Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Посли долгих размышлений, пришел к выводу что надо делать Фреоновую систему охлаждения, но встал перед выбором Компрессора, присматриваюсь к вот этим моделям:
RMP12FB (522 при -23.3 С ; 350 при -35 С) газ - R404a, масса 12.3 кг. питание 220 в. ~ 3600руб.
или
RGP12TB (545 при -15 С; 155 при -35 С) газ - R134A, масса 11.5 кг. питание 220 в. ~ 2350руб.
Для проца буду делать из Боксового кулера:
http://images.people.overclockers.ru/59519.jpg ~ 70 кб.
Срежу большую часть ребер, а в основании просверлю дырки под трубки.
Радиатор автомобильный возьму.
Вот у меня вопрос: какой компрессор брать? помощьнее или попроще тоже заглаза хватит?
Мда.. супер!!!
Посмотрим на фреоновую систему с евапом из алюминиевого кулера. А конденсатор - из автомобильного радиатора :lol: .
Надеюсь все это собирать ты будешь не пайкой, а пластилином?
Добавлено спустя 51 секунду
Бери самый мощный!!!
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386
А серъездно?
Ну пока написал что есть в под рукой.... с такой системой раньше не сталкивался.... и чем тебе автомобильный не понравился? разницы то нету... ридиатор он и в африке радиатор... Видел в магазине за 1000 р. хотел конечно секономить, если приведешь серъездный аргумент в пользу не автомобильного, придеться тогда приобретать.
Алюмининевый - а ничего плохого нет в алюминии :wink: , тут тоже хочеться секономить, новый сделать пока нет возможности, так что из подручных материалов, все равно при таких низких температурах +- 3-4 градуса мне всеравно. темболее что первый раз думаю получиться не очень, так тогда зачем много денег тратить?
И вот эти компрессоры - я думаю их даже на всю систему хватить, по 400 ватт рассеить - в их возможностях, и можно ли ставить на всю систему, не тока на проц? последовательно..
lex10987
Не смеши народ . Сходи в ветку по фреонным системам, задай там свои вопросы, и готовься к самому худшему.
lex10987 Как ты себе представляеш герметизацию испарителя из аллюминеевого радиатора? А автомобильный радиатор не расчитан на большое давление.
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
Хотьбы почитал статейки, не былобы глупых вопросов. :)
Вот для начала http://www.overclockers.ru/lab/18466.shtml .
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
П.с. Clear66 почитай и ветку по фреонным системам как писал casp386 .
casp386
Ок. помог бы лучше, чем отсылать к другим...
SNAK
За ссылку спасибо, материалов слишком много просто, на счет радиатора - не знал.
Я пользовался вот этим: http://www.overclockers.ru/lab/19206.shtml
Мда, и в самом деле не подумал как приделать медные трубки к алюминию, хотя мысля была сделать на зажимах... но ладно разговор не об этом...
lex10987 Не на каких зажимах там не прокатит, давление ого-го. Пайка медно-фосфорными или медно-серебряными прутками и только. Покупай куллер с цельным медным радиатором, горелку в руку пруток в другую и вперёт. :)
Если о компрессоре, чем мощнее тем лучше.
А вообще повремени с покупкой компрессора, попробуй сначала хотябы испаритель сделать.
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
Да и инструмента штуки на три как минимум понадобится, а то что компрессор в углу будет стоять тебя к цели не преблизит.
Это очень хорошо, что приходят такие хорошие, полезные, а главное "правильные" мысли....!!!! :hi: Молодец!!!! :up:
или
Поверь мне, Дружжищще.... :oops: Не стоит покупать всё то, что "иностранное" и дорогое... :wink:
Есть не менее хорошие, а может даже более надёжные компрессора Закрытого Акционерного общества "Атлант", на базе "Барановичского станкостроительного завода"....
