус - радиатор как раз в поток вдувного вентиля должен попасть.
Добавлено спустя 30 секунд
Mortis писал(а):
Tasselhof
Не реально к сожалению :(
К нам не везут пассивное охлаждение почему-то....только этот горе-залман :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
