Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Приветствую всех.....понимаю, вопрос звучит глупо, но случилось такое:
Решил почистить ноут. Разобрал, добрался до системыо охлаждения. Для быстрой очистки решил засосать пыль пылесосом.
Вентилятор состоит из двух частей - платсмассовых лопастей и плестмассовая платформа с самим моторчиком, на который и надевается часть с лопостями.
ТАк вот пылесос сорвал часть с лопостями с моторчика. Я одел её обратно, и решил проверить, работает ли вентилятор. Подключил его к материнке (по быстрому). И он шевельнулся и задымился-видимо он был расчитан на меньшее напряжение.
Вообщем он сгорел. Но беда в том, что второго такого вентилятора не найти. А оффициальных сервисах их не продают (только ремонт от 50евро).
Можно ли как-то реанимировать этот вентилятор?
IAmKain1
нет, хотя в теории, но легче купить новый ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews
Так в том то и дело, что новый не где покупать...
IAmKain1, посмотри на вентиляторы под VGA. Они есть и маленькие и тонкие.
Еще ... если нужен толстый, но маленького диаметра - такие в рэки под HDD ставят.
Сходи на барахолку, поспрашивай.
serj
Спасибо, сча вот их и смотрю. Но этот круглый с креплениями в 3х местах, а те совсем другие....
И ещё, на этом вентиляторе написано DC5V 0.34A
На сколько японимаю, он 5 вольт, а ведь для VGA - они же 12 вольтовые....как быть?
IAmKain1 Какой ноут , сделай фотку по возможности , у меня есть несколько ноутов на запчасти
ну можно поискать где в твоем ноутбуке 12-вольтовая линия и подключить новый пропеллер туда..
а в принципе ( в зависимости от того какой вентель ты найдешь ) можно и 12-вольтовый от 5в запитать.
Добавлено спустя 41 секунду
в Чипе-Дипе вроде тоже какие-то мелкие карлсоны валялись..
ModeZt
Так ведь соль в том, что там же есть система автоматического регулирования оборотов вентилятора в зависимости от темпиратуры. Поэтому кулер должен подключаться в 5 вольт.....
DOB
http://strimfoto.ru/users/Kain/67015/
Глянь плиз....если друг есть похожий......было бы счастье
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
ModeZt
А как таки запитать 12 вольтовый кулер от 5 вольт? И какое тут имеет значение силы тока (на вентилях, которые в продаже - 12в и 0.12а, а на этом 5в и 0.34а)
IAmKain1 ок , посматрю , завтро отпишу
Спокойно подключай VGA-шный на 5 вольт. Он от этого только дольше ходить будет.
Можно и в одном месте затянуть. У меня так год вентиль молотил (пока не нашел родной).
IAmKain1
Турбинка от видюхи подойдёт идеально. Или можно поискать что-то похожее от других ноутов, можно поспрашивать в СЦ.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
IAmKain1 ... вот от такого крыльчатка с ободком может подойти http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv2abrhs.htm (распространенный кулер, найти легко) ...
Дионис
Блин, не совсем подходит, тот 60х60, а твой 50х50.
Но созрел ещё важный вопрос.
Как я говорил, ноут выдаёт на вентилятор 5 вольт (и это максимум, при низких оботорах, он вообще всего лишь 1.7 вольта выдаёт). А все продаваемые вентиляторы на 12 вольт. Так вот когда я их подключу к ноуту, они же будут медленно вращаться? Их не хватит для обогрева селерона 2.8 (не мобильный).
Или скорость вращения не только от напряжения зависит?
IAmKain1
Разбери вентилятор, посмотри, что там накрылось. Может обмотки целые ещё..
А так - только искать 5v ноутбучный вентиль и адаптировать его под свои нужды, возможно, получится пересадить электрическую часть моторчика.
Илья /Martin/
А как проверить целостность обмоток? На вид они впорядке...
Так никак нельзя застравить 12вольтовый вентиль крутиться с нормльно скоростью при 5 вольтах?
IAmKain1
Найди, что там сгорело. Если микрушка, то можно найти замену. Особенно хорошо, если маркировка целая.
Обмотки только промерять, тут вариантов немного.
На 5V нормально работать 12V вентиль не заставишь, влияет опять же кол-во витков в обмотках и микрушка, управляющая переключением обмоток.
Иногда в цепь питания ставят резистор. Прямо в самом вентиляторе.
По поводу 'починить' - ой, вряд-ли. Если только там дискретные транзисторы или сгорел тот самый дополнительный резистор в питании (но они не дают столько дыма).
На барахолках частенько ноутовские кулеры попадаются (Савела, Царицыно).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
