Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Нужно. Это транзисторы в цепи питания процессора.
Если поднимаешь напряжение, то они начинают греться.
Может быть моя картинка больше поможет тебе разобраться, где они стоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
hERd Нужно, если греются сильно, на EPoX они у меня грелись дико, клеил радиаторы с карточки СУМА-4200(липкие), тоже были горячие, а взяв Эйбит, тут же полез их клеить и...обломался-едва теплые, так и не приклеил, так что, решать тебе.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Москва
При сильном овервольтадже и экстремальнои разгоне охлаждение обязательно.
MOSFET - это полевой транзистор, они стоят в цепях питания процов.
Кстати, самые горячие MOSFETы - находится на Radeonax 9500/9700 под аллюминиевой пластиной в углу платы (они чип питают). Я об эту пластинку раз палец обжег (((.
_________________ Капля ТОСОЛа убивает motherboard
Ветеран
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: UA, Cherkassy
deFrag
Да и не только процов, уже и в автомагнитолах полным ходом их используют. Кстати, в моей (это Pioneer DEH-P9400MP) даже присудствует на задней стороне вентилятор, который "выдувает" тепло с DSP процессора (который достаточно сильно греется) и усилителя на MOSFET'ах (t которых достигает 70, а то и более, градусов в жаркую погоду).
_________________ Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
quant
Охлаждать ТОЧНО нужно на разогнаном компе!
Это не совсем верное замечание. Давай разберемся. У меня 1700+ процессор разогнан по самые бубенцы- 200х11.5х1.76В(штатное 1.6В) =2300мГц, так работает уже много много месяцев и я его очень неплохо охлаждаю. Зато вся остальная система можно сказать работает в штатном режиме.Борд? 200мГц-штатный режим, память? тоже 200мГц-штатная частота. Процессор? Вольтаж поднят всего на 10%, частота на много, но я его охлаждаю. Почему все остальное должно сильно греться? По идее не должно, а на 8RDA+ грелось и очень сильно. Думаю, что все же зависит от конкретного борда. У меня на НФ-7С ЮМ греется очень в меру, а товарища так, что нельзя палец больше 2-х секунд удержать, да еще и подвисает, если не охлаждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Ярославль
Overclocker Понимаете, я охлаждаю проц и СМ водой и поэтому циркуляции воздуха в области МОСФЕТ-ов практически не происходит, точнее она происходит ведь чуть выше блок питания. Следовательно блок питания тоже нагревается- это не есть гуд!
Поэтому в моем случае МОСФЕТ-ы охлаждать нужно!
Сообщение добавлено IRONer
_________________ Товарищи!!! Разгон и ещё раз разгон. В.Ленин
quant Я полагаю, что водяное охлаждение не является панацеей от всех бед, да, для разгона хорошо, для охдаждения пр-ра и СМ-отлично, но в компьютере очень много электроники производят мощное тепло, которое нужно удалять, в частности, задняя сторона видеокарты. На твоем месте, я бы поставил один нешумный вентилятор сзади на вытяжку и проблема бы решилась. Греться-то они все равно должны, вопрос на ск-ко.
P.S. Не нужно меня называть на ВЫ, ИМХО, это обращение подходит в 2-х случаях- для коронованных особ и...имеющих глисты. К первым я, увы, не отношусь ЕЩЕ, ко вторым- УЖЕ:).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Недостаток полупроводнико, в отличие от ламп, в том, что их характеристики зависят от температуры. Если схема расчитана на работу при высокой температуре, то зачем их охлаждать? Надо посмотреть какой температурный режим является штатным.
_________________ У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Для справки.
У биполярных транзисторов при нагревании сильно изменяются параметры, например, обратный ток, напряжение пробоя. Растет и ток коллектора.
В случае полевых транзисторов параметры изменяются существенно меньше. Это обеспечивает большую стабильность работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Вильнюс, Литва
Противно еще и то, что эти самые транзисторы страшно нагревают находящиеся рядом кондеры, что не есть хорошо для последних - сильно уменьшается срок службы.
1) Mosfet это мощные полевые транзисторы, которые в компютерной технике използуют для импулсной конвертации напряжения, нагрев зависит от качества конкренных MOSFETов, если конкретнее - от внутренной сопротивления и от потребляемой мощности, эсли заменить Mosfetы на более лутчие по харастеритикам, тогда должно греть менче, эти самые MOSFETы стоят у процессора и в БП как ключи
2)Линеиные стабилизаторы которые часто ставят на видеокартах, независиво от качества греетсья всегда и это зависит от потребляемой мощности и от напряжения стабилизации - эсти сделать вольтмод (поднять напряжение) тогда они греется менше
