Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
народ, подскажите плиз, что за хрень....
сабж эффективен на low оборотах, чем быстрее он работает, тем сильнее греется проц.... 1333 амд :hitrost:
и еще! када я его дастал из коробки, медные пластинки были немного загнуты..
это так задуманно или мне фигю впарили ? :x
корпус inwin_s700.. стоит кулер на выдув... мать ga-7va... лажовая кнешна (собираюсь менать на a7n8x) но что поделать =)
проц уже несколько раз снимал и заново одевал.... не помогает :(
:bandhead:
Лажа какая-то, но мне кажется это глюк мониторинга..........
да (skip) его знает.... меня эта мать достала уже....
у меня раньше вообще прикол был.... закрываю корпус - мин. 5 проходит и комп зависает :| скорее всего из-за видюхи... Gainward gf3 ti 200 прицепил второй кулер на видюху, вроде все ок....
када балванку пишу, %70 записывается и usb мышь вырубается... дрова ставил самые новые для юсб.. не помогло... пипейц кароч... не жизнь а хз что
:x :bandhead: :gun:
cby
Такое где-то здесь объяснялось. Суть в том, что горячий воздух попадает на датчик температуры , который расположен не под сокетом,а около него. Соотевтсвенно, при больших оборотах и нагреваться будет сильнее. Попробуй на другом датчике посмотреть. А чем смотрел-то?
хм... интересно :/
смотрю стандартной софтиной.. easytune4 и в биосе...
да, недавно грозы были смачные.. у меня выгорело 2 сетевухи.... может этот смачный заряд не только по сетевухам дал, но и еще по чему-нить ? :shock:
хотя до этого тоже глюки были..... :/
cby а ты случаем не выпремлял эти самые пластины? :)
2 cby У меня такое же чудо было (вулкан 7 без плюса), пока вентиль на выдув в корпус не поставил. Скорее всего датчик больше врать начинает (у меня он подсокетный).
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Воздух теплый на датчик подсокетный задувает это интересно, я никогда с подобной проблемой не сьалкивался.......
слон нет :D я подумал, что это так и задуманно.... а то еще отломились бы, тогда вообще бы палево было :grob:
у меня вулкано 7+ на макс. оборотах, обдувает все.... память, видео... причем потоки воздуха обдувают два модуля сразу =) хотя он и не совсем холодный.... от водянки думаю, было бы больше толку чем от вулкано 7+ на средних и максимум оборотах
cby мутит деньги на криогенное охлаждение 8-) :hitrost:
grec
Ты б блин читал что ли повнимательней. Я имел в виду вообщето системный.
cby попробуй поставить еще вентилей в корпус а то у тя походу там жара
http://people.overclockers.ru/Sasha
illych на системный так на системный, но всё равно я ни о чём подобном раньше не слышал.........
cby У меня Вулкан 7+, пластины должны быть загнуты - это дизайн такой для лучшего отвода тепла, и работает все правильно - чем выше обороты тем меньше температура проца, разница в 4-5 градусов на каждое переключение оборотов. Мать правда у меня Абит НФ7-С, стоит вентиль на выдув сзади и сбоку вентиль на вдув. Оставь его на 4800 оборотов (средний вариант), относительно приемлемый шум и олаждение. А вообще-то точно или глюк мониторинга или воздушные потоки у тебя в корпусе зацикливаются и горячий воздух плохо отводится из корпуса.
Sasha да я думал.... но что-то влом... думаю лучше купить ксайзер 3.... а то провода не дотягиваются, а рвать и наращивать влом.... да и мне кажется, что от пучков проводов, тока сильнее греться будет..... =(
grec
В поиске посмотри. Есть где-то темка. Название тоже похоже на "Чем сильнее крутиться - тем больше греется греется"
