Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
стоит проц 1700+, на нём вулкан 6 , шум задолбал конкретно, подскажите очень тихий кулер но с хорошим охлаждением, тк скоро буду учиться разгонять проц :)
вроде такой подходит Ice Hammer IH-3775WV-R, что вы о нём думаете?
Если эта надпись становится меньше-ваш монитор п...т
oligator
Thermaltake BigTyphoon
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
а он на 462 пойдёт, он лучше указанного мной?
oligator
а он на 462 пойдёт
При наличии на плате монтажных отверстий вокруг сокета.
Однозначно.
На моем 1800+ стоял titan на медном радиаторе, шум неописуемый был. Я просто снял этот вентилятор и поставил Zalman 92 мм (старый был 70 мм), сбросил обороты с помощью переходника и теперь его вообще не слышно. Разогнал до 2400+ и температура не поднимается выше 51.
а какой переходник и как его ставить?
Переходник шел в комплекте вместе с вентилятором. Представляет собой 2 разъема соединенный проводами только "+" соединяется через резистор. один конец в материнку, другой - в разъем вентилятора.
[off]бери скутл ниндзю (+ пару 120 мм вентилей если не хватит)хотя на твой проц и без вентилей хватит, а если дешего и сердито то тот же зм ф2 от залман (92 мм корпусный и сверху на радиатор,можно через переходник- фиговина из 2-х штекеров и резюка по середине, упс а сверху уже написали :oops: )и тишина, ну или другой какой корпусный вентиль с подобной фигней, меня счас больше всего шум от бп достает
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
oligator Из кулеров с тепловыми трубками для S462 выбирать стоит между Titan Vanessa-L и Thermaltake Big Typhoon. Причем в пользу последнего при наличии возможности его купить :)
slx Ninja не имеет в комплекте крепление для S462.
а зачем ставить дорогой куллер на 462, немного меньше разгонит и денег сэкономит, у меня титан 5 с термоконтролем за 200р, я его почти не слышу
Народ, вы что, хотите чтоб кулер дороже самого проца вышел? Big Typhoon, Ninja ... Это же не прескотт.
oligator
Бери залман 7000, благо он сейчас под $20 стоит. Поставь Bus Disconnect (s2kctl, по-моему прога называется) и не парься, темпа скорее всего выше 50 даже с разгоном не поднимется.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
мдааа, а уменя один знакомый как то "присобачил" надо будет поинтересоваться-как :) ,
он же сам писал тихий и эффективный, про цену не сказано, а бюджетный вариант,я тоже рассмотрел, зы ему не столько температура сколько тишина важна
Igloo 2420 однозначно, 18дб при цене в 5$
MADE IN USSR. ROTOR Team Bencher.
Если дёшево и сердито - Igloo Silent Breeze III.
ну это может в Аризоне и стоит...
пу пу пу...
DaydreameR писал(а):
Бери залман 7000, благо он сейчас под $20 стоит. ну это может в Аризоне и стоит...
Да, уж, эти инопланетяне частенько советуют анрыльные запчасти....
Igloo 2520
The best дял процов на сокет А.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
oligator При отсутствии отверстий вокруг сокета - Hammer отличный выбор.
MR_XINSIDE У всех разные системы и каждый слышит по-разному. Например, я слышу ТТ Биг Тайфун, когда он на 12В :) А Титан 5 просто орет по сравнению с ним.
Ыч Про цену не было сказано ни слова. Тем более залман 7000 возможно придется дорабатывать, мать ведь в профиле не прописана какая.
А что, охлаждение обязательно должно стоить дешевле процессора? А как тогда быть с водяными и фреоновыми системами охлаждения? Продавать что ли не дороже 100$ :)
MaXtoR(ZP) На Igloo сильно не поразгоняешь.
slx Наверное проволокой прикрутил или от другого кулера крепление приспособил, или штатное доработал инструментами :)
Последний раз редактировалось Leh 18.03.2006 3:48, всего редактировалось 1 раз.
Leh
Разгон явно не задекларирован
MaXtoR(ZP)
Это тогда про что написано?
предлагаю ZALMAN CNPS6000-Cu. min-20 dB(1300RPM); max-32 dB(2500RPM) расчитан до 2600+
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 28