Более надёжных, неприхотливых, хладоновых, герметичных, кривошипно-кулисных с вертикальной осью вращения компрессоров, при холодопроизводительности 200Ватт при -23.3гр. , и при этом стоящих 1350рублей - я больше не встречал....... :up:
Модель С-К200Н5 - является самым удачным выбором Оверклокера - Фреонщика по соотношению (цены и производительности)...... Данные модели я использовал при строительстве всех своих фреонок, и пока никаких нареканий не имею....... :applause:
По уровню шума, меня, равно как и других ценителей "тишины" - они полностью устраивают..... :up:
lex10987 писал(а):
Для проца буду делать из Боксового куллера:
Шов пайки, должен быть нанесён исключительно только "твёрдым" медно-фосфорным или медно-серебрянным припоем.... "почему" :?: - отвечу в отдельном сообщении....
Ответ так же отрицательный, т.к. кроме расчётного низкого давления, на которое расчитан радиатор, а в «фреоновой» системе давление достигает 25-30Атм - есть ещё проблема пайки данных радиаторов обычным ПОСом-61, который как уже писалось выше не допустим при изготовлении "фреонок"....
Ответ дан несколькими строчками выше.....
Удачи...!!!!! :hi: Пиши, если что не понятно...... :)
freon.
Впринципе усе ясно, почему именно эти модели компрессоров - потомучто у нас в городе стоит завод по их изготовлению назыв. ОАО Холодмаш, специализируеться по выпуску холодильной продукции, там модели есть и еще дешевле, компрессоры других производителей я даже не знаю где искать то..
С давлением тоже понятно, тока специальные радиаторы под большое давление.
Приобрести медные радиатор и из него сделать испаритель.
Инструмент достать не проблема..
Возможно скоро ко мне в руки попадет плавильня из НИИ так можно будет выплавить настоящий собственной конструкции испаритель..
И какая максимальная длина между испарителем и компресором?
lex10987
В идеале, чем меньше тем лучше. :) Хотя могу ошибатся! :oops:
Добавлено спустя 49 секунд
lex10987 А где собственно живёш?
SNAK
г. Ярославль
А диаметр трубок какой лучше делать?
lex10987 Да далековато, просто хочу найти единамышлеников и забомбить чиллер. :) Плохо статьи Clear66 читаем. http://www.overclockers.ru/lab/18466.shtml
Трубка медная с внешним диаметром 6мм, 8мм, 10мм. Обычно монтаж делают трубкой диаметром 6мм. Десятимиллиметровую можно использовать в качестве отсасывающей. Из 8мм делают переходы с 6мм на 10мм. Ее обычно если и нужно, то немного. Цена 1 метра трубки от 40р
Вот.
SNAK
ок. а что у вас в Питере нету народу?
Последний вопрос: Испаритель делать как для водяки, т.е. дорожки там и т.д. или просто хватит сквозных отверстий в основании ?
lex10987 Есть конечно, да на инструмент денег жалко, а холодильщиков знакомых нет. :( Не совсем понял, из куска меди решил делать?
SNAK
Не ну обычный процессорный радиатор, в основании думаю сделать 3 сквозные дырки и соеденить их трубками, или делать типа коробочки ? закрывая весь радиатор, т.е. по типу эффективного водоблока.
lex10987 В рёбрах я думаю стоит несколько дырок насверлить, а зачем сквозные в основание и соеденять трубками?
Вощем смотри:
Покупаеш цельно медный радиатор, смотри с паяными рёбрами не купи.
Пилиш на две части, если хочеш два испарителя. (опционально)
Сверлиш в рёбрах сквозные отверстия.
Берёш листовую медь толщиной не менее 1.5мм, радиатор или половинку и запаиваеш его в медную коробочку.
lex10987
http://steffbard.com
Тебе туда.
Сильфон уже нашёл?
///M5
xooler
А что такое сильфон?
SNAK
Ну понятно, я просто думал что охлаждающей мощьности хватит на дырки в основании. Сквозные - что б через них проходил газ, попутно охлаждаяы радиатор -(-30 С) я думаю хватит, + изготовление не требующие лишних сил и времени. :)
lex10987
Куда, куда газ будет проходить? Зачем тогда вообще герметизировать испаритель, фрион он же не резиновый. :) С таким раскладом может проще готовую купить, не лишних сил не времени. :) Здесь вроде кто-то на заказ делал.
Блин, в r&d есть две здоровые ветки по фреонкам + статьи на оверах + steffbard.com + teampuss.com + xtremesystems.org/forums - нафига постить не прочитав всё это? Хоть какое-то представление иметь надо...
